Festsitzende Zündkerze
Diskutiere Festsitzende Zündkerze im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; der durchmesser im kerzenschacht wird mMn von der dichtung vorgegeben. wenn du die nicht auch bearbeitest, wird sich nix ändern. bitte berichten!
bitte berichten!
kann berichten: der Durchmesser der Dichtung genauso wie der innere Bund des VD ist bei meinem Ersatz Magnesiumdecken genau 22,5 mm!
also hatte sich der Deckel damals leicht verschoben, sonst würde meine 22 mm Nuss reingegangen sein.
Pressen wird sich die Gummidichtung schon aber nicht 1 mm kleiner oder ?
Schweisserbude
Ist die Zündkerzen denn jetzt schon draussen ?
Gruß Markus
edelweiß GS
Mit ner 16er 1/2 Zk-nuß sollte es auch ohne abgebautem VD gehen:wink:.
Gerlinde
Gerlinde
Mit der passenden sicherlich, aber so ganz nebenbei, hast Du den Hintergrund der Frage verstanden, bzw hast Du das denn überhaupt schonmal mit Nüssen mit verschiedenem Aussendurchmesser, so in real gemacht?
dass es ne 16 er ist weiß man ja, hallo?
es geht doch um die Problematik, dass eine 16 er mit 22 mm außen bei mir auch nicht gepasst hat. Andere schrieben: kein Problem.
Also war die Deckel etwas verrutscht Theorie geboren, die hier verifiziert werden soll. newar..
Edel weiß nix?
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Er hat doch jetzt alle möglichen Tipps bekommen und kann sich seinen praktikabelsten aussuchen. Seid doch nicht aufgeregt, es reicht, wenn er es ist und haltet eure Gebetsmühlen wieder an. *grins*
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Ich find das riesig spannend hier und bin total aufgeregt, wie das weitergeht!
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich würde noch den Tip in die Runde werfen, darauf zu achten, daß man ein Werkzeug verwendet, bei dem man wie bei einem Radkreuz, auf beiden Seiten anpacken kann. Nicht wie bei einer Ratsche, wo man eher nur einseitig Kraft aufbringt. Wie heisst das Teil nochmal, was auch immer in so Ratschenkästen mit drin ist?
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Sowas
http://i.ebayimg.com/00/s/NjMwWDg0MA==/z/DpQAAMXQWzNSeLuE/$T2eC16Z,!y4FIbEMUO6TBSeLuL4,Mw~~60_35.JPG
Gerlinde
Gerlinde
Zum Lösen einer angezogenen Schraube muß immer erst die Spannung gelöst werden.:rolleyes:
lilaq,
du gibst mir das stichwort zum aktuellen fred:
längste-zündkerzen-praline der welt!
Festsitzende Zündkerze - Ähnliche Themen
  • Festsitzende Schraube lösen
    Festsitzende Schraube lösen: Hallo Zusammen, Ich hätte da mal gerne ein Problemchen. Wollte gestern den Kofferhalter/Soziusfussrastenhalter lösen. Leider hab ich den...
  • R 1200 GS Adventure LC Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit
    Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit: Moin, Hat jemand eine Idee, wie ich die festgefahrene Schraube am Konterstück des Windschilds lösen kann? Erwärmen, Rostlöser und das Gegenhalten...
  • Festsitzende Schrauben
    Festsitzende Schrauben: Tuten Gag, ich habe ein Problem mit extrem (!) festsitzenden Schrauben. Es geht nicht ums Moped, sondern um den oberen Ring meines SW.Motech...
  • Festsitz der Zündkerzen
    Festsitz der Zündkerzen: Hallo Leute, beim Kontrollieren meiner Zündkerzen (NGK BKR7EkC) musste ich feststellen........die hätte ich (wenn ich normal dran käme) ohne...
  • ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech -
    ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech -: Hallo, bin ja gerade dabei meine Q wieder aufzuhübschen nachdem der Vorbesitzer sie ziemlich vernachlässigt hat - die 2 Schrauben zum Vorderrad...
  • ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech - - Ähnliche Themen
