FID Beleuchtung
Diskutiere FID Beleuchtung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen, bin gerade auf Motorradtour, alle Themen zu durchsuchen am Handy ist daher etwas schwer. Meine Frage: bei meiner 1150 ist die...
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Meine Frage: bei meiner 1150 ist die Beleuchtung vom FID ausgefallen. Bei Powerboxer habe ich den Umbau auf blaue LEDs gesehen. Das sind ja vier Stück. Kann mir nicht vorstellen, dass nun alle LEDs auf einmal ausgefallen sind oder ist es so, dass bei Ausfall einer LED alle nicht mehr leuchten? Gibt es da sonst noch eine Fehlerquelle?
Die Beleuchtung vom Tacho/ DZ funktioniert einwandfrei. Tankanzeige und Öltemperaturanzeige ebenfalls.
Schon mal vielen Dank. Grüße, Sascha.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin Sascha,
wenn die LEDs in Reihe geschaltet sind, würde der Ausfall einer
LED dazu führen, dass alle nicht mehr leuchten. Ob das aber so ist?
Keine Ahnung...
Da aber alles andere anscheinend funktioniert, das Licht im FID auch
nicht per Lichtschalter gesteuert wird (Zündung an, FID an incl. der
Beleuchtung) wird es wahrscheinlich an den LEDs selbst oder an
einer Macke auf der Platine liegen, die die Stromversorgung der
LEDs unterbricht.
Ich tippe: Du wirst um einen Ausbau mit anschließender Zerlegung
des FIDs nicht herumkommen.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Okay, vielen Dank schon mal. Dann wird die Reperatur auf nächste Woche nach der Heimreise verschoben. Hat jemand zufällig von dem Bereich einen Stromlaufplan? Habe aber auch das Werkstatthandbuch zu Hause. Vlt finde ich da ja einen Hinweis, wie die LEDs geschaltet sind.
BigJay
BigJay
Das Layout der Platine findest Du nicht im Schaltplan der Q. Wenn Du die Platine
in der Hand hast, wird aber bestimmt klar, wie die LEDs verschaltet sind. Ohne der
große E-Profi zu sein, vermute ich, dass die parallel geschaltet sind...
Hier die kabelbaumseitige Beschaltung. Daraus wird eigentlich schon klar, dass
die Beleuchtung immer "an" ist, sobald der Zündschlüssel auf "an" steht:
Gast 41871
Wie BigJay schon richtig schreibt: das Licht im FID geht mit der Zündung (15) an, die Uhr erhält ihren Dauerstrom über die Sicherung F3 (30), Masse/Minus (31). Alle anderen Anschlüsse sind Öltemperatur, Tank und Getriebe. Eine extra geschaltete Beleuchtung wäre mit 58 gekennzeichnet...
Hat jemand ein Bild eines offenen FID? Dann könnte man vielleicht den Schaltplan erkennen und zur Erleuchtung beitragen. :wink:
MfG Gärtner
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Danke, ich schaue mal bei Gerd (powerboxer.de) ob man dort die Bilder vergrößern kann.
MfG Gärtner
Super, schon mal vielen Dank. Ich nehme, wenn ich wieder zu Hause bin, mal den Tank ab und fange ab dem Kombistecker an zu messen. Wie gesagt, komisch dass alle LEDs anscheinend ausgestiegen sind.
Gast 41871
So, ich habe mir das mal bei Gerd angeschaut, dort kann man das Bild vergrößern. Ich erkenne SMD-Widerstände vor bzw. nach den LED. Vielleicht ist bei Dir einer durch? Vielleicht kann man den Widerstandswert ablesen und mit einem gleichen Wert überbrücken? Nee, ist auch Mist: dann halbiert sich bei intaktem Widerstand auf der Platine der Widerstandswert und die LED sind in Gefahr...
MfG Gärtner
Gast 41871
Spannung wird am FID anliegen, sonst gingen die Anzeigen und die Uhr nicht. Die Uhr erhält Spannung über 30, der Rest über Zündung. Der Fehler ist auf der Platine zu finden.
MfG Gärtner
BigJay
BigJay
Ich nochmal: Die Messerei am Stecker kannst Du ausfallen lassen...
Aber Wenn Du bis dahin gekommen bist, kannst Du ihn lösen, um
das FID ausbauen zu können...
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Ja okay, dann spare ich mir das. Ich zerlege das FID mal bis zur Platine und messe als erstes die beiden Widerstände durch. Dann geht's an die LEDs an sich. Welche Spannung muss da Anliegen? War das nicht was um die 3, irgendwas Volt?
Gast 41871
Danke Bernhard, hast Du vielleicht noch ein Bild von der Rückseite?
MfG Gärtner
Gast 41871
Weiße LEDs, die ja eigentlich blaue mit Filter sind, brauchen 3,6-3,7 Volt.
MfG Gärtner
Franz Gans
Franz Gans
Wenn mich nicht alles taeuscht, gibt es hier im Forum einen ziemlich ausfuehrlichen Umbauthread fuer das FID (und auch die Instrumente) auf blaue LED. Dort ist das Vorgehen und die Beschaltung des FID recht detailliert beschrieben. Das koennte hier auch hilfreich sein?
Vielleicht find ich ihn noch, sonst muesst ihr selber suchen.
Hab ihn gefunden, aber er sieht leider nicht mehr so gut aus, wie ich ihn in Erinnerung habe, denn vor allem etliche Bilder sind - da vormals extern gehostet - nicht mehr verfuegbar.
LED Tachobeleuchtung
Habe mir nicht alles angesehen, aber kann man jetzt vermutlich knicken.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast 41871
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Meinst Du die Anleitung bei powerboxer.de?
MfG Gärtner
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
nein, von der Rückseite der Platine habe ich kein Bild. Ich hebe aber eine Umbauanleitung als "pdf" auf blau die ich hier beigefügt habe. Hoffe es funzt.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Hi... Bin soeben nach Hause gekommen... Ich kann es gar nicht glauben, jetzt funktioniert die Beleuchtung wieder. Vlt die Luft hier in Ostfriesland 👀
Also gehe ich Mal von einem Wackelkontakt oder einer miesen Lötstelle aus... Unbeschreiblich... 😎
Wenn alles klappt, werde ich das FID nächste Woche mal rausnehmen und dann man gucken, wo der Wurm steckt.
FID Beleuchtung
FID Beleuchtung - Ähnliche Themen
  • FID: Bei der Ganganzeige fehlt ein Segment
    FID: Bei der Ganganzeige fehlt ein Segment: Hallo, Bei meinem FID verschwindet schön langsam das unterste Segment der Ganganzeige. Es ist zwar noch erkennbar, aber es ist heller als die...
  • TÜV ohne FID?
    TÜV ohne FID?: Hallo @all, wie die Überschrift schon fragt, würde ich gerne wissen, ob ich TÜV auch ohne FID bekomme oder muss das FID funktionieren? Mein FID...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Umbau der Beleuchtung des FID+Tacho
    Umbau der Beleuchtung des FID+Tacho: Hallo, ich möchte demnächst meine komplette Tachobeleuchtung und FID in Blau darstellen. Beim FID wird bei Powerboxer folgende SMD empfohlen...
  • Beleuchtung FID
    Beleuchtung FID: Hallo liebe Gemeinde, ich habe heute bei meiner Adventure die Aktion ''blaue LED's im FID'' gestartet. Also ich muß wirklich zugeben, kein Job...
  • Beleuchtung FID - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
  • Beleuchtung FID
