Flüssigkeitswechsel Kupplung R 1150 GS ADV
Diskutiere Flüssigkeitswechsel Kupplung R 1150 GS ADV im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Deckel zulassen oder auch öffnen?
Truckie
Truckie
Das ist erst einmal egal.
Trotzdem musst du evtl den Deckel öffnen um die Menge (minimal) die dadurch verloren geht, nachzufüllen. Nur ein Schlückchen. Je nach dem wie voll der Behälter vorher war kannst du es auch lassen.
Grüße Volker
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Danke Volker,
da gerade neu gefüllt, gehe ich davon aus, dass der Austritt gering ist und vernachlässigt werden kann.
Die Belüftungsschnittstelle ist für den normalen Mechaniker mehr als flüssig, nämlich überflüssig. Sie passt nur zu den Vorrichtungen der BMW-Werkstätten.
Natürlich kann man in die Schnittstelle einen Entlüfternippel einschrauben und damit die Dichtkugel eindrücken. Man ruiniert nur die Kegeldichtung des Nippels.
Ob es unterschiedliche Winkel an den Nippeln gibt weiss ich nicht, kann es mir aber nicht wirklich vorstellen. Die Nippel dichten normalerweise indem sie einen Kegel in eine relativ scharfkantige Bohrung drücken. Dabei entsteht ein relativ hoher Druck an der kleinen, ringförmigen "Fläche", der weiche Nippel passt sich an und die Bohrung ist verschlossen.
Mit dem Flüssigkeitspegel ist es einfach: Es muss der Boden des Behälters sauber bedeckt sein. "Zu wenig" ist unwahrscheinlich weil der Behälter immer voller wird wenn sich die Kupplung abnutzt. Nachfüllen ist daher nicht notwendig.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Habe mich die ganze Zeit gefragt, warum bei abnehmender Reibscheibe die Flüssigkeit mehr wird.
Denke, da die Kupplungsdruckstange durch den Kupplungsaufbau durchgeht und von Motorseite her die Federscheibe nach hinten drückt und somit mehr Weg bekommt, wird die Stange in den KNZ tiefer reingedrängt und somit steigt der Flüssigkeitspegel im Behälter.
das schöne an gemeinsamen schrauberaktivitäten auf neuen gebieten:
es weitet den horizont und macht ursprünglich kompliziertes, ominöses auf einmal einfach und völlig logisch...
außerdem hat's neben dem sozialen effekt auch einen meditativen und bei euch sogar auch noch einen kulinarischen...zwiebelkasseler vom höllenfeuer...hammer!
Flüssigkeitswechsel Kupplung R 1150 GS ADV - Ähnliche Themen
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Erledigt GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel
    GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel: Suche Kupplungs u. Bremshebel für die GS 1300 aus dem Zubehör mit KBA Nr. wo der Kupplungshebel ( Druckpunkt ) näher am Lenker zum einstellen ist
  • GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel - Ähnliche Themen
