Flugrost an Bremsscheiben und ABS Zahnkranz
Diskutiere Flugrost an Bremsscheiben und ABS Zahnkranz im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen ich habe folgendes Problem. Da cih dieses Jahr wenig gefahren bin:( und die Q draussen steht hat sich an den Bremsscheiben Flugrost...
GSAOLLI 1108
GSAOLLI 1108
Limburg
R 1150 GS ADVENTURE
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem. Da cih dieses Jahr wenig gefahren bin:( und die Q draussen steht hat sich an den Bremsscheiben Flugrost gebildet. Das mit den Bremsscheiben sehe ich nicht als so schlimm an. Aber am ABS Zahnkranz hat sich auch der Flugrost abgesetzt und es ist sogar ein schwarzer Fleck zu sehen dieser ist allerdings nicht sehr gross. Hat jemand Erfahrungen oder Tipps für mich wie ich die den Rost entfernen kann. Jemand hat mir gesagt das ich es mit sehr feinem Sandpapier wegschmirgeln soll. Aber wenn dann die Scheiben wieder sauber sind kann sich dann der Rost nicht wieder leichter absetzten zumal das Moped wahrscheinlich über Winter, zwar unter einer Plane, wieder draussen stehen wird.
Danke für eure Antworten
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
die bremsscheiebn würde ich freifahren / den rost wegbremsen.
den zahnkranz mit einem wd40-getränkten lappen ( fusselfrei ) vorischtig abreiben, anschliessend mit bremsenreiniger reinigen.
stell mal bilder ein!
Das Wesentliche ist gesagt
Der ABS Kringel ist oberflächenbeschichtet. Wenn Du da mit Schmirgel rangehst rostet es wirklich. . .
Wenn überhaupt, dann in der Küche einen Topfschwamm klauen und mit dessen harter Seite scheuern. Ist aber überflüssig.
An die Bremsscheiben kannst Du ran mit was Du willst. Das ist ja durchgehend das gleiche Material und, so es die Originalen sind, auch noch rostträge.
Wenn das Ding den Winter über steht würde ich die Bremsklötze rausnehmen (darunter rostet es anders!!) und die Scheiben mit Ballistol einschmieren. a) schützt das Zeug gut vor Rost und b) ist es nicht grundwasserschädlich da kein Mineralöl. Dann noch zwischen die Bremskolben und die Scheibe ein paar schmale Hölzchen damit niemand wenn er aus Versehen auf die Bremse drückt die Kolben hinausschiebt.
Im Frühjahr mit Bremsenreiniger saubermachen..
GSAOLLI 1108
GSAOLLI 1108
Limburg
R 1150 GS ADVENTURE
Danke für eure Antworten werde es mal ausprobieren.
Hi GSAOLLI
Der Spruch ist aus dem Jahr 1943, von Reinhold Niebuhr, einem amerikanischen Pfarrer deutscher Abstammung
Flugrost an Bremsscheiben und ABS Zahnkranz - Ähnliche Themen
  • Flugrost
    Flugrost: Hallo zusammen ! Unsere GS ist ja nicht gerade rostanfällig. Aber hier und da hat man ja etwas Flugrost. Was macht ihr dagegen und welche...
  • Neues Motorrad: Flugrost an Schrauben
    Neues Motorrad: Flugrost an Schrauben: Ich kann es gar nicht glauben: Meine Mopete ist jetzt 3 Monate alt und an den Schrauben ist schon der erste Flugrost... Bin erst 250km gefahren...
  • Kette mit Flugrost / LAMP Meldung
    Kette mit Flugrost / LAMP Meldung: Hallo zusammen, ich habe zwei Fragen: 1. Ich habe meine Kette wahrscheinlich nicht so gut gepflegt. Habe seit 1 Jahr einen automatischen...
  • Fast gecrasht wg. Flugrost auf der Bremsscheibe
    Fast gecrasht wg. Flugrost auf der Bremsscheibe: Vor drei Wochen hab ich die LC nach einer Regenfahrt nass in die Garage gestellt. Heute bei strahlendem Sonnenschein fahre ich mit ~ 120 km/h auf...
  • Krümmer - Flugrost - was macht ihr dagegen?
    Krümmer - Flugrost - was macht ihr dagegen?: Hallo, bei meiner GS habe ich an den Krümmern etwas Flugrost. Mit was behandelt/entfernt ihr den? Nach der Behandlung, gibt`s da eine...
  • Krümmer - Flugrost - was macht ihr dagegen? - Ähnliche Themen
  • Flugrost
