Frage an die Camper im Bezug Powerbank und Schlafsäcke.
Diskutiere Frage an die Camper im Bezug Powerbank und Schlafsäcke. im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Na du kommst ja auf Interressante Ideen. Wenns dir um ein weiches Bett geht dann würd ichs zwecks Isolierung andersrum machen.Kannst ja dann...
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Hab mir ein bis -15grad bestellt, ist morgen da.
Isomatte und Luftmatzatze drauf ist auch nix ?
Na du kommst ja auf Interressante Ideen. Wenns dir um ein weiches Bett geht dann würd ichs zwecks Isolierung andersrum machen.Kannst ja dann ausprobieren was besser ist.
Schlafsack hast ja beherzigt.Das ist schonmal gut.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Wenn dann umgekehrt. Ich habe seit 20 Jahren die Original Isomatten von Therm-a-rest die gerade mal 3 cm dick sind. So dünne gibt es glaube ich gar nicht mehr. Trotzdem nutze ich sie jedes Jahr bei den Elefantentreffen.
Die dünne Matte funktioniert immer noch und war den damals hohen Preis von 89 DM wert .
Schlafsack seh ich ähnlich, lieber einen zu warmen, den man offen lassen kann, als nachts frieren.
Ich bevorzuge Synthetik vor Daunen, gerade wegen der möglichen Feuchte. Echt geil sind die Fliegengitter die es mittlerweile gibt. Wer mal in Skandinavien getestet hat, weiß warum.
Majorshark
Majorshark
R1200GS LC Triple Black; S51 B1-4
Die USB-Steckdose direkt an der Batterie würde ich mir noch mal genauer ansehen bzw. nachmessen. Nicht das Dir diese Steckdose die Batterie auch ohne Verbraucher leer zieht.
Grüße, viel Spaß und gute Fahrt
Doppelpfeil
Doppelpfeil
1200GS Adventure 2016 / Ducati 1299 Panigale
Doch, so mache ich es auch. Die günstigste Schaum-Isomatte aus dem Decathlon und eine Luftmatratze aus dem Louis die breit und lang genug ist. Warum? Weil damit kann man auch auf sehr unebenem Boden gut schlafen.
Übrigens ich hab ein -20 Daunen-Schlafsack und einen plüschigen Onesie mit Kapuze (auch jumpsuit or mono genannt) als die Schlafzimmer Ausrüstung :-). Und sehr weiten Wolle-Socken ohne Gummibund. Es tut sehr gut aus der engeren Bikerkleidung ins „Pyjamas“ abends zu wechseln.
Auch von Mücken ist man bestens geschützt.
Damit war ich gerade wochenlang unterwegs durch 13 Länder. Am Anfang, als es auch fast am 0C Nachts fiel, musste ich sogar trotz der „-20C“ meine Windstopper Jacke noch anziehen. Aber wird bei dir hoffentlich nicht mehr so kalt im May.
hdo
hdo
Wenn jede zweite Nacht im Hotel verbracht wird, dann können dort mit einem kompakten Ladegerät mit zwei Ausgängen genug Reserven nachgeladen werden (begrenzte Ladegeschwindigkeit bei den Powerpacks berücksichtigen!)
In Frankreich passen übrigens unsere 2-poligen Euro-Stecker.
Wenn dann noch am Moped Ladestecker während der Fahrt zur Verfügung stehen, dann sollte das überhaupt kein Problem sein.
Habe an Ostern in niedrigeren Teilen der südlichen Pyrenäen ohne Zelt im freien geschlafen und kann bezüglich dem Thema „frieren“ ganz gut mitreden (wobei da ein Zelt schon einen erheblichen Unterschied gemacht hätte!).
Der Schlafsack war übrigens ein ~35 Jahre alter 3seasons Kunstfaserschlafsack. Außentemperatur ~4°C, leichte Brise.
Ja, da hätte ich mir ein wärmeres Setup gewünscht 😬
Das Schlaf-Setup ist meiner Meinung nach deutlich wichtiger, als das Lade-Management von Handy und GoPro! 😉
hdo
hdo
möchte am 22. Über die Seealpen, und da zwischen Campen und Hotel wechseln.
campen „wild“, oder auf einem Platz?
Sofern der (gut gepflegte) Schlafsack alle 2 Tage im Hotelzimmer gelüftet und getrocknet wird, sollte man mit den angegebenen Komfort-Temperaturen einigermaßen klar kommen.
Wobei da wohl auch nicht jedem Hersteller/jeder Marke bedingungslos über den Weg getraut werden kann.
Wenn mehrere Tage hintereinander in feucht-kalter Umgebung übernachtet werden muss, dann würde ich auch eher zu deutlichen Reserven raten, was die Komfort-Temperatur betrifft.
Wird halt bei Kunstfaser schnell mal ein richtig großes Packvolumen 🫤
Würde ne gescheite Stirnlampe zu solchen Unternehmungen mitnehmen.
Tip: Nicht erst wenige Tage vor Abfahrt wichtige Austüstungsgegenstände kaufen. Fehlkäufe vorprogrammiert…
NineT
NineT
Raum Hannover
R 1150 GS, R 1250 GS Trophy
Und hole Dir einen leichten Innenschlafsack, der bringt zusätzlich ca. „drei Grad“ und ist hygienischer als direkt im Schlafsack, den man meist nicht so optimal reinigen kann.
Powerbank: Beim Fahren laden, Nachts dann Handy und co damit aufladen. Das reicht zumindest bei mir gut aus. Und genug Akkus für Action-Cams dabeihaben!!
Micha1200gs
Micha1200gs
Ihr seid echt Klasse und Gold wert !
Werde alles befolgen und besorgen.
Hoffe das alles so gut wie möglich wird.
Werde sicher Positive und Negative Erfahrungen machen, und daraus auch noch lernen.
Aber frieren wäre für mich warmdus her echt hart geworden lach.
Danke euch für die unbezahlbar Hilfe und bin beeindruckt, wieviel es gibt, die Campen.
Denke es wird ein unvergessliches Erlebniss und freu mich mega drauf, auch wenn ich etwas Respekt davor bekomme.
Vielen Dank an alle.
Auch die Stirnlampe werde ich mir besorgen.
Achse, geplant ist nix, ich fahr los und schau was kommt.
Ich werde aber versuchen auf Campingplätze zu kommen, sollte das nicht immer klappen, dann Wild.
Werde mir auch Müllsäcke mitnehmen, da ich ganz si her kein Müll zurücklassen möchte.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Sollte es mal doch zu kalt sein im Schlafsack nehme ich eine Halbliterflasche und fülle sie mit warm/heißem Wasser ab. Rein in den Schlafsack zu den Füßen. Warme Füße helfen ungemein
Doppelpfeil
Doppelpfeil
Noch ein Tipp nimm einen größeren Drybag der so groß ist wie dein ganzes Koffer und schmeiß darein erst den ausgerollten Schlafsack und in den Schlafsack alles was du im Zelt brauchst (außer Matten). So wird der Raum im Koffer besser genutzt, und der Schlafsack mag es besser, wenn der nicht komprimiert ist.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Eine Luftmatratze ist in der Regel bequem, aber sie isoliert null! Will man darauf nicht verzichten und sie mit einer Isomatte kombinieren, dann muß bei kalten Temperaturen die Isomatte auf die Luftmatratze und nicht umgekehrt, denn dann kann die Isomatte nicht funktionieren. Eine Isomatte reflektiert die Körperwärme, das kann sie aber nur, wenn man direkt auf ihr liegt!
Wenn du deine Luftmatratze bisher aber immer auf die Isomatte gelegt hast und trotzdem nicht frieren musstest, dann liegt es daran, dass dein -20 Daunen Schlafsack das noch kompensieren konnte.
Wer öfters campen will, der sollte sich die Anschaffung einer isolierten Luftmatratze überlegen, die vereint die Vorteile beider Matten. Sind in der Regel teurer, dafür hat man aber nur eine Matte dabei und spart Platz und Gewicht!
Hier ein Beispiel einer isolierten Luftmatratze!
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Wenn Du einem CP zeltest hast idr. erstmal keinen Strom auf deiner Parzelle.
Wenn Strom möchtest solltest Du das an der Rezeption anmelden.
Auch brauchst Du die "Blauen" Camping Kabel bzw. Adapter für deine deutschen Geräte sonst wird das nix!
R1200GS Adv. 2018
Hab noch nie in Frankreich ne Kreditkarte gebraucht ?
Hab ich auch keine.
Soll ich mir ne Pripadekarte holen ?
Gibt doch an Tankstellen hier so aufladekreditkarten.
Die Info oben stimmt nur halb - es gibt EC Karten die funzen, bin ich auch schon drauf reingefallen, weil der Tankautomat eine "unpassende" Fehlermeldung brachte und erst an der dritten Tanke habe ich dann die richtige EC Karte getestet:
Die deutsche Girokarte (früher: EC-Karte) ist in Frankreich nur wenig bekannt. Daher wird sie häufig nur dann akzeptiert, wenn sie über Zusatzfunktionen wie z. B. Maestro oder V-Pay verfügt.
In Frankreich eher mit Karte als mit Bargeld bezahlen
Doppelpfeil
Doppelpfeil
Ja, dem stimme ich voll zu. Allerdings eine separate Isomatte ist auch hilfreich, denn sie ist bei mir auf dem Topcase drauf fixiert (wiegt ja nichts) und schnell für ein Mittagsschläfchen greifbar 😉
Aber wenn Geld nicht das Thema ist könnte Mann deine Big Agnes UND die Schaummatte kaufen, denn Agness wiegt 1 Kilo und die vom Nordkap schon 1,8K (kostet aber nur €30).
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Das könnte stimmen.Meine EC Karte hat zusätzlich Maestro.Vielleicht funzt die deshalb fast überall.
Mit Bargeld klappt eigentlich immer, ausser halt am Tankautomat.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Schlafsack im allgemeinen ist auch was der eigenen Vorlieben. Der eine will Daunen der andere Kunstfaser.Der eine ein Baumwollinnenfutter der andere Kunstfaser.Mit den Innenschlafsack genauso.Als Anfänger muss ma des ausprobieren obs einem liegt.
Ich kann zb.einen Innenschlafsack nicht ab.Das Gewurschtel kann ich nicht gebrauchen auch weil ich oft einen Arm manchmal auch ein Bein raushänge.Ich brauch bewegungsfreiheit.Geht natürlich nur wenn es die Temperatur auch zulässt.Darum auch einen übertrieben zu warmen Daunen Schlafsack.Der funzt auch wenn ich jeden Tag Zelte. Morgens so lange wie möglich lüften und Nachmittags/Abends an der Übernachtungsstelle als erstes den Sack raus zum Lüften.Dann erst Zelt und alles andere.Ich hatte da in jungen Jahren auch einige Fehlkäufe auch weils Geld knapp war.
Gruß Klaus
Micha1200gs
Micha1200gs
Beeindruckend was ihr alles wisst.
Daunen möchte ich nicht, der Tiere wegen.
Doppelpfeil
Doppelpfeil
Es gibt Leute, die so dickhautig sind, dass sie unter dem Tisch an einer Raststätte im Lederkombi pennen können. Mir geht’s so, dass es nur dann Spaß macht, wenn es nirgendwo juckt. Da muss man quasi extra studieren :-)
Sascha73
Sascha73
Aus dem dunklen Forst (LK Freudenstadt)
Ich habe mir diese Isomatte zugelegt. Sie ist etwas länger, extra breit, 5er R-Wert. Zwar etwas dicker, dafür aber auch bis 150 kg angegeben und für 30,- Euro zu haben. Damit konnte ich testen, ob ich noch Luma -geeignet bin, ohne gleich viel Geld für Ausrüstung auszugeben. Aufpumpen mit der integrierten Pumpe würde ich jedoch nur Leuten empfehlen, welche ich nicht leiden kann.
Grüße und viel Spaß
Sascha
Frage an die Camper im Bezug Powerbank und Schlafsäcke. - Ähnliche Themen
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Korsika - Fragen
    Korsika - Fragen: Servus zusammen - Ende Mai gehts nach Korsika - hierzu hätte ich noch ein Paar Fragen an die Inselspezialisten - Wir fassen die Überfahrt von...
  • Korsika - Fragen - Ähnliche Themen
  • Korsika - Fragen
