Frage an Experten: Ursache "Schwerer Motorfehler"?
Diskutiere Frage an Experten: Ursache "Schwerer Motorfehler"? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe mit SuFu einen Beitrag dazu gefunden, der mir aber nicht wirklich weitergeholfen hat. Ausgangslage: bei meiner R1250 GSA, Bj 2021, knapp...
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1250 GS Adventure (2021)
Ausgangslage: bei meiner R1250 GSA, Bj 2021, knapp 55'000km, trat auf der letzten Reise durch Südfrankreich mehrfach (2-3x pro Tag) ein "Schwerer Motorfehler", gemeinsam mit rotem Motorsymbol, auf. Völlig erratisch ohne Vorwarnung, manchmal morgens noch in der Tiefgarage des Hotels, manchmal nach 3-4 stündiger Fahrt.
Immer derselbe Ablauf: auf dem TFT erscheint rotes Fenster "Schwerer Motorfehler", wenige Sekunden danach stirbt der Motor ab. Abschalten der Zündung, Neustart, es erscheint ein gelbes Warnfenster (inkl. gelbe Motorwarnlampe) mit dem Hinweis, ich können "vorsichtig zum nächsten Händler fahren, um das Problem zu analysieren". Nach wenigen Metern Fahrt verschwindet die Warnung, auch das gelbe Motorwarnsymbol ist weg, ich kann fahren wie immer, alles scheint normal.
Symptome: der Fehler trat immer nur im 1ten bis 3ten Gang und im Schubbetrieb bei eher langsamem Tempo auf, also wenn ich Gas wegnahm vor einer Abbiegung oder Kurve. Nie unter Zug. Bei Tagesstrecken von 300 - 400km trat der Fehler manchmal nie, manchmal nur 1x, maximal an einem Tag 3x auf.
Fehler ausgelesen in der Werkstatt: da meine Werkstatt momentan ausgebucht ist und erst wieder Termine gegen Ende Monat hat, haben sie nur den Fehlerspeicher ausgelesen. Dort fanden sie zwar den beschriebenen Fehler, aber keine klare Fehlerursache. Der Techniker meinte (nur nach Auslesen der Fehler), ich hätte relativ viele elektrische Verbraucher eingebaut, dies könne eine Ursache sein (ich habe ein Carpe Iter Tablet und eine Innov Dashcam die via EZcan mit Strom versorgt werden, sowie ein Handy an einem induktiv ladenden Halter via USB Steckdose (SP Connect). Ich habe daraufhin alle diese Geräte von der Batterie getrennt, so dass der Auslieferungszustand wieder hergestellt war. Prompt trat nach 2 Stunden Fahrt wieder derselbe Fehler auf - daran kann es also mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht liegen. Die Batterie wurde erst letztes Jahr gewechselt und zeigt normale Spannung auf, völlig unauffällig.
Frage: ich bin mit diesem Zustand rund 2000km nach Hause gefahren, und ich habe noch eine Tour von rund 2000km in den nächsten Tage geplant, bevor die Werkstatt es sich genauer anschauen kann.
  • kann es einen grösseren Schaden anrichten, wenn ich jetzt damit weiterfahre?
  • was könnten mögliche Ursachen sein (Zündspule, Zündkerze, Kardan, ...?)
Wer hatte schon mal ähnliche Probleme oder kennt sich technisch damit aus und kann mir ein paar Hinweise geben? Besten Dank!
KMM
KMM
2023 R1250 GS Trophy
Ohne Fehlercodes als erste Hinweise ist das aussichtslos.
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Hatte an meiner 1250 GS das hier...
Bei mir war es der Stecker der Zündkerze. Das Moped ist aber beschi**** gefahren und nur rumgehüpft...
Fahr einfach. Hört/Liest sich, wie ein Kontaktproblem. Irgendein Stecker hat irgendwo bei einem bestimmten Zustand ein Kontaktproblem, was die ZFE als Sensorfehler (wie auch immer) interpretiert.
Glückwunsch an Deine Werkstatt. Diese Fehler sind so ziemlich das ätzendzste, was es gibt, weil quasi mit Logik nicht zu finden.
Good Luck :Augenzwinkern_2:
KJB
R 1250 GS LC
Unter der Fahrersitzbank befinden sich das Motorsteuergerät und seitlich davon die Steckerleiste. Hast Du da evtl. etwas draufgelegt, was Druck ausübt?
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
Danke für eure Feedbacks!
Ja, ich vermute auch, dass irgendein Sensor reagiert, wegen Wackelkontakt oder ähnlichem. Weil es keiner Logik folgt, wann der Fehler auftritt.
Die Steckerleiste am Motorsteuergerät werde ich noch prüfen.
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Vorallem war im Speicher eine entsprechend darauf hinweisende Fehlermeldung hinterlegt.
Jomar59
Jomar59
BMW F 900 XR
mir würde jetzt mal die Aupuffklappe in den Sinn kommen, wenn sie ab und an ein wenig eckig geht
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
Kurzes Update: die Werkstatt hat die (neuen) Fehlermeldungen ausgelesen. Demnach werden diese von den Zündspulen ausgelöst (von beiden). Dies könne an den Zündspulen selbst oder am zentralen Steuergerät liegen. Dies war nur ein Schnell-Check.
In einem nächsten Schritt wird eine Detailanalyse vorgenommen, diese dauert mehrere Stunden. Der erste mögliche Termin ist erst Anfang Oktober, und ich könne zwar weiterfahren, muss aber jederzeit damit rechnen, stehenzubleiben. Ärgerlich.
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Das hört sich nach einer ausgewählten Spezialwerkstatt an :help: .
Mein :smiley: hat mir (Moped dort nicht gekauft) sofort 2 Tg später einen Termin angeboten.
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
Sie haben Hochsaison und zu wenig Personal. Und dabei ist es einer der grössten BMW Händler in der Region. Aber dafür ist er auch richtig teuer, wenn ich so manche Beiträge lese die sich über hohe Servicekosten beschweren… aber ich bin selbst schuld lebe ich in der Schweiz 🥴
Frage an Experten: Ursache "Schwerer Motorfehler"? - Ähnliche Themen
  • Frage an die Elektrik Experten ;-)
    Frage an die Elektrik Experten ;-): Moin, unter meiner Sitzbank befindet sich ein Stecker, dieser ist nicht belegt. Hier hatte ich Zündungsplus für meine Zusatz Nebelscheinwerfer...
  • Frage an Kabel-TV Experten zum Netzwerk im Haus
    Frage an Kabel-TV Experten zum Netzwerk im Haus: Nun wirklich mal off topic: Ich habe in meinem vor einem Jahr gekauften Haus eine Kabel-TV Anlage von Vodafone (Unitity Media). Bei der...
  • Frage an die Batterie-Experten (ja SuFu habe ich intensiv genutzt :-) ) LiFe verbaut oder nicht ?
    Frage an die Batterie-Experten (ja SuFu habe ich intensiv genutzt :-) ) LiFe verbaut oder nicht ?: Frage an die Experten, kann ich als Technik-Laie eigentlich irgendwie von außen erkennen ob eine Lithium-Batterie in meiner R1250 GS (02/2020)...
  • Mal ne Experten Frage / Seilzukupplung
    Mal ne Experten Frage / Seilzukupplung: Hallo, Suzuki hat nen neuen Tourer für 2022 rausgebracht. Eine Suzuki GSX S 1000 GT. Nicht das mich das Motorad im geringsten jucken würde aber...
  • frage an experten
    frage an experten: Hallo, mein R1200 GS LC baujahr 2015 , 13000 Km , wenn ich die Gs auf dem Hauptständer habe , bei laufendem Motor ersten gang laufen lasse, macht...
  • frage an experten - Ähnliche Themen
  • frage an experten
