Frage Connectivity Setup: 2x Sena SRL2, TFT, (Navigator 5), Handy
Diskutiere Frage Connectivity Setup: 2x Sena SRL2, TFT, (Navigator 5), Handy im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen,
ich habe meine Kommunikationssysteme nach folgender Anleitung miteinander verbunden:
Frage Connectivity Setup: 2x Sena SRL2...
Sobald ich die beiden SRL2 miteinander verbinde (Gruppenintercom), höre ich keine Ansagen mehr der Handynavigation (Android Calimoto).
Hat hier vielleicht jemand einen Tipp?
Danke für den Tipp. Werde gleich mal in die Garage springen, meinen Helm holen und die 8-Wege Kommunikation deaktivieren. Testen werde ich es morgen bei einer kleinen Tour mit meinen Buddies.
Rückmeldung folgt.
Meine nagelneue R1250 GS Trophy nutzt einen Nav 6, den ich auch auf meiner K1600 verwende.
Soweit ich bisher die Konnektivität verstanden habe, kann ich entweder Medien, Telefon und Intercom über den NAV6 als Hub oder eben über die BMW TFT Media Funktion führen. Gibt es eine bevorzugte Methode und wenn ja aus welchem Grund?
Zur Zeit plane ich, meine Sena 10s und 10 R nur mit dem Bike zu verbinden und den NAV6 nur als optische Anzeige zu verwenden und für die Bedienung das WonderWheel zu aktivieren
Ich habe das Sena 10R sowie das iPhone direkt mit dem TFT und das Garmin als Phone 2 ebenfalls mit dem Sena 10R verbunden. Telefonfunktion im Garmin ausgeschaltet. Alles funktioniert, allerdings ist der Telefonton so leise, dass es unbrauchbar ist. Pegel am iPhone ist auf max, die Lautstärkeregelung des iPhone ist aus. Im TFT kann ich keine Einstellung für die Lautstärke finden. Das Sena 10R steht ebenfalls auf max. Kann es sein, dass die Connect App die Lautstärke vom Telefon unterdrückt? Bei einer 2022 K1600 GTL gab es das Problem nicht, Lautstärke im Helm perfekt für Telefon und Navigation.
Alles funktioniert, allerdings ist der Telefonton so leise, dass es unbrauchbar ist. Pegel am iPhone ist auf max, die Lautstärkeregelung des iPhone ist aus. Das Sena 10R steht ebenfalls auf max. Kann es sein, dass die Connect App die Lautstärke vom Telefon unterdrückt?
Ich hatte ein IPhone 11 Pro mit dem Connected Cradle und der Connect App mit dem Sena 50R im Betrieb. Im iPhone habe ich eingestellt, dass es beim Verbinden mit dem TFT die Connect App öffnet, auf maximal Bildschirmhelligkeit und maximal Lautstärke geht. Das hat mir mir super und fehlerfrei funktioniert. Alle Funktionen: Telefon, Musik, Navi, MESH waren ausreichend laut und verständlich.
Ist bei Dir alles schlecht oder nur Telefonieren? Mir ist es passiert, dass ich das Handy einmal verdreht in das Cradle gesteckt hatte und dann das Cradle die Telefonlautstärke mit dem Tasten stumm geschaltet hat, bzw. ganz leise. Checke das doch mal! Einfach die Lautstärke am iPhone manuell hoch regeln und es dann andersrum einsetzen wie zuvor…
Wenn bei Dir Navi von einem anderen Gerät kommt, dann würde das eigentlich passen: die Telefonlautstärke hat bei dir nur Einfluß auf Telefonieren und Musik (falls die vom Telefon kommt).
Ich habe das iPhone nur über Bluetooth mit dem TFT verbunden, also keine Cradle. Das iPhone ist in einer separaten Soft-Tasche vorne im Cockpit untergebracht. Lautstärke stelle ich auf allen Geräten auf max ein. Navi-Ansagen sind gut verständlich (kommen vom Garmin), Telefon via TFT bleibt sehr leise auch beim nochmaligen Hochregeln der Lautstärke am iPhone. Lasse ich die Telefonfunktion über das Garmin laufen, ist alles soweit Ok.
Ok, noch ein Gedanke: die Lautstärke der einzelnen Eingangsquellen kann man getrennt regeln. Hast du mal am SENA die Lautstärke erhöht WÄHREND du telefoniert hast?
Regelst Du die Lautstärke am iPhone während eines laufenden Telefonats hoch? Sprich Maschine läuft iPhone ist verbunden und Du telefonierst mit jemandem…
Ja, genauso. Ich glaube, die connect app funkt dazwischen und regelt die Lautstärke herunter. Nur habe ich bislang noch keine Einstellmöglichkeiten gefunden. Werde mal einen Podcast auf dem iPhone starten und schauen, wie die Lautstärke ist.
Die Lautstärke der Navigationsansagen lässt sich unter den Navigationseinstellungen anpassen, würde das mal versuchen. Vielleicht bekommt man Telefon und Navi so von der Lautstärke her synchron.
Frage zu den aktuellen BMW Anzügen: Hi, war heute bei meinen Freundlichen um mal die aktuellen Kleidung an zu sehen.
Leider hat er momentan keine große Auswahl.
War im Grunde nur...
Frage zu BMW GS Shop GS Motorradmagazin: Moin versuche einiger Zeit bei BMW GS Shop – GS Motorradmagazin jemand zu erreichen
ob Telefon oder e Mail kein Kontakt
hat da letzte Zeit mal...
Fragen zu Beschleunigung/ Durchzug/ Motorleistung: Servus Gemeinde,
ich habe jetzt einige Zeit damit verbracht, das Forum nach Fahreindrücken zu Beschleunigung/ Durchzug/ Motorleistung der R 1200...
Frage Connectivity Setup: 2x Sena SRL2, TFT, Navigator 6, Handy: Guten Morgen,
folgende Frage an die Technik-Experten:
Ich möchte an meiner R 1250 GS zwei Neotec 2-Helme, jeweils mit Sena SRL2, das TFT Display...
Mal eine Frage zu "Connectivity": Hallo Zusammen,
wie sind eure Erfahrungen bzgl. "Connectivity"?
Bei welchen BT-Headsets gibt es Probleme, was funktioniert gut?
Mir schwebt vor...
Mal eine Frage zu "Connectivity" - Ähnliche Themen
Mir schwebt vor...
