Frage(n) zum Chip-Umbau
Diskutiere Frage(n) zum Chip-Umbau im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde des lockeren Chips-Naschens, mir ist ein LIEDKE-Chip von der Boxergarage "zugelaufen"... Mal sehen, ob der in meiner...
mir ist ein
LIEDKE-Chip
von der Boxergarage
"zugelaufen"...
Mal sehen, ob der in meiner Konfiguration mit
- 2002er Einzelzünder
- SR-Racing komplett mit Krümmer, V-Rohr plus Kat und Endrohr
- Volair-Umbau mit großem Papierfilter (Danke, Teileklaus!)
tatsächlich was bringt. (Ich suche keine unbedingte Steigerung der Maximalleistung, eher einen evtl. noch "brutaleren" Einsatz des allein schon durch die SR-Anlage bereits deutlich geschwollenen Drehmos im Bereich deutlich unter 6000 U/min.)
Meine Nachfrage beim Meister Liedke für exakt diese Konfi erbrachte die lapidare Antwort:
"Der Chip hat 8 verschiedene Mappings, da ist was für Sie dabei..."
Tatsächlich kommen für mich anhand der beiliegenden Liste max. 3 verschiedene Optionen in Frage, als da wären
1. Sportabgasanlage offener Dämpfer mit y-Rohr ohne Kat, 8100 U/min
2. Serienschalldämpfer, Sport-Lufi wie K&N, 8100 u/min
3. Vorschalldämpfer oder Verbindungsrohr ohne Kat, Serien- oder Zubehör mit EG/ABE, 8100 U/min.
Die restlichen 5 Optionen scheiden anscheinend eher aus.
Jetzt, wo ich den Chip vor mir liegen hab, stellt sich mangels detailierter Einbauanleitung für mich als Elektronik-Dummi die Frage, woran erkenne ich, wie ich den Chip einbauen muß. Schätze mal, daß eine verpolter Anschluß, weil um 180 Grad verdreht, dem Chip nicht sehr förderlich sein wird.
Am Chip selbst fällt mir nur eine minimale "Eindellung" in der Chipoberfläche, in Schreibrichtung gesehen links vor dem Text-Label, und an der linken unteren Ecke - in gleicher Richtung betrachtet- und ein durch eine kleine Versenkung markierter Pin auf.
Auf dem beiliegenden Foto sicher gut zu erkennen.
Konkrete Fragen an die Wissenden:
Geh ich richtig in der Vermutung, daß sich auf dem Sockel des Steuergeräts eine ebenso markierte Stelle befindet, die die Einbaurichtung vorgibt? (Mein Steuergerät befindet sich noch unangetastet unterm Tank).
Oder weist auch der Serien-Chip vergleichbare Markierungen auf?
Brauch ich zum Öffnen des Steuergeräts tatsächlich bloß einen Torx mit Loch in gängiger Größe? Daß das Gehäuse mit Dichtmittel verklebt ist, weiß ich inzwischen. Zum Wiederversiegeln wird Curil oder Vergleichbares sicher funken?
Wenn der Chip installiert ist, ist das Abrufen der verschiedenen Mappings per Testrunde und Popometer sicher kein großer Act, da nur maximal 4 Pins in verschiedenen Kombis gebrückt werden müssen. Zu diesem Zweck leg ich mir dann einfach 4 Kabel von den Pins im Sicherungskasten auf den Tank und stecke sequenziell um.
Sollte zufällig noch jemand sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, gerne her damit! :)
Vielen Dank und Grüße vom elfer-schwob
PS: Echtes Motorentuning, wie Kolben, Nocken, Powercommander und damit verbundene Abstimmung auf dem Motorenprüfstand u.s.w. scheidet für mich definitiv aus!
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hm, was spricht dagegen? Den Motor auf elthergebrachte Weise zu tunen?
Ich frag, weil es mir so von Zeit zu Zeit durch den Kopf geht. . .
Ich meine der Serienchip hat auch so einen Halbmond als Markierung.
Ist aber bei mir neun Jahre her, dass ich einen Chip verbaut habe.
Hallo Stephan,
lies Dich mal zu diesem Thema hier durch:
Boxer-Speed-Forum - BMW Boxer Tuning & Umbauten - Index
Das Boxer-Tuning ist anscheinend wie jede andere Sucht auch:
Gewöhnungsfaktor, ständige Suche nach neuem Stoff, Dosissteigerung, Abstumpfung, körperlich/psychische Abhängigkeit, soziale Vereinsamung, geistige und wirtschaftliche Verelendung...
Im Prinzip ist´s doch aber immer ein Schw.anzvergleich!
Ich verreise lieber mit meinem Geld, als es zu verreißen.
Wenn Du mit vertretbarem Aufwand auf der Suche nach Leistung bist, kauf Dir ne abgerockte Hayabusa. An unsren Boxern kannst Du hundert Jahre schrauben, und bist doch noch meilenweit weg von deren Leistung.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Servus Nachbar,
da liegst Du richtig mit Deinen Gedanken:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package
da ist dann Pin 1 und der O-IC sollte das auch haben.
Ansonsten schau nochmals hier:
IC ohne Kerbe | Elektronik-Tipps
Übrigens: Lemberger - lecker :rolleyes:
Grüßle von nebenan
Andi
qhammer
qhammer
Wenn du das Steuergerät öffnest, schau das du es nicht verbiegst - es ist mit einer Siliconnaht verklebt. Hebeln und gleichzeitig mit ner scharfen Klinge Stück für Stück schneiden. Ich habe auch so eine Chip vom "Liedke" drin. Denke das du nicht sofort den vollen Unterschied merkst, denn auch da muss sich das Steuergerät erst mal "einlernen". Nur das Schieberuckeln wird gleich weg sein:rolleyes:
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
ich hab den Chip auch drin, allerdings in Kombination mit Wössner-Kolben. Es gibt schon teilweise große Unterschiede zwischen den Programmen, vor allem der Unterschied zwischen meinem Standardprogramm und dem für schlechten Sprit war drastisch. Ich würd mit dem Standardprogramm (das müsste ohne Kabelbrücken aktiv sein) starten.
Nach dem Umstecken jeweils das neue Programm laden: Strom anklemmen, Zündung an, zweimal Gasgriff bis Anschlag aufdrehen, Zündung aus, dann normal starten.
@Andi1965:
Hi Andi, hast Recht! Ist ja ganz easy, hätt ich ja auch selbst drauf kommen können!
"Dual in-line package"...was es nicht alles gibt! Vielen Dank auf jeden Fall, bin jetzt schlauer!
@qhammer und
@generalgarden,
vielen herzlichen Dank für Eure Infos! Ich hab Euch mal per PN angepingt...
1100gs
1100gs
Bonn
R1100GS und 'ne nackte schwarz/weiße
mir ist ein
LIEDKE-Chip
von der Boxergarage
"zugelaufen"...
Weshalb fragst du nicht mal den Horst... ist doch sein Chip.
Hi Bernd,
war natürlich die erste Ansprechstation. Leider nicht sehr ergiebig.
Schätze mal, daß der Meister die Chips gerne persönlich installiert und dann per Rolle das best passende Mapping auswählt.
Fällt natürlich per Ferndiagnose eher aus.
Meine Fragen zum rein technischen Einbau wurden ja inzwischen hier schon bestens beantwortet.
Aber selbstverständlich bin ich an weiteren Erfahrungen eventueller Gleichgesinnter hier im Forum gerne interessiert.
1100gs
1100gs
Bonn
Ich würde dir ja gerne helfen. Verbaut sind Liedke-Chip... Wösnerkolben... andere Nocken... sr-Racing.
Nur... ich bin nicht der Schrauber :o
Ich habe mein Moped hingestellt und dann Moped gegen Bares getauscht :cool:
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
R1200 GS, R1100 RS, Brutale 800
Hallo elfer-schwob,
habe auch vom Liedke ein Chip drin, die Anleitung vom Horst habe ich mal angehängt.
Für das umschalten der acht Stellungen auf dem Chip habe ich mir einen Codierschalter in den Sicherungskasten
eingebaut, ist einfacher, kann man unterwegs leichter mal schnell umschalten.
Mit den Kabel umstecken hat man sich schnell mal vertan.
Umschalten der Stellungen, Zündung aus, umstecken/umschalten, Zündung an, zwei Mal Vollgas geben, danach starten. So hat es Horst mir gesagt.
Es heißt zwar die Motronic 2.2 (1100) lernt nicht, aber es dauert immer einige Km bis alles wieder Passt.
Die Antworten von Horst sind schon mal knapp, was meinst Du wie viele da mal kurz was wollen, kann man auch verstehen.
Die Stellung ohne Brücke ist sehr Fett, ohne besser zu gehen, nur der Spritverbrauch erhöht sich. Die Nr. 3 in
deiner Liste, wir denke ich am besten passen.
An meiner GS ist habe ja auch einiges geändert, da ist der Chip top, kann man schnell mal umschalten, die Stellungen decken einen weiten Bereich ab.
Wenn Du mit umbauen fertig bist solltest Du trotzdem ein Mal auf die Rolle gehen und die Lambda Kurve messen.
Da weist Du dann wo du Stehst und er Motor nicht zu Mager läuft.
An meinem Diagramm (Chip Stufe2) siehst Du die Lambda Kurve, unten zu Mager und oben sehr fett, sollte höchstens
AFR 12,8 haben. Verbraucht nur mehr Sprit und bringt nichts, das möchte ich noch mit dem PC anpassen.
Gruß Martin
Hallo Martin,
vielen Dank für Deinen tollen Beitrag!
Beeindruckende Kurve bei Deiner 11er, wobei vorher/nachher immer noch ein wenig aussagekräftiger ist.
Die Idee mit dem Codierschalter find ich ziemlich clever.
Noch ne Frage zur Prüfstandskurve: dort findet sich der Eintrag "LiedkeChip2". Ist damit der spezielle Liedke-Chip für die 1100er oder das Mapping Nr. 2 auf dem Chip gemeint? Die Numerierungen der Mappings von 1-8 sind ja auf Liedkes Handzettel ausgedruckt.
Deine Vermutung,
"Die Stellung ohne Brücke ist sehr Fett, ohne besser zu gehen, nur der Spritverbrauch erhöht sich. Die Nr. 3 in
deiner Liste, wir denke ich am besten passen."
widerspricht sich leider selbst, weil das von mir als 3. gelistete Mapping (bei Liedke Mapping Nr. 8) tatsächlich das ohne Brücke ist.
Aber was am besten paßt, muß ich eben wirklich selbst herausfinden/-fahren.
Evtl. werd ich gelegentlich sogar Deinen "Rolle-Tipp" beherzigen, sollten mich meine Do-it-Yourself-Versuche nicht ausreichend schlau machen.
Ich mach mich mal ans Umchippen und berichte.
Liebe Grüße,
Rainer, der elfer-schwob
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
bezüglich der Mappings ist anzumerken, daß es mehrere Chips gibt. Es gibt verschiedene Motorsteuergeräte (alle sind Motronic 2.4, aber die Steuergeräte haben unterschiedliche Teilenummern und benötigen jeweils dafür geeignete Eproms), entsprechend verschiedene Chips und dadurch eventuell verschiedene Mapping-Listen.
Edit: Korrektur, Motronic 2.4, nicht 2.2
hab ich was übersehen?
hier gehts doch um die 1150, also motronic 2.4 ... oder liege ich da falsch??
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
Hallo Rainer,
ja die Serienleistung der GS ist schon etwas schwach, geraden wenn Mann mit Kollegen unterwegs ist die viel mehr
PS habe, ist das schon zäh. Erstes Diagramm, nur Zach Auspuff, sonst Serie, Bj.96.
Hatte mir 95PS bei starker Mitte vorgestellt, auch sollten die Kosten nicht aus dem Ruder laufen, möchte kein Geld in so ein Alte Teil versenken. Sage nur Getriebe, war schon ein AT verbaut wie ich sie gekauft habe.
Rechts war die Kopfdichtung undicht, also gleich mal RS-Kolben verbaut und andere Nocken, habe vom Ludger
um geschliffene RS-Wellen mit mehr Enlasshub bekommen. Na so kam halt ein Teil nach dem anderen.
Musste nur zwei Teile neu kaufen, Rest alles gebraucht.
Ab 4400 immer über 100Nm, das Drückt schon gut, ob da mit einer richtigen Drehmoment Nocke noch früher was zu
holen ist würde mich schon interessieren. Hochverdichtete Kolben sind keine Option, da ich im Urlaub auch ins Ausland
fahre, SP ist da an den wenigsten Tanken zu bekommen.
Habe meine Chip-Belegung angehängt, fahre auf 2 wie im Diagramm, eventuell noch 6 und 8 ist der unbelegte (zu Fett)
Ich kenne deine Belegung auf dem Chip nicht, das musst Du testen. Deine Motronic 2.4 soll mit dem lernen ja schon
weiter sein als 2.2 habe ich gelesen.
Habe alles auf meiner Teststrecke immer wieder gegeneinander ausgefahren, notfalls mehr Mahls und immer genau aufschreiben was gemacht und die Änderung.
Erst danach dann bin ich mal auf die Rolle zum Testen, kostet 30.- Euro. Es sind also in deinem Fall drei Testläufe
und Du weist Bescheid. Aber ich bin halt auch einer der alles erst mal selber testen möchte, und danach ist man schlauer, keiner kann einem was erzählen oder vormachen.
Hallo Generalgarden, Larsi,
es ging eigentlich nur um die Einbauanleitung vom Chip.
Gruß Martin
qhammer
qhammer
@ Berthold - Du weißt schon das du 1150er Bereich bist ? Wer soll den da beim lesen später noch durchsteigen, denn auch deine Kodierliste stimmt nicht mit der 2.4 Mototronic EZ der 1150er Liedke-Chips überein ?!
Hi Martin,
alles klar! Danke!
Ich habe festgestellt, daß wohl die Mappings der Chips für die 1100 bzw. 1150 nicht 1:1 identisch sind. Zumindest weichen meine Beschreibungen der Mappings 1-8 von Deinen teilweise ab.
Wie auch immer: Ich bau mal ein, teste und berichte.
Aber zuerst muß da mal das Eis von der Straße!
Grüße, Rainer
arhar
arhar
Im "Echten Norden"
R 1150 GS
Moin Rainer,
ich hatte in meiner 1150er die SR-Komplett, K&N Luftfilter nen Rennkuh Chip verbaut.
Zusätzlich hatte ich einen zweiten Lambdasondenanschluß eingeschweißt und da eine zweite Lambdasonde
dran. Damit konnte ich die unterschiedlichen Mappings beim Fahren tesetn und für meine Fuhre das
Beste rausfinden. War bei dem RK Chip das Mapping für den K&N!
Schau mal hier:
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-un...-komplettanlage-77100/index4.html#post1121510
Genau so hab ichs dann auch mit dem SR-Racing gemacht. An meiner Harley hab ichs dann in Verbindung mit nem PC
auch so gemacht.
Ich kann dir die Sonde gegen Portoerstattung zukommen lassen, müsstest dir dann nur nen zweiten
Anschluss (um die 6 Euro in der Bucht) an die Anlage setzen und kannst selbst beim Fahren das beste Mapping
für deine Konfiguration finden.
Grüsse
arhar
Frage(n) zum Chip-Umbau - Ähnliche Themen
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Korsika - Fragen
    Korsika - Fragen: Servus zusammen - Ende Mai gehts nach Korsika - hierzu hätte ich noch ein Paar Fragen an die Inselspezialisten - Wir fassen die Überfahrt von...
  • Korsika - Fragen - Ähnliche Themen
  • Korsika - Fragen
