FRAGE Woher Strom für NAvi an 1200er GS Bj. 2010
Diskutiere FRAGE Woher Strom für NAvi an 1200er GS Bj. 2010 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, frage mich wo ich am besten den Strom zum Anschluss meines TomTom Navi an meiner 1200er GS Bj. 2010 abgreifen kann ??? Es gibt im Cockpit...
GSWolle
GSWolle
Ulm
R1200GS
frage mich wo ich am besten den Strom zum Anschluss meines TomTom Navi an meiner 1200er GS Bj. 2010 abgreifen kann ??? Es gibt im Cockpit eine Steckerkupplung die mit einem Blindstecker gesichert ist, kann diese verwendet werden ?
Danke für Tips und Ratschläge
Wolfgang
frank123321
Mein freundlicher BMW Händler hat mir mein Navi direkt an der Batterie angeschlossen.
Hintergrund sind mögliche Kriechströme und entladene Batterien, von denen du auch hier im Forum jede Menge lesen kannst.
Frank
Nordlicht
Vermutlich meinst du den Cartoolstecker. Ja, den kannst du verwenden, aber auch ich bevorzuge wieder die althergebrachte Direktverbindung zur Batterie ( relaisgeschaltet) da auxh mein BMWhändler von Problemen beim Anschluss von navis berichtet. Unter bestimmten Umständen kann trotz abgeschaltetem Töff Strom fliessen. Habe ich selbst erlebt. Aber nur 2x und jedesmal bemerkt, so dass ich eingreifen konnte.
Trennst du das Navi jedesmal komplett vom Stromnetz ab oder setzt einen Schalter dazwischen, gibts keine Probleme.
Das Adapterkabel kannst du für kleines Geld bei BMW kaufen.
QuickMick
R1200GS Rallye
Ja, genau der Stecker ist dafür gedacht. An meiner 2012er wird hier zuverlässig eine Minute nach Zündung aus die Spannung abgeschaltet, also keine leere Batterie. Check das mal, ich hab den Verdacht dass an meiner ein BWM Navi verbaut war vom Vorgänger und so auch das Steuergerät modifiziert wurde um leerer Batterien vorzubeugen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Habe mein Navi über eine Autosteckdose, die direkt auf die Batterie geklemmt ist, angeschlossen. So kann ich auch mal, wenn ich über Bluetooth telefoniere, anhalten und das Moped ausmachen ohne das das Navi und die Bluetoothverbindung abbrechen. Wenn ich nach Hause komme, ziehe ich den Stecker ab, und das Ladegerät ist garantiert stromlos.
Gruß,
maxxquer
frank123321
Soweit ich die Diskussion mitverfolgt habe, tritt das Problem nur bei bestimmten Navigationssystemen auf und vor allem dann, wenn das Navigationssystem nicht angeschlossen ist
- - - Aktualisiert - - -
Nordlicht
Zump 660= problemlos
Rundumleuchte= schaltet nicht verlässlich ab
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
die Vorgabe von BMW ist --> Sie schliessen nur noch Original Navigationen an. Bei anderen Geräten gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Empfehlung des Händelrs --> Anschliessen über die Standlichtbirne (möglich auch ein kleines Relais). Dann wird das Gerät immer zuverlässig ausgeschaltet.
TouringBear
Hessen
Hab mein zum660 über diesen Canbus Stecker angeschlossen, das schaltet nach 1 Minute auch zuverlässig ab, also keine Probleme mit Strom, funktioniert einwandfrei und ist leicht zu installieren ;)
Amigo61
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
also ich habe meinen Rider V4 per Winkelstecker von der Tante direkt an der originalen Steckdose angeschlossen. Der Winkelstecker kostet nicht die Welt, zudem wollte ich das Kabel der Aktivhalterung nicht abknipsen oder in 5 Schleifen im vorderen Bereich verstecken. Zudem war das Verlegen nach Demontage der Seitenverkleidung leicht zu machen.
Die GS-Boardelektonik schaltet dem Rider bzw. der Aktivhalterung zuverlässig nach 60 Sekunden den Saft ab (egal ob das Navi eingesteckt ist oder zuvor schon ausgesteckt wurde).
Aber viele Wege führen nach Rom. Den V4-Rider kann man offenbar auch direkt an der Bakterie anschließen. Im Gegensatz zu den vorherigen TomTom-Navis scheint die Aktivhalterung keinen Strom mehr im Ruhezustand zu ziehen.
Martin
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Hab gestern noch mein TomTom Rider v4 miontiert und am Stecker unter der Gabelbrück (Cartool) angeschlossen. So hatte ich es auch schon ne ganze Weile an meiner F800GS. Weder mit dem TomTom noch mit dem
GArmin Zumo550, welches ich davor besaß, Probleme gehabt.
Hab das Kabel von der TomTom Aktivhalterung abgeschnitten und den Cartool-Stecker drangelötet. Paßt perfekt. Und ein neues Kabel mit Stecker, sollte ich mal eins brauchen, kostet 8,50 bei Amazon...
J
Jodeler
Schorndorf
F800 GS
stelle mal meine Frage hier.
Möchte ein normales Autonavi an meiner GS betreiben. Nun habe ich den Cartoolstecker und das USB Kabel. Jetzt meine Frage, kann ich das einfach miteinander verlöten und anstecken, oder muss ich da noch einen Stromwandler von 12 V auf 5 dazwischen basteln? Da das alles für das Original Navi von BWM ist, dachte ich, evtl das da eh nur 5 Volt anliegen.
Gruß Jodeler
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Negativ, auf dem Cartool Stecker liegen 12V an. Die Halterungen, in welche die Moped-Navis eingesteckt werden, wandeln das runter auf 5V.
Bei deinem Navi wird sich der Umwandler im großen Stecker für den Zigarettenanzünder befinden.
Also am besten eine Steckdose irgenwo im Cockpit verbauen, diese meinetwegen an den Cartool Anschluss (besser an die Batterie) anschließen und dort dann deinen Normalen Auto-Stecker rein und mit dem NAvi verbinden.
ardie250
Düsseldorf
2025 R1300 GS ADV / 2022 Roadking
.... wo liegt den das Gegenstück zum Cartool Stecker an der 2013 GSA - hat da jemand ein Foto, um mir die Suche zu vereinfachen?
Danke und Gruss
ChristianG.
ChristianG.
Berlin - Lichterfelde
R 1200 GS
Aber Vorsicht, das hatte ich auch und der CanBus schaltet dann die Steckdose nicht ab. Muss wohl an der niedrigen Spannung des stromwandelndem Stecker liegen. Das Navi zog immer Strom und dadurch wurde meine Batterie leergesaugt.
Ich habe dann einfach nach jeder Fahrt den Stecker aus der Bordsteckdose gezogen. Etwas umständlich, hat aber funktioniert.
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Guckst du unterhalb deines Tacho mittig. Da ist ein weißer Stecker. Vermutlich mit (schwarzer) Schutzkappe drauf. Sozusagen guckst du über dein zündschloss nach unten zum Rad. Da ist er, lose an einem Kabel.
Grüsse
FRAGE Woher Strom für NAvi an 1200er GS Bj. 2010 - Ähnliche Themen
  • Frage Outdoor Handy mal wieder (Handschuhbedienung, Ladeanschluß)
    Frage Outdoor Handy mal wieder (Handschuhbedienung, Ladeanschluß): Hallo zusammen, habe die Suche schon bemüht bin aber nicht fündig geworden. Gibt es ein Outdoor Handy idealerweise nach "MIL-STD-810G"...
  • Frage zu Motobit Web Tourenplaner
    Frage zu Motobit Web Tourenplaner: Hab mich da mit einem google Account angemeldet: Bei der Streckenerstellung werden keine Wegpunkte angezeigt - die Route kann als gpx exportiert...
  • Frage zu Original BMW Sturzbügeln
    Frage zu Original BMW Sturzbügeln: Hallo, ein Kumpel hat eine GS 1250, Rallye Ausstattung, also ab Werk mit Zylinderschutzbügeln. Vorgestern hat er die beim Rangieren und Hantieren...
  • Fragen zum Shoei/Sena SRL3 betr. Kopplung
    Fragen zum Shoei/Sena SRL3 betr. Kopplung: Hallo, ich hoffe, es kennt sich jemand damit aus. Macht mich gerade etwas wahnsinnig 😂 Folgendes Problem: Ich hab einen Shoei Neotec 3 mit...
  • Frage zum Voll Integralbremssystem
    Frage zum Voll Integralbremssystem: Hallo Leute, wie ist das beim langsam fahren mit dem Vollintegralbremssystem. bei der alten GS konnte ich beim Wenden etc. immer die hintere...
  • Frage zum Voll Integralbremssystem - Ähnliche Themen
