Frage zu Kardan Sturzpad
Diskutiere Frage zu Kardan Sturzpad im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Kurze Frage zu dem Kardan Sturzpad von TT. http://shop.touratech.de/sturzpad-kardan-fur-alle-bmw-r1200-modelle.html# Ist die...
Scampijoe
Scampijoe
Stuttgart
BMW R 1200 GS ADV / Ducati 900 SS
Ist die Achse in die man den Metallspreizdübel + das Sturzpad reinsteckt durchgehend frei?
Problem: Ich habe gestern nicht richtig aufgepasst und die Schraube abgedreht (ja, ich könnt mich selber!) und muss nun den Spreizdübel mitsamt abgebrochener Schraube wieder rausbohren. Dafür wäre es hilfreich zu wissen, ob sich was dahinter befinden kann.
Danke für Eure Hilfe
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Ich würde erst mal ein Loch in denn verbliebenen Rest bohren
und es dann mit nem Linksausdreher versuchen zu lösen.
mit etwas Glück ...
Gruß Jo
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
mit etwas Glück ...
Gruß Jo
genauso würde ich es auch machen.... dann hast nämlich auch gleich das "Rest-Gewinde" auch wieder herausen.
So ein Werkzeug kostet nicht viel .... hab ein Foto dazu.
Du brauchst aber auch einen Halter... so wie man ihn hat beim schneiden von Gewinden.
Ich hätte alles nötige...Wenn Du nicht zu weit weg wärst könnt ich Dir das machen--- ist (wenns flutscht) in 15min erledigt
Scampijoe
Scampijoe
Stuttgart
Danke!
Gewinderschneider und Halter hab ich schon, den Satz Werkzeuge werd ich mir gleich noch beim Würth holen.
terra-tours
terra-tours
67098 Bad Dürkheim
16er 1200 Adv LC, EX HP2E + Megamoto + 1200Adv
Wenn ich mir die filigrane Befestigung des Pads anschaue frage ich mich ob der bei einem Sturz in seiner Befestigung bleibt oder rausgerissen wird ?
Hat jemand Praxiserfahrung mit dem Teil ??
J
jonnyy-xp
Habe ich. Das Pad sitzt bei richtiger Befestigung mit dem "Dübel" bombenfest :). Die Pads werden auf die gleiche Art & Weise befestigt wie die Lenkerendgewichte.
Ich hatte bei meiner K13R ein ähnlich befestigtes Pad verwendet und beim Wiederverkauf damals nie nicht mehr abbekommen :mad:. Somit musste bei der GS ein Neues her. Das alte Sturzpad blieb mit der Maschin' "verwachsen". Ich glaube, auch der :) hat es nicht abbekommen :D.
PS: Ich habe auch noch keinen Fall gehört / gelesen / gesehen, bei dem das Pad herausgerissen bzw. einfach abgefallen wäre.
Suzi-Q
R1200GS 2010 KTM 1290 GT
Eigentlich müsstest du die abgebrochene Schraube durchschlagen können und dann den Spreizdübel rausbekommen, danach eine neue Schraube verwenden.
L
lechfelder
durchschlagen würde ich sie nicht, ist glaube ich nach hinten hin nicht offen!
Scampijoe
Scampijoe
Stuttgart
Also der Tipp von TT: Durchschlagen
Aber: dahinter sitzt ja auch die Verschraubung der anderen Seite. Man hat zwar schon Luft, aber das war mir dann ein wenig zu heiß. Der Linksdreher hat leider (wie wohl in über 50% der Versuche) nicht funktioniert. Hab die abgebrochene Schraube nun zusammen mit dem Spreizdübel einfach mit einem Dremel sauber und vorsichtig rausgefräst.
Heut morgen noch kurz mit AC Schnitzer telefoniert (Hersteller der Pads) und mir eine neue Schraube und Spreizdübel zusenden lassen. Netter Kontakt!
Und beim nächsten Mal überprüf ich auch vorher den Wert des Drehmomentschlüssels :rolleyes:
Frage zu Kardan Sturzpad - Ähnliche Themen
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Kardan - eine Frage der Zähne
    Kardan - eine Frage der Zähne: Hallo, ich will bei meiner 1150 GS Bj. 2002 mit einen GAJ Getriebe präventiv die Kardanwelle wechseln. Könnte mir bitte jemand sagen wieviel...
  • Kardan - eine Frage der Zähne - Ähnliche Themen
