Frage zu Spannungswandler 5V 3A ( Stromversorgung Tablet)
Diskutiere Frage zu Spannungswandler 5V 3A ( Stromversorgung Tablet) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo an Euch Ich möchte ein Samsung active 2-Tab als Navi am Moped befestigen. Da dieses Tab im Ladefall 3A anfordert ( 2A-Geräte reichen...
Kuhpilot
Regenstauf
BMW R 1150 GS Bj.2003
Hallo an Euch
Ich möchte ein Samsung active 2-Tab als Navi am Moped befestigen. Da dieses Tab im Ladefall 3A anfordert ( 2A-Geräte reichen nicht), möchte ich mir einen Spannungswandler Eingangsspannung 12 v, Ausgangsspannung 5V 3A einbauen und direkt mit einer zwischengeschalteten Sicherung an der Batterie anklemmen. Nun zu meiner Frage: wieviel Ruhestrom verbraucht so ein Teil? Nicht, das es mir während längerer Standzeiten den Akku leersaugt. Schalten diese Spannungswandler dann ab, wenn das Tab voll ist ?
Iich würde mich sehr über Antworten von Euch freuen.
Viele Grüße vom Kuhpilot
R1300GS '26
...mach' es schaltbar - je nach Qualität schnuddeln die Dinger dir schon Batterie leer und das Innenleben ist teilweise auch bäh - die halten definitiv die Vibrationen auf einem Moped nicht aus und von wasserdicht wie propagiert waren die auch weit weg.
Kann leider keine Produktempfehlung geben.
juekl
juekl
Essen NRW
Ich hatte eine Kombi aus großer Steckdose und USB 5V, 2A angeschlossen, funktionierte
6 Jahre lang problemlos.
Von jetzt auf gleich zog das Teil 84mA, der Akku ist nach 10 Tagen leer.
Neue getestet, 0,8mA, also gut.
Habe aber dann doch eine mit Schalter angebaut, die zeigt auch noch die Bordspannung an.
Bei der Gelegenheit auch mal das Navihalterteil 12V/5V gemessenen, zieht 0,6 mA
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Spannungswandler sind ja zugleich auch Stromwandler, d. h. ein Spannungswandler, der 3 A bei 5 V abgibt, nimmt auf der 12-V-Seite weniger als 1,5 A auf, für einen Zubehöranschluss ist das so viel nicht.
Da gibt es eben keine allgemeine Regel, deshalb sind Zweifel durchaus angebracht und ich teile die Bedenken von SQ18. Es gibt USB-Steckdosen mit integriertem Schalter, manche mechanisch mit der USB-Dose oder einer Klappe darüber gekoppelt, die dann auch den Wandler bei Nichtgebrauch abschalten.
Eckart
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
ich mach dir morgähn mal ein bild...
ist ganz einfach. mit schalter.
aber es kommt immer drauf an was man will...
...ich habs austauschbar gemacht.
weil das elektronik-teil doch verrecken kann...
gruß mawa
Kuhpilot
Regenstauf
Ich danke Dir schon mal im voraus für Deine Mühe, Boxer-Walle. Viele Grüße
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn du keine Basteleien magst, dann nimm eine ausreichend große Powerbank in den Tankrucksack und versorge dein Tablett damit. Die Powerbank kannst du dann nachts aufladen. Mich wundert allerdings, wie du bei längeren Regenfahrten die Stromversorgung aufrecht erhalten willst. Ist die Steckverbindung am Tablet denn wasserdicht? Oder willst du dann ohne Stromversorgung des Tablets fahren?
Eine "Ansmann Powerbank Quickcharge" mit 3A-Ausgang und 15.000 mAh kostet beispielsweise unter 30 Euro. Das dürfte die preiswerteste Lösung sein.
Ist das Tablet mit Handschuhen bedienbar? Oder müssen da auch spezielle Handschuhe verwendet weden?
Klaus
R1300GS '26
Die Active Serie von Samsung kann da einiges
Galaxy Tab Active2 (8.0", LTE) | SM-T395NZKADBT | Samsung Business Deutschland
laden kann man auch über spezielle Halter / Pogo-Pins an der Seite
Handschuhbedienung geht eingeschränkt bei dem Modell, da es Stift und physische Tasten hat - währed der Fahrt brauchts eh was externes.
Das Tablet zieht nur einen hohen Ladestrom wenn der Akku leer ist. Ist er voll so wird ja nur der aktuelle Verbrauch nachgeladen. Der tatsächliche Verbrauch ist deutlich geringer und so glaube ich auch die 6 Jahre Haltbarkeit die jemand angibt.
Heisst: Tablett laden und dann am Mopped betreiben
Ob wasserfest oder nicht ist eine andere Frage. Ich betreibe einen Laptop mit Touchscreen am Mopped. Da ist "wasserfest" ein ganz anderes Thema und ich brauche (leider) 15..... 45V Versorgungsspannung. Klappt aber auch mit einem Wandler (an der Steckdose angeschlossen)
G-B
Kauf dir doch einfach einen passenden Adapter, der das kann.
Gibt es für Zigarettenanzünder zu hauf. Am besten gleich einen der die neuen Ladefunktionen auch beherrscht und bastel dir nur die Spannungsversorgung dran.
Ich habe meinen Strom fürs laden (QI) vom Standlicht abgegriffen.
Somit brauche ich weder Sicherung noch Schalter.
Das bischen Strom im 12V Bereich gehen so mit. (R1150GS mit 10W QI)
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
sodele:
bei fragen oder mehr bilders einfach emil an:
1150er__// ätt \\__gmail.com
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
also...
der schalter ist zum kompletten abschalten der angelegenheit.
somit zieht die dose auch keinen strom wenn nicht notwendig.
wenns schifft einfach das usb-ladekabel raus und gummiabdeckung drauf.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Also ich habe das noch nicht probiert, aber dieser Steckdosenadapter müsste an einer Bordsteckdose auch im Regen mit einem USB-Kabel funktionieren (und liefert max 3,3 A):
OptiMATE USB Adapter O-115 für 12 Volt DIN Steckdosen kaufen | Louis Motorrad - Bekleidung und Technik
OptiMATE 90 Grad USB Adapter O-105 für 12 Volt DIN Steckdosen kaufen | Louis Motorrad - Bekleidung und Technik
Wenn die Gummikappe abgezogen wird, dann wird der USB-Stecker des Kabels trotzdem noch von einer Gummidichtung umfasst. Das habe ich bei sonstigen Adaptern noch nicht gesehen, das könnte daher ausreichend dicht sein.
Klaus
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Könnte, denn das Glück hängt von der Steckerkonstruktion ab, die zwar dicht sein kann, aber nicht muss.
Wasserdichte USB-Steckverbindungen wurden hier vorgestellt:
Wasserdichte USB-Dose IM BETRIEB?
Eckart
Tom123
Tom123
München Süd
Ich hab mir einfach ne USB Steckdose für die 12V Steckdose für 5€ gekauft und im Regen kommt die Kappe drauf oder ich steck ab.
Ja, aber wenn Du mental nicht in der Lage wärst den Adapter abzuziehen wenn Du Dein Mopped abstellst, dann würdest Du feststellen, dass er ständig Strom zieht auch wenn kein USB-Gerät dranhängt (und somit die Batterie leersäuft).
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
genau...
auch deswegen: schalter angebaut.
Tom123
Tom123
München Süd
Hy Gerd,
die F800GS Bordspannung wird automatisch nach paar Minuten getrennt wenn die Zündung aus ist, die 12V Steckdose ist CAN Bus gesteuert.
Geil gell
LG Tom
Frage zu Spannungswandler 5V 3A ( Stromversorgung Tablet) - Ähnliche Themen
  • Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?
    Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?: Mir fällt immer wieder auf, dass viele Motorradfahrer:innen durchgehend schwarz unterwegs sind: schwarzes Bike, schwarze Kombi, schwarzer Helm –...
  • Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland
    Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland: Ich sollte von Wien über Tschechien nach Greiz (nähe Zwickau) Jetzt würde ich gerne wissen gibt die Strecke in besonderen in Deutschland die für´s...
  • Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen
    Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen: Moin Leute, ich bin nicht sicher, wo das Thema hingehört, daher habe ich es mal in Allgemeine gepackt. Folgendes: meine 450er kommt nächste...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung"
    zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung": Hallo zusammen, 🙂 ....ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, welche HAG-Übersetzungen bei den Boxer-BMWs verbaut sind und welche...
  • zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung" - Ähnliche Themen
