Frage zu Spannungswandler 5V 3A ( Stromversorgung Tablet)
Diskutiere Frage zu Spannungswandler 5V 3A ( Stromversorgung Tablet) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Dann solltest Du nicht behaupten die Steckdose wäre CAN gesteuert :-) gerd
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Hmh, CAN bedeutet Controller Area Network, das ist ein Bus-System, welches grundsätzlich gar nichts steuern kann. Steuern können nur Kontrolleinheiten (Prozessoren), die über den Bus kommunizieren. Die Steckdose wird wohl über einen Controller zeitgesteuert oder bei Unterschreiten eines Stromlimits abgeschaltet, der BUS macht da überhaupt nichts :D Zumindet meine Sicht der Dinge.
Klaus
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Die Steckdose ist weder LIN- noch CAN-Bus gesteuert sondern wird ganz einfach von der ZFE verwaltet
Weil BMW-Motorräder mit ZFE einen CAN-Bus haben und die ohne ZFE keinen haben, hat es sich die falsche Ausdrucksweise eingebürgert. Aber inzwischen weiß es ja jeder, trotz gebetsmühlenartigen Wiederholens.
Da die ZFE die Entscheidung über das An- und Abschalten der Dose ohne die Kommunikation mit anderen Steuergeräten treffen kann, dürfte der Bus hier unbeteiligt sein.
Da ist nix weiter drin als ein elektronisches Relais das zeitverzögert (Kondensator) abfällt wenn die Zündung abgestellt wird.
Als jemand, der auch solche Controller programmiert, halte ich es für unwahrscheinlich, dass die Zeitverzögerung mit einem Kondensator realisiert ist. Vielmehr dürfte eine Routine des Programms der ZFE darüber entscheiden - die Zeit wird digital gemessen.
Eckart
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Danke für die Erklärungen. Gebetsmühlenartiges Wiederholen hilft wohl doch nichts. Dass CAN-Bus etwas mit Übertragung zu tun hat ("Bus"), aber nichts mit Steuerung, ist anscheinend nicht oft genug darzulegen. Ob die ZFE, wenn sie runtergefahren ist, wirklich mit einem Ladegerät über entsprechende Signale hochgefahren werden kann, weiß ich nicht. Dazu müsste es eine Wake-up-Funktion geben. Wenn das klappt, müsste das Ladegeräte diese aussenden, diese müssten dann über die Bordsteckdose an die ZFE übertragen werden, die die Steckdose dann für die Ladung freischaltet.
Der Link oben verweist genau auf die Spannungsverläufe, die der ZFE dann signalisieren, die Steckdose nicht abzuschalten.
Mit ein wenig Nachlesen könnte jeder dazulernen. Ich habe dazu viel im Forum gelernt. :D
Also bei mit hat es geholfen, vielleicht bei anderen auch ....
Klaus
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Die im Link von @ubecker (1 Beitrag über Deinem) beschriebenen Signale wecken die ZFE auf - das ist die WakeUp Funktion. Ich würde allerdings die Reihenfolge andersherum als Udo vermuten: Statt
Diese Impulsfolge wiederholt sich so lange bis eine Batterie erkannt wird.
Daraufhin schaltet das ZFE die Ladebuchse ein so dass ein Strom zur Batterie fließen kann
Würde ich vermuten: Diese Impulsfolge wiederholt sich so lange, bis die ZFE aufgeweckt ist und die Ladebuchse einschaltet (= mit der Batterie verbindet), so daß eine Batterie vom Ladegerät erkannt wird.
Die Worte höhr ich wohl, allein mir fehlt der Glaube... :wink:
Was die meisten in diesem Zusammenhang auch gerne unter den Tisch fallen lassen: Um im CAN Bus Kontert mitspielen zu können, braucht jedes Teil ein Bus Gateway...und diese sind, im Vergleich zu 2 direktverdrahteten Strippen, recht teuer.
Deswegen ist auch die Anzahl der Busgesteuerten "Geräte" an unserer GS recht überschaubar......und eine 12 Volt Steckdose gehört nicht dazu...
Bei den ersten Moppeds mit CAN-Bus (der gar kein CAN sondern ein LIN-Bus ist) kommunizierten nur ZFE, Motronik und Bremsmodulator. Dann kam der LED-Hauptscheinwerfer dazu. Bei den 1250 ist da eingangsseitig deutlich mehr (z.B. das "Spielrädchen").
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat die aktuelle GS/A drei Bussysteme. Der CAN Bus "normal", kommunikation zwischen ZFE und allen Steuergeräten nebst Display.
Lin Bus für den NAV.6 in Verbindung mit CAN Bus "Langsam" der nur für die beiden Schaltereinheiten ist.
Bremslicht und Blinker werden im Zuge von "Fail Safe" weiterhin Analog angesteuert. (kein Bus Gateway).
ubecker
ubecker
Duisburg
fast, dieser Teil ist soweit richtig, bis auf ZFE und ABS System. Diese kommunizieren über schnellen CAN der nicht vom "normalen" CAN beeinflusst werden kann. Außer das dieser Teil Daten vom normalen CAN bekommt, Drehratensensor, Radumdrehungen usw.
auch fast, Die Schalter und auch das Navi hängen am LIN. In der ZFE ist ein Gateway LIN zu "normalen" CAN. So kann man über diesen CAN auf die Daten des LIN zugreifen und auch vom LIN auf die Daten des CAN.
Sehe das mal so, die ZFE ist die Zentrale dort hängen CAN für allgemein und über Gateway LIN dran. Der Teil zur ABS Regelung hängt nur an der ZFE. So kann die ZFE ABS Steuern mit den Daten des CAN. Von Extern, ob LIN oder CAN, kann man auf die alle Daten zugreifen nur nicht auf die vom ABS System selbst. diese sind nur in der ZFE verfügbar.
auch fast, Blinker und Bremslicht werden von der ZFE gesteuert aber nicht analog. (Außer du meinst das PWM analog ist). Analog gemessen wird der Strom um Leuchtmittelfehler zu erkennen. Die ZFE sagt z.B. dem Blinker anmachen. Vom CAN kann man wieder extern den Befehl über CAN geben ausmachen.
Hoffe das war verständlich.
Frage zu Spannungswandler 5V 3A ( Stromversorgung Tablet) - Ähnliche Themen
  • Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?
    Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?: Mir fällt immer wieder auf, dass viele Motorradfahrer:innen durchgehend schwarz unterwegs sind: schwarzes Bike, schwarze Kombi, schwarzer Helm –...
  • Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland
    Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland: Ich sollte von Wien über Tschechien nach Greiz (nähe Zwickau) Jetzt würde ich gerne wissen gibt die Strecke in besonderen in Deutschland die für´s...
  • Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen
    Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen: Moin Leute, ich bin nicht sicher, wo das Thema hingehört, daher habe ich es mal in Allgemeine gepackt. Folgendes: meine 450er kommt nächste...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung"
    zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung": Hallo zusammen, 🙂 ....ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, welche HAG-Übersetzungen bei den Boxer-BMWs verbaut sind und welche...
  • zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung" - Ähnliche Themen
