Frage zum ESA bei einer R1200GS TÜ
Diskutiere Frage zum ESA bei einer R1200GS TÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, da ich mich langsam mit meiner GS vertraut mache, heute eine Frage zur ESA Anzeige. Neben der Anzeige Hard, Soft, Norm, sollte doch...
Fossi-RZ
R1200GS
Moin zusammen,
Neben der Anzeige Hard, Soft, Norm, sollte doch neber der Strassenoption (kleiner Hügel) auch die Geländevariante und die Optionen Solo, Solo mit Gepäck und mit Sozius angezeigt werden.
Ich kann beim „Durchklicken“ immer nur zwischen Hard, Soft und Norm wählen…die anderen Einstellungen zeigt mir das Display nicht an:-/ - bei Zündung an, Motor aus.
Mache ich hier einen Rookie Fehler, bin ich einfach zu blond oder kann hier was defekt sein ?🙁
danke & Gruss Frank
Pierre.kafka
Pierre.kafka
Breisach am Rhein
Hi,meine zeigt sport-normal-comfort an...die man beim Fahren verstellen kann.
Im Stehen halt die ein oder zwei Helme mit Gepäck und die Hügel. Vielleicht gibt es zwischen den tü 's ja noch Unterschiede !!
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Comfort, Sport und Normal kannst du bem fahren ändern. Ein Koffer und ein Helm, zwei Helme und kleiner Berg großer Berg lassen sich nur bei laufenden Motor und stehenden Rädern auswählen. Mit etwas längeren Tastendruck auf ESA.
QVIENNA
1250er
Das Geheimnisvolle Buch (Betriebsanleitung) ... gerüchteweise soll es Menschen geben, die schon darin geblättert haben. Persönlich habe ich aber noch nie jemanden kennengelernt. Es genügt, dass man es im Netz herunterladen kann, da muss man nicht auch noch darin lesen.
Pinky
Pinky
Genau, die Taste im Stand etwas länger gedrückt halten, dann bist du im Menü der Federvorspannung (Koffer, 2 Helme usw)
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Während der Fahrt kannst du über den ESA Knopf nur die Dämpfung verstellen "Comfort, Normal und Sport".
Nur im Stand, kannst du die Federvorspannung verstellen. (Menüs mit einem Helm , 2 Helme und Berge und so weiter".
Norbert
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Uffbasse: COMFort ist zwar ganz nett auf der Autobahn oder für die super gemütlichen Fahrer. Wenn man da aber nicht dran denkt, kann es in einer Kurve oder beim schnelleren Ampelstart besonders noch in Kombi mit Abbiegen zu bösen Überraschungen des Fahrwerks kommen - Vor allem, wenn man bisher von seinem Moped ein anderes Fahrverhalten gewohnt war.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Du meinst im Stand (mit gezogener Kupplung) mit laufendem Motor und Gang drin?
Keine Ahnung, kann sein. Habe das noch nie probiert. Ich vermute BMW selbst hat das nicht so ausgedehnt. Ich vermute, die Elektronik frägt nur: Motor AN und BEWEGUNG ab, bevor sie Freigabe zum Verstellen erteilt. Dem System ist dann egal, ob du die Kupplung ziehst, auf die Hupe drückst oder sonst was machst.
Fieldcoach
Fieldcoach
Yamaha XS 400, Suzuki 750 Katana, Honda CBR 1000 F, R1150GSA ab 2003, R1200GSA ab 2010
Welche Böse Überraschung meinst Du?
GS-Hannes
GS-Hannes
Ich bin jahrelang so gefahren und es ist nichts böses passiert.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Bei mir hob die Maschine vorne ab, als ich an der Ampel etwas flotter los fuhr und hinten noch Jemand drauf hatte + Gepäck. die kam halt sehr weit aus der Federung vorne raus und ging hinten rein. Bei Normal etc habe ich das nicht (so stark) und wenn man da nicht dran denkt und meist in anderen Modi fährt, kann man davon durchaus schon mal überrascht werden.
Fossi-RZ
R1200GS
So, geschafft und funzt;-)
@QVIENNA- Anleitung hatte ich tatsächlich VOR Fragestellung gelesen, aber in der Abenddämmerung wohl das „lange Drücken“ überlesen🙄
Danke fürs Aufklären…
Gruß Frank
Equalizer
Nö, man sollte nur sein Moped kennen
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Ich seh schon, gegen die perfekten Top Fahrer, die Ihr Moped sofort bei Kauf kennen, habe ich keine Chance.
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
GPZ305, XJ750 SECA, R1150GS, R1200GS TÜ Triple Black, R1250GS Triple Black
Sehr gut. So hin und wieder sollte man die Federvorspannung mal durchschalten.
Den Hinweis finde ich auch wichtig damit der Verstellmechanismus nicht festgammelt wenn er nicht bewegt wird.
Erwähnen möchte ich noch das die Einstellmöglichkeit nur nach dem Starten funktioniert und nicht nach Stillstand durch anhalten. Dann muss man die Zündung noch mal ganz ausschalten.
Frage zum ESA bei einer R1200GS TÜ - Ähnliche Themen
  • ESA Frage
    ESA Frage: Hallo, hab in der Suche jetzt nix in der Richtung gefunden. Heute kam mir mal in den Sinn das ESA auszuprobieren. Also ich meine im Stand im...
  • BMW R 1200 GS LC ADV Euro 3 von 2015, Frage zum ESA bei ca. 80 TKM
    BMW R 1200 GS LC ADV Euro 3 von 2015, Frage zum ESA bei ca. 80 TKM: Hallo zusammen, möchte wieder umsteigen von RS auf GS und diesmal auf eine GSA 1200 LC (vermutlich 2015 mit Euro 3 und ca. 80 TKM), da ich das...
  • ESA-Fehler an '17er Pepsi und einige Fragen
    ESA-Fehler an '17er Pepsi und einige Fragen: Hallo in die Runde, seit letzter Woche habe ich einen ESA-Fehler im Kombiinstrument. Auslesen beim Freunlichen hat einen Fehler hinten ergeben...
  • Frage zu Fehlermeldung ESA
    Frage zu Fehlermeldung ESA: Hallo miteinander, ich habe das Problem, das ich kein Problem habe. :redface: Ok, mal genauer. Mein ESA funktioniert, läßt sich verstellen und...
  • Frage zu ESA Fahrwerk
    Frage zu ESA Fahrwerk: Hallo Freunde, ich habe eine Frage zu ESA Fahrwerk! Ich habe eine 1250GS Bj. 2020 tiefergelegt. Einstellung Fahrwerk ESA Road und auf...
  • Frage zu ESA Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • ESA Frage
