Frage zur Soziustasche Ambato Pure Exp
Diskutiere Frage zur Soziustasche Ambato Pure Exp im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, wie sind denn eure Erfahrungen mit dieser Tasche...
tommes66
tommes66
Saarland
- - R 1250 GS Trophy - - 😊 👍
wie sind denn eure Erfahrungen mit dieser Tasche https://shop.touratech.de/soziustas...-bmw-r1200gs-lc-bmw-r1200gs-adventure-lc.html ? Ich habe sie mir von Touratech bestellt und heute wurde sie geliefert. Man geht die schwergängig in die Schlossaufnahme des Soziussitzes. Und noch schwergängiger raus. Bei der luftgekühlten GS ging das wie Butter. Weiß vielleicht jemand woran das liegt und weiß Abhilfe? Die Tasche ist schon eine wirklich praktische Sache. Aber das rauf und runter vom Fahrzeug ist schon grenzwertig.
FOB2SB2
R1200GS ADV 2016
ich habe die Tasche seit ein paar Monaten. So praktisch finde ich die nicht. Das Problem mit der Schwergängigkeit hab ich auch, ein ziemliches Gefummel. Eine Lösung habe ich bisher nicht gefunden. Moped irgendwo stehen lassen und Tasche mitnehmen ohne das Ding von der Grundplatte zu pulen ist auch ein Problem da sonst bei Regen das darunterliegende Loch offen ist. Wasserdicht ist die Tasche auch nicht. Nach einer Nacht im Regen stand innen das Wasser.
FOB2SB2
fuchs2266
R1200GS Rallye
Hab die Tasche auch drauf. Ging am Anfang auch etwas schwer, hatte sogar mi TT deswegen Kontakt aufgenommen. Ein Bisschen WD40 später ging es dann. Lass die Tasche aber eigentlich immer drauf. Hab ein kleines Vorhängeschloss am Reißverschluss und keine wirklichen Wertgegenstände drin. So finde ich das super praktisch. Viele Grüsse Andreas
tommes66
tommes66
Saarland
Ich hatte die Tasche jetzt einige Male montiert und demontiert. Es geht schon ein wenig leichter als am Anfang. Vielleicht gibt es sich noch etwas. Das sie nicht wasserdicht ist stört mich nicht. War beim Vorgänger auch nicht. Von dem habe ich noch die Regenhaube für den Fall der Fälle. Das "Loch" habe ich mit einem Alublech verschlossen, da kommt etwas Werkzeug drunter um unterwegs Kleinigkeiten beheben zu können. Groß rumschrauben geht eh nicht. Die Zeiten sind bei den heutigen Mopeds vorbei.
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
@Tommes66
Saubere Arbeit und eine gute Idee:idee: mit dem Blech. Gefällt mir sehr. Habe auch auf beiden GS´en diese Tasche montiert und werde mich mal drann machen Dein Meisterwerk nachzubauen, wenn Du erlaubst.:jubel::jubel::jubel:
tommes66
tommes66
Saarland
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Super, danke Dir. Die Skizze erleichtert mir das schon sehr.
Qdriverle
Qdriverle
Falls jemand seine Tasche nicht mehr will darf er sich gerne bei mir melden ich versuche eine gebrauchte zu bekommen bevor ich eine neue Kaufe.
tommes66
tommes66
Saarland
Wegen der Schwergängigkeit beim Abnehmen und auch Einsetzten der Tasche habe ich mittlerweile den Touratech-Support kontaktiert und nach Rücksprache ihnen die Grundplatte zugeschickt. Der Pils wurde überarbeitet und das Teil geht jetzt wie Butter. Top! Der Pils wurde kostenfrei geschmälert und geht dadurch jetzt einwandfrei rein und raus. Bin zufrieden :o
vorher
nachher
Canyon
Habe die Tasche ebenfalls seit etwa einer Woche, weil sie mich auf der Luffi schon überzeugt hat...
Das Rein/Raus geht ganz geschmeidig...beachten sollte man, dass auch der Soziussitz in zwei Positionen montiert werden kann...eine vordere und eine etwas nach hinten versetzte...wenn ich die Tasche montiere,setze ich sie an und kann sie dann mit leichtem Druck nach HINTEN UNTEN ganz leicht einrasten lassen...
Ebenso ziehe ich die Tasche leicht nach vorne oben, um sie zu demontieren ( ich nutze damit die hintere Einstellmöglichkeit des Soziussitzes).
Wenn das alles bekannt ist, wovon ich ausgehe, bitte ich darum meine Antwort zu ignorieren!
Gruß, Canyon
Canyon
Was mich allerdings ärgert ist, dass die Tasche nicht mehr die seitlich umlaufenden zusätzlichen Ösen hat, wie das Vorgaengermodel...waren manchmal sehr nützlich!!
Gruß, Canyon
tommes66
tommes66
Saarland
Garantie heißt nicht automatisch Umtausch. Es wurde erfolgreich nachgebessert. Was willst Du mehr?
tommes66
tommes66
Saarland
Ich buddle den Thread mal aus.
Falls jemand Interesse an der Abdeckung der Elektronic hat, mittlerweile habe ich es folgendermaßen gelöst.
Mit einem 3D-Drucker habe ich mir eine Abdeckung hergestellt.
Zur Montage habe ich beide Befestigungsmuttern des Drehratensensors durch 18mm lange Langmuttern ersetzt und mit flüssiger Schraubensicherung gesichert. An der nun „überstehendem Mutter“ habe ich die Abdeckung mit 12mm langen Schrauben festgeschraubt. Ein Freund von mir hat die Abdeckung auf seiner 2017er Adventure, dort passt sie auch einwandfrei.
Ich habe mit mehreren Designs gespielt und habe die 3. Abdeckung bei mir montiert :smile:
In life sehen sie besser aus, als auf den Bildern.
Wer einen 3D-Drucker hat, hier die Dateien:
smbeppo
smbeppo
Ludwigshafen
12er Triple Black / 1250 Trophy Bj. 23
Hallo Tommes,
viel Dank für Dateien.
Ich habe die erste Variante gedruckt. Allerdings habe ich das Problem, dass die Hecktasche nicht mehr einrastet.
Hattest du das auch? Oder liegt das eher an der Tasche?
Die geht auch ohne Abdeckung schon sehr schwer zu montieren/demontieren.
Grüße Klaus
Frage zur Soziustasche Ambato Pure Exp - Ähnliche Themen
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro
    Frage zu Stecker Fahrmodi Pro: Nabend, hab vorhin meine neue (gebrauchte) GS abgeholt. Leider habe ich erst zuhause unter die Sitzbank geschaut. Werkzeug (nicht schlimm) und...
  • Frage zum Navi im Skoda
    Frage zum Navi im Skoda: Hallo zusammen, zu meinem Auto (ein Skoda) gibt es eine App mit der ich u.a. bereits vor Fahrtantritt eine Route planen und dann ans Fahrzeug...
  • Frage zu Wunderlich Verkleidungsscheibe Touring Sport R 1300 GS (Adventure)
    Frage zu Wunderlich Verkleidungsscheibe Touring Sport R 1300 GS (Adventure): Liebe GS'ler, ich würde perspektivisch an meiner R1300GS ADV das originale hohe Windschild gegen ein Kleineres (Wunderlich Touring Sport)...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Fragen zur "Soziustasche statt Soziussitz Extreme" von Touratech
    Fragen zur "Soziustasche statt Soziussitz Extreme" von Touratech: Ich fahre eine 1250GSA mit original BMW Kofferhalter und interessiere mich für die "Soziustasche statt Soziussitz Extreme" von Touratech...
  • Fragen zur "Soziustasche statt Soziussitz Extreme" von Touratech - Ähnliche Themen
