Fragen über Fragen
Diskutiere Fragen über Fragen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab jetzt am 1.3. einen Termin beim schrauber meines Vertrauens der schaut mal drüber und wechselt die Sachen die gemacht werden müssen...
Certin30
Certin30
Region Peine
R 1200 GS K25 (2005)
Ich hab jetzt am 1.3. einen Termin beim schrauber meines Vertrauens der schaut mal drüber und wechselt die Sachen die gemacht werden müssen. Aufgrund der Technick und des ABS werde ich selbst sehr sehr wenig machen an dem Motorrad. Mit dem Ordentlichen Reinlangen in die Bremse ist das so ein Ding, ich muss mich erstmal an den BKV gewöhnen. Und da ich sonst nie Abs hatte ist das echt sehr ungewohnt für mich. Traue mich noch nicht wirklich da mal volles brett in die Eisen zu gehen da ich so schon des Öfteren ausversehen fast eine Vollbremsung gemacht habe wegen des BKVs. Aber Dankeschön für die vielen Radschläge. Das mit dem Gasgriff nehme ich mal direkt in den Angriff.
KJB
R 1250 GS LC
Tipp: mach ein Sicherheitstraining, bspw. beim ADAC. Da kannst Dich an das Bremsen mit ABS "herantasten". Habe ich vor Jahren auch so gemacht.
sigma
sigma
Westerwald
R1200GS K25, 2x F650GS Behörde
ich bin mal so frech und klinke mich hier mit einer Frage zum I-ABS mit BKV ein.
Heute habe ich eine 2005er 1200GS kurz probegefahren und die Bremsen auf losen Untergrund getestet.
Vorne hat es imho unauffällig geregelt, hinten erschien es mir sehr unregelmäßig und "grob", nicht feinfühlig.
Nun kenne ich nicht viele Mopeds mit ABS, eigentlich nur von meiner R13 und der Scarver meiner Frau. Und da regelt das ABS hinten doch deutlich feinfühliger.
Meine R1150GS ist ohne ABS, und damit komme ich prima zurecht.
Frage also, ist das ABS-Regelverhalten bei der alten 12er Bremse hinten so normal?
hdo
hdo
Bei meiner K25 aus 06 (I-ABS) wird die Bremse des voll-gebremsten Rades irgendwo bei rund 1,5Hz „gepulst“.
Von „feinfühlig“ kann da auf beiden Rädern gar keine Rede sein. Da tut es quasi richtig Schläge (sowohl vorne, als auch hinten)!
Prinzipiell wirkt beim betätigen des Handbremshebels die Bremse ja auf beide Räder- das Vorderrad kann nicht solitär gebremst werden.
Bei meinen letztjährigen ABS-Testbremsungen im Rahmen eines Fahrsicheheitstrainings stieg aber das Hinterrad derart, dass die Bremse nur noch auf das Vorderrad wirken konnte.
Auf wenig griffigem Untergrund kann Ich das Verhalten nicht einschätzen, da bleibt ja stets das Hinterrad sehr schnell stehen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Kann ich so bestätigen.
Auch dass die hintere Bremse keinen (mit Stiefeln) nennenswert fühlbaren Druckpunkt hat.
Man hört das ABS auch mehr, als dass man es fühlt, wenn es hinten regelt.
Gut erkennbar am klack-klack-klack-Geräusch.
hdo
hdo
Das ABS hat bei mir bei Vollbremsung mit dem (rel. weichen) Fußbremspedal „Klack-Klack-Klack…“ gemacht.
Und bei der Volbremsung mit der vorderen Integralbremse hat es mit gestiegenem Hinterrad (also nur noch das Vorderrad belastet) genau so „Klack-Klack-Klack…“ gemacht.
Das Regelverhalten empfand ich an beiden Rädern als ausgesprochen „rustikal“. “Feinfühlig“ war da gar nichts- brauche ich bei einer Vollbremsung auch nicht.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Naja... Ist halt technischer Stand von vor rund 20 Jahren, was erwartest Du?
90% (freie Schätzung meinerseits) hatten zu diesem Zeitpunkt überhaupt kein ABS.
Nur BMW und vereinzelte Hondas.
Natürlich kann man jetzt übers Internet schwer nachvollziehen wie "unfeinfühlig" das ABS an Deiner GS ist.
Aber nach Deinen bisherigen Schilderungen klingt für mich alles normal.
Dass das Hinterrad kurz abhebt kenne ich so auch. Vor allem wenn man bei eher niedrigen Geschwindigkeiten richtig reinlangt. Aber dafür hat das Mopped ja auch ne Abhebeerkennung.
Tatsächlich vermisse ich die BKV-Bremse ein wenig.
Meine aktuelle KTM Adventure ist da eher defensiv ausgelegt, da muss man schon mit der ganzen Hand kräftig zupacken, Vollbremsung gibt's dann auch, aber im Vergleich zur aufgebrachten Handkraft ist das mehr so ein "uiuiuiui-kommt-da-noch-mehr?-Gefühl". Insbesondere, wenn man davor eben 11 Jahre/135tkm die BKV-Bremse der GS gefahren ist.
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Hallo.
Ich muss auch tief reintreten, bis das Radel sich verlangsamt oder das ABS anspricht. Aber wann bremse ich nur hinten? Das soll jeder für sich ausmachen.
Vorne zupacken reicht mir. Gewusst wann und wie. :wink:
hdo
hdo
Glaube nicht, dass meine 06er ne Abhebeerkennung hat (dem Fahrsicherheits-Trainer wurde es ganz mulmig…)
Steht auch in der BDA, dass das Moped bei Vollbremsungen u.U. überschlagen kann.
Abhebeerkennung für vorne hat sie auch nicht 😄
WorldEater
WorldEater
Hanau
Keine Angst, die Abhebeerkennung entdeckst Du, wenn Du bergab auf holpriger Piste stärker bremsen musst.
Dann ist u.U. für einen Moment die Bremsleistung weg, also nicht erschrecken.
KJB
R 1250 GS LC
Natürlich hat sie die Abhebeerkennung (Überschlagschutz). Hatte meien 2005er GS auch schon, durfte das auf bei Sicherheitstrainings wegen falscher Sitzposition feststellen. Wenn das Hinterrad abhebt und steht macht das ABS auch die Vorderradbremse solange auf, bis wieder beide Räder Bodenkontakt haben (vereinfacht ausgedrückt).
hdo
hdo
Nö, die ist hinten bei mir gestiegen und kam erst wieder runter, als ich vom Hebel ging. Das war auch reproduzierbar!
Hatte alle Anwesenden ziemlich beeindruckt. Vielleicht ist meine GS ja kaputt …
KJB
R 1250 GS LC
Dann stimmt etwas an Deiner GS nicht. ABS ist aber schon verbaut?
hdo
hdo
Ja- definitiv I-ABS. Habe auch nicht das Gefühl, dass mit dem ABS irgendetwas nicht stimmen würde.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Klar ist es machbar, ich mache es ja auch selbst. Nur eben nicht unbedingt alle 2 Jahre. Bisher hat es mir das ABS nicht übel genommen und verrichtet seinen Dienst schon seit 2006 und 115 000 km ohne Probleme. Ich persönlich halte es für wichtiger, dass es auch regelmäßig arbeiten darf. Dazu fahre ich gelegentlich auf einen Schotterweg und lange mal so richtige in die Bremse ;-)
LG
Ich fahr dazu nicht extra aufn Schotterweg. Ich mach das wärend einer Tour immer wieder mal, wenn ich sowieso vorne bremse dann wird beherzt der Fußbremshebel zusätzlich gequält und scho rattert das ABS.
Das sollte bzw.muss man auch Regelmäßig machen damit der Elektromotor im ABS Block immer wieder mal schnurrt.Häufigster Grund für defektes ABS ist dessen nicht Benutzung im Regelbereich.
Die hintere Bremse solo kannst vergessen. Schlechter Druckpunkt bzw.nicht vorhanden.
Ich hab allerdings eine 2007er ohne BKV.
Gruß Klaus
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
Wenn ich die vordere Bremse betätige regelt das Abs auch sehr weiß und hinten macht es bei mir auch dieses klack klack klack
Also bist du nicht alleine (meine ist von BJ.04)
Gast 61523
Glückwunsch zum Moped.
Bremsflüssigkeit würde ich auf jeden Fall wechseln (lassen) das I ABS habe ich damals verflucht, ging auch 2 mal hinüber bis ich ab und zu keine Bremswirkung hatte und fast einem in den Kofferraum gefahren wäre, ist aber eine andere Geschichte, sollte auf jeden Fall richtig entlüftet werden da es aus 2 Kreisen besteht und auch an beiden die Bremsflüssigkeit gewechselt werden sollte.
Schrauben am Bremssattel hast du ja festgezogen, würde ich so lassen und nach einer gewissen Zeit mal kontrollieren, sollten sie wieder locker sein, passt da was nicht, Möglich dann, mit max. Mittelfest Schraubensicherung einschrauben.
Gasgriff gab es das Problem das er an der Bedieneinheit zu wenig Spiel hatte und dann schwergängig war, äussert sich z.B. wenn die Griffheizung eingeschalten war und die Dinger etwas älter sind und leicht breitgedrückt waren, einfach genügend Spiel einstellen das nichts streift. Züge nie Ölen die laufen in einem Teflonrohr das quillt dann auf, wäre blöd wenn einer geschmiert hätte, könnte dann auch die Ursache für die Schwergängigkeit sein.
Öl evtl neu und Reifen kannst du mal lassen.
Ansonsten einfach Spaß mit dem Moped haben
Fragen über Fragen
Fragen über Fragen - Ähnliche Themen
  • Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen
    Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen: Vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen: Wer kann mir Satteltaschen empfehlen, müssen auch nicht groß sein, so 2 x 10l die aber ohne...
  • Gepäckplatte statt Soziussitz - Fragen über Fragen
    Gepäckplatte statt Soziussitz - Fragen über Fragen: Moin, wofür ist diese Gepäckplatte anstelle des Soziussitzes gut? Kann man da irgendwas drauf befestigen? Und wenn ja, was eignet sich (außer...
  • Schuberth SC2 und Fragen über Fragen
    Schuberth SC2 und Fragen über Fragen: Habe für die neue Saison meiner Frau und mir jeweils den Schuberth C5 mit dem SC2 gegönnt, davor hatten wir beide das Sena 20s Evo. Verbunden ist...
  • Bericht über Pocket- / Minibikes in der Motorrad oder PS - Frage an die (regelmäßigen) Leser
    Bericht über Pocket- / Minibikes in der Motorrad oder PS - Frage an die (regelmäßigen) Leser: Ich habe irgendwo im Vorbeigehen in einer der letzten Ausgaben der PS oder MOTORRAD geblättert, in welcher ein Bericht über Pocket- und Minibikes...
  • Frage zur fahrt über Helsinki zum Nordkap
    Frage zur fahrt über Helsinki zum Nordkap: Moin’s ich fahre im Juli über Helsinki zum Nordkap habe keine Ahnung wie es in Finnland mit der Mücken Plage bestellt ist hat da jemand Erfahrung...
  • Frage zur fahrt über Helsinki zum Nordkap - Ähnliche Themen
