Fragen zu Beschleunigung/ Durchzug/ Motorleistung
Diskutiere Fragen zu Beschleunigung/ Durchzug/ Motorleistung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich wähle grundsätzlich 95 Oktan, kippe dann aber noch 5 cl.Weihwasser oben drauf. Der Motor ist danach wie verwandelt. Aber bite nicht...
Mikko12
Mikko12
Karlsruhe
BMW F850 GS, R1200 S; Duc PT
... Aha, es gibt auch von Aral 102 Oktan, sprich Ultimate. Nun ja, probiere ich mal. Weiter ging`s über Land nach Alsfeld, zu viel Verkehr, weg hier. Alles gut. Aufgefallen ist mir ein ruhiger Motorlauf im Stand, kein gewohntes Zucken der Drehzahlmessernadel, einfach gleichmäß ...
Ich wähle grundsätzlich 95 Oktan, kippe dann aber noch 5 cl.Weihwasser oben drauf. Der Motor ist danach wie verwandelt. Aber bite nicht weitersagen! Der Pfarrer wundert sich schon, warum das Taufbecken immer leer ist.
Mikko12
Mikko12
Karlsruhe
Wenn man keine Ahnung hat ....
Na Hauptsache, Du hast welche ... was ein augenzwinkernder Beitrag ist, da besteht ganz offensichtlich noch Lernbedarf Deinerseits.
In Deutschland verschwindet der Kraftstoff mit 95 Oktan. Tatsächlich ist bei 95 manchmal schon 98 drin, weil die Tankstellen eine einfachere Vorratshaltung anstreben.
Bin derzeit mit meiner 1200 S (ohne G) auf Sardinien unterwegs. Nominell will sie Super Plus, aber hier gibt's manchmal nur 95er. Auch das verkraftet der Motor (Klopfsensor). Auf den vielen wilden Kurven ist Motorleistung ohnehin kein Thema ...
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Mach es nicht noch schlimmer. Dein Beitrag war aller unterste Schublade. Da hilft auch nachträglich nichts mehr was deinen Beitrag aus dem Weihwasser ziehen könnte.
Ja Sardinien kenne ich - ich war schon 22 Mal dort. Natürlich kannst du Super 95 tanken - natürlich hat der Motor einen Klopfsensor. Was ist die Folge? Leistungsreduzierung - worum ging es hier in diesem Thema nochmal .....
Ich habe keinen Plan von der R1200S - brauch ich auch nicht. Aber von den R1200GS K25 habe ich Ahnung - und deshalb schreibe ich hier ab und an - wenn ich etwas sinnvolles zum Thema beitragen kann.
Mikko12
Mikko12
Karlsruhe
Ich vergebe ein "gefällt mir" weil ich deinen Humor nun superplus einschätzen kann.
GS-Boxer-Olli
Auf der Benzinpumpeneinheit sitzt eine Art „Spannungsregler“, auf dem die 12V-Versorgungsspannung gesteckt wird. Vielleicht gabs da ein Problem mit dem Übergangswiderstand.
Oder irgendetwas hat ggf. an dem vorher modifizierten Kabelbaum da vorher die Spannung runtergezogen.
Dann wäre ggf. die Pumpe mit zu geringer Spannung betrieben gewesen und hätte zu wenig Druck gemacht.
Ob das ein realistisches Szenario ist, kann ich nicht wirklich beurteilen.
Ein mechanisches Abklemmen des Benzinschlauches über längeren Zeitraum müsste eigentlich eine sichtbare Druckstelle hinterlassen.
Der Kabelbaum, den ich entfernt habe, gehörte zu einem Navi und war nicht direkt an die Batterie engeklemmt. Wenn man das Navi benutzen wollte, musste man die 12 Volt Buchse unterm Sitz benutzen.
Ich hätte mir vorstellen können, oder kann es immer noch, dass vielleicht irgendeine Form von Verunreinigung oder sonst was in der Nähe der Benzinpumpen war oder schlechtestenfalls noch ist.
GS-Boxer-Olli
Danke für den Tipp. Hab ihn eben angeschrieben. :daumen-hoch:
Ich hab mir mit ihm geschrieben, und werd mal schauen dass ich ggf. kommendes WE mal hinfahre.
Hab dann doch noch von einem Bekannten gelernt, dass er ebenfalls ne GS fährt. Allerdings von 2008. Aber wenn die 08er besser gehen soll als die Vorgänger, gibt das ja auch ne Form von Vergleich.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Die 08er hat 105 PS - dafür ist die länger übersetzt. Nennt sich MÜ (Modell Überarbeitet) - also nicht unbedingt ein gleichwertiger Kandidat.
kuhtreiber1967
Ihr seid doch schon alle groß und sollt euch nicht zanken. :furious: Ich habe den Beitrag verfasst, weil ich 1.Überrascht war (Ruhiges Standgas meiner 1150er)
2. Überrascht der vielen Beiträge, Erfahrungen (Leider negative)
3. Die Tatsache das es hier in Deutschland so die Regel ist ( Bedenkt man, was die Auto und Motorrad- Industrie für Anforderungen durch Politik u.a. erfüllen soll und dann sowas. Der Verbraucher soll ja immer modernere Fahrzeuge für eine saubere Umwelt kaufen und natürlich auch nutzen, aber mit minderwertiger Suppe im Tank rumfahren. Wie soll so die Effizienz der Motoren voll zum Einsatz kommen. Ich habe das rein zufällig bei Internet- Recherche heraus gefunden). Wirtschaftlichkeit geht hier vor Leistung.:zunge:
GS-Boxer-Olli
Gleichwertig nicht. Aber meine und die MÜ aus 2008 werden sich sicher nicht radikal und in allen Belangen von einander unterscheiden.
Gerade wenn sie länger übersetzt ist, dann aber viel besser zieht, sollte das ein Indiz sein, das meiner irgendwo Leistung fehlt.
kuhtreiber1967
Wenn ihr schon so`n Aufwand betreiben wollt, dann ist eine genaue Aussage nur mit exakt gleichen Motorrädern möglich. Aber trotzdem schön wenn es zum Treffen kommt. Aber bleibt im legalen Fahr- Modus nicht das was passiert.:rollleyyes:
kuhtreiber1967
Zu Mikko12, 95 Oktan gibt`s bei uns schon lange nicht mehr. Der Unterschied ist nur noch zwischen E5 und E10
erst mal ohne alles gelesen zu haben.. die 98 PS ist die Lahmste Gurke. Ich hatte mal eine auf dem Hof..
Da ist sogar der Ansaug viel kleiner und Länger wie bei der 105 PS Variante..
Bestehen Bedenken wegen der fehlenden Motorleistung fährt man zu einem der einen Leistungsprüfstand hat vorzugsweise mit BMW Erfahrung.
Dann Kraftstoffpumpendruck messen.
Dann Umbau auf die Leistung die man braucht.
Also Verkauf und eine 110 PS Dohc kaufen aber auch die ist erst nach Big Bore eine "Rakete"
wer fett Druck von unten und Leistung über 200 will muss 10 000 auflegen und sich eine 12 LC oder 1250 er kaufen.
Mühsam die auf Leistung zu bringen, zumal einer der die 20 Jahre alte Maschine fährt meist nicht einsieht der Geld reinzustecken.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Du meinst :
ROZ 91 Normal Benzin (gibt es nicht mehr)
ROZ 95 Super Benzin ( E5 oder E10)
ROZ 98 Super+ Benzin (E5)
sonderkraftstoffe (Ultimate 102/ V Power Racing) ROZ größer 98
Normal hatte ROZ 91 ... aber gibts hier ja eh nicht mehr.
GS-Boxer-Olli
Im Moment arbeite ich mit dem was ich habe. Wie gesagt, in meinem Dunstkreis finde ich niemanden mit dem exakt gleichen Bike.
Legaler Fahrmodus ansonsten natürlich immer. ;) :rocker:
R1200GS Adv. 2018
Also am Tank rumfummeln und plötzlich ist mehr Leistung da?
Schlauch abgeklemmt, oder "Filter gespült" - wären meine Vermutung.
Und war hier nicht letztens was mit einem schlecht gesteckten Schnellverbinder.
Ist da eigentlich alles noch Original?
Wenn da schon zusätzliche Kabelbäume zu finden sind?
Bzgl Sprit - der 102 ist der beste (auf dem Prüfstand verifiziert), direkt nach E85 und vor V-Power- wobei wir beim Alkohol wären.
Super E10 geht nicht schlechter als E5 und meist auch nicht als Super+
Einfach mal auf dem Zapfsäule schauen - da steh AFAIK entspricht DIN (somit mindestens X Oktan) und "bis zu" x% Schnaps.
Das führt dazu das man 0 Vergleich hat, weil man nie weiß welche Qualität gerade aus dem Hahn kommt - außer bei den Premium Sorten.
GS-Boxer-Olli
Du hast ja geschrieben, du hast nicht alles gelesen, also kannst du nicht wissen, das die GS als Zweitbike und eher für Wochenendreisen und Touren mit meiner Frau dazu kam. Der Fokus auf Höchstleistung war bei dem Bike nie im Vordergrund. Dennoch hab ich ja viel rum gelesen, Videos geschaut etc. und hatte einen anderen Eindruck wie sie fährt als ich es jetzt erlebe. Über kleine Veränderungen habe ich sie jetzt auf einem Niveau wo ich zufriedener werde. Allerdings sieht man ja auch in den Posts anderer das ich nicht der einzige bin, der enttäuscht ist was aus knapp 1200ccm, 98 PS und 115NM so rüber kommt. Verweise auf das hohe Gewicht finde ich irgendwie quatsch. Rund 250kg ohne Koffer finde ich nicht so schwer. Moderne Mittelklasse Nakeds wiegen auch um 200kg +/-.
Wenn +50 kg dir jeden Fahrspaß rauben, kauft das doch keiner. Also behaupte ich mal, so'n bisschen gut gehen wird die schon. Alles darüber ist dann persönliche Vorliebe.
Für mich galt es nach dem Kauf vor allem herauszufinden ob technisch irgendwas nicht stimmt, oder gar defekt ist, und dann kam natürlich hinzu das sie mir zu lahm ist.
Da es aber, wie gesagt, durch kleine Änderungen oder Zufälle (Zündkerzen, ESD, Tank demontieren/ montieren) immer etwas besser wurde, gebe ich die Hoffnung noch nicht auf, das diese GS für mich kein Fehlkauf war.
Fragen zu Beschleunigung/ Durchzug/ Motorleistung - Ähnliche Themen
  • Frage an die Fahrradtourer
    Frage an die Fahrradtourer: Welches Rack-Pack nehm ich für hinten 20L/24L oder besser 30/31L ? Rhinowalk 20L od. Ortlieb 24L Ortlieb 31L od. besser die Touratech Variante...
  • Wechseln oder nicht wechseln, das ist hier die Frage.......
    Wechseln oder nicht wechseln, das ist hier die Frage.......: Moin, ich bräuchte mal ein kleines Meinungsbild, Ausgangssituation: derzeit in der Garage: 12er GS LC Exclusive, EZ09/18, rund 70.000 km auf dem...
  • Frage zu den aktuellen BMW Anzügen
    Frage zu den aktuellen BMW Anzügen: Hi, war heute bei meinen Freundlichen um mal die aktuellen Kleidung an zu sehen. Leider hat er momentan keine große Auswahl. War im Grunde nur...
  • Frage zu BMW GS Shop GS Motorradmagazin
    Frage zu BMW GS Shop GS Motorradmagazin: Moin versuche einiger Zeit bei BMW GS Shop – GS Motorradmagazin jemand zu erreichen ob Telefon oder e Mail kein Kontakt hat da letzte Zeit mal...
  • Frage an unsere österreichischen Freunde bezüglich Zulassung
    Frage an unsere österreichischen Freunde bezüglich Zulassung: Servus nach Österreich, ich trage mich gerade mit dem Gedanken, meinen Schwenker zu verkaufen, und habe ihn deshalb bei Mobile eingestellt...
  • Frage an unsere österreichischen Freunde bezüglich Zulassung - Ähnliche Themen
