Fragen zu Beschleunigung/ Durchzug/ Motorleistung
Diskutiere Fragen zu Beschleunigung/ Durchzug/ Motorleistung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich wähle grundsätzlich 95 Oktan, kippe dann aber noch 5 cl.Weihwasser oben drauf. Der Motor ist danach wie verwandelt. Aber bite nicht...
Mikko12
Karlsruhe
BMW F850 GS, R1200 S; Duc PT
... Aha, es gibt auch von Aral 102 Oktan, sprich Ultimate. Nun ja, probiere ich mal. Weiter ging`s über Land nach Alsfeld, zu viel Verkehr, weg hier. Alles gut. Aufgefallen ist mir ein ruhiger Motorlauf im Stand, kein gewohntes Zucken der Drehzahlmessernadel, einfach gleichmäß ...
Ich wähle grundsätzlich 95 Oktan, kippe dann aber noch 5 cl.Weihwasser oben drauf. Der Motor ist danach wie verwandelt. Aber bite nicht weitersagen! Der Pfarrer wundert sich schon, warum das Taufbecken immer leer ist.
Mikko12
Karlsruhe
Wenn man keine Ahnung hat ....
Na Hauptsache, Du hast welche ... was ein augenzwinkernder Beitrag ist, da besteht ganz offensichtlich noch Lernbedarf Deinerseits.
In Deutschland verschwindet der Kraftstoff mit 95 Oktan. Tatsächlich ist bei 95 manchmal schon 98 drin, weil die Tankstellen eine einfachere Vorratshaltung anstreben.
Bin derzeit mit meiner 1200 S (ohne G) auf Sardinien unterwegs. Nominell will sie Super Plus, aber hier gibt's manchmal nur 95er. Auch das verkraftet der Motor (Klopfsensor). Auf den vielen wilden Kurven ist Motorleistung ohnehin kein Thema ...
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Mach es nicht noch schlimmer. Dein Beitrag war aller unterste Schublade. Da hilft auch nachträglich nichts mehr was deinen Beitrag aus dem Weihwasser ziehen könnte.
Ja Sardinien kenne ich - ich war schon 22 Mal dort. Natürlich kannst du Super 95 tanken - natürlich hat der Motor einen Klopfsensor. Was ist die Folge? Leistungsreduzierung - worum ging es hier in diesem Thema nochmal .....
Ich habe keinen Plan von der R1200S - brauch ich auch nicht. Aber von den R1200GS K25 habe ich Ahnung - und deshalb schreibe ich hier ab und an - wenn ich etwas sinnvolles zum Thema beitragen kann.
Mikko12
Karlsruhe
Ich vergebe ein "gefällt mir" weil ich deinen Humor nun superplus einschätzen kann.
GS-Boxer-Olli
Auf der Benzinpumpeneinheit sitzt eine Art „Spannungsregler“, auf dem die 12V-Versorgungsspannung gesteckt wird. Vielleicht gabs da ein Problem mit dem Übergangswiderstand.
Oder irgendetwas hat ggf. an dem vorher modifizierten Kabelbaum da vorher die Spannung runtergezogen.
Dann wäre ggf. die Pumpe mit zu geringer Spannung betrieben gewesen und hätte zu wenig Druck gemacht.
Ob das ein realistisches Szenario ist, kann ich nicht wirklich beurteilen.
Ein mechanisches Abklemmen des Benzinschlauches über längeren Zeitraum müsste eigentlich eine sichtbare Druckstelle hinterlassen.
Der Kabelbaum, den ich entfernt habe, gehörte zu einem Navi und war nicht direkt an die Batterie engeklemmt. Wenn man das Navi benutzen wollte, musste man die 12 Volt Buchse unterm Sitz benutzen.
Ich hätte mir vorstellen können, oder kann es immer noch, dass vielleicht irgendeine Form von Verunreinigung oder sonst was in der Nähe der Benzinpumpen war oder schlechtestenfalls noch ist.
GS-Boxer-Olli
Danke für den Tipp. Hab ihn eben angeschrieben. :daumen-hoch:
Ich hab mir mit ihm geschrieben, und werd mal schauen dass ich ggf. kommendes WE mal hinfahre.
Hab dann doch noch von einem Bekannten gelernt, dass er ebenfalls ne GS fährt. Allerdings von 2008. Aber wenn die 08er besser gehen soll als die Vorgänger, gibt das ja auch ne Form von Vergleich.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Die 08er hat 105 PS - dafür ist die länger übersetzt. Nennt sich MÜ (Modell Überarbeitet) - also nicht unbedingt ein gleichwertiger Kandidat.
kuhtreiber1967
Ihr seid doch schon alle groß und sollt euch nicht zanken. :furious: Ich habe den Beitrag verfasst, weil ich 1.Überrascht war (Ruhiges Standgas meiner 1150er)
2. Überrascht der vielen Beiträge, Erfahrungen (Leider negative)
3. Die Tatsache das es hier in Deutschland so die Regel ist ( Bedenkt man, was die Auto und Motorrad- Industrie für Anforderungen durch Politik u.a. erfüllen soll und dann sowas. Der Verbraucher soll ja immer modernere Fahrzeuge für eine saubere Umwelt kaufen und natürlich auch nutzen, aber mit minderwertiger Suppe im Tank rumfahren. Wie soll so die Effizienz der Motoren voll zum Einsatz kommen. Ich habe das rein zufällig bei Internet- Recherche heraus gefunden). Wirtschaftlichkeit geht hier vor Leistung.:zunge:
GS-Boxer-Olli
Gleichwertig nicht. Aber meine und die MÜ aus 2008 werden sich sicher nicht radikal und in allen Belangen von einander unterscheiden.
Gerade wenn sie länger übersetzt ist, dann aber viel besser zieht, sollte das ein Indiz sein, das meiner irgendwo Leistung fehlt.
kuhtreiber1967
Wenn ihr schon so`n Aufwand betreiben wollt, dann ist eine genaue Aussage nur mit exakt gleichen Motorrädern möglich. Aber trotzdem schön wenn es zum Treffen kommt. Aber bleibt im legalen Fahr- Modus nicht das was passiert.:rollleyyes:
kuhtreiber1967
Zu Mikko12, 95 Oktan gibt`s bei uns schon lange nicht mehr. Der Unterschied ist nur noch zwischen E5 und E10
erst mal ohne alles gelesen zu haben.. die 98 PS ist die Lahmste Gurke. Ich hatte mal eine auf dem Hof..
Da ist sogar der Ansaug viel kleiner und Länger wie bei der 105 PS Variante..
Bestehen Bedenken wegen der fehlenden Motorleistung fährt man zu einem der einen Leistungsprüfstand hat vorzugsweise mit BMW Erfahrung.
Dann Kraftstoffpumpendruck messen.
Dann Umbau auf die Leistung die man braucht.
Also Verkauf und eine 110 PS Dohc kaufen aber auch die ist erst nach Big Bore eine "Rakete"
wer fett Druck von unten und Leistung über 200 will muss 10 000 auflegen und sich eine 12 LC oder 1250 er kaufen.
Mühsam die auf Leistung zu bringen, zumal einer der die 20 Jahre alte Maschine fährt meist nicht einsieht der Geld reinzustecken.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@GS-Boxer-Olli
Servus Olli,
auch ich fahre eine 04er GS mit offiziellen 98PS im Sozia-Betrieb mit Gepäck, wodurch wir im Urlaub das zGG erreichen. Im Normalbetrieb drehe ich bis 5000 Umin und komme damit sehr gut zurecht. Deinen Eindruck nach "ausquetschen" kenne ich nicht, sondern fahre auch bei Solofahrern und leistungsmäßig höheren Mopeds unangestrengt mit.
Dir noch viel Spaß mit der GS.
AgF
Meine Meinung, das Erste Modell einer Serie kauft man nicht = 98 PS 2005...
Billig ist nicht auch gut. Billig sind Sachen die keiner will.
Zufrieden sein in Ordnung halten Fahren. Das bleibt ne Leistungsmäßige Krücke.
Kann aber ggf für eine Weltreise trotzdem taugen.
Mooshuber
Mooshuber
Geisenfeld
R 1200 GS K 25 BJ 2006, Yamaha Xv 535
Olli servus,
ich fahre seit 10/2021 eine 2006er K25, ich habe sofort nach Kauf einen Softwareupdate auf 101 PS durchgeführt und das "10 K Ohm Tuning" durchgeführt. Sie war nur als Übergangsbike gedacht, taugt mir aber so das ich sie gar nicht mehr hergeben will. Kein Kfr, keine Neigung zum Absterben bei engen Kurven auch zu zweit. Und solo in den Alpen beim Herren Ausflug absolut ausreichend. Das ganze mit einfachem Super E5. Vielleicht wären diese zwei Maßnahmen für dich auch das richtige.
Mooshuber
1050
1050
Weiden
R 1200 GS LC
Was erwartet man von einen 98 ps Bike mit 240,250 kg, plus Besatzung? Wieviel soll da gehn?
Obwohl bei Beschleunigung bis 100km/h,wird ein 200ps Bike nicht viel schneller sein,da es von der Elektronik runter geregelt wird um nicht zu steigen oder durchdrehen.
Sicher klar am Stammtisch wird was anders behauptet. Ist so.
Fragen zu Beschleunigung/ Durchzug/ Motorleistung - Ähnliche Themen
  • Frage zu Gabelfedern F700GS
    Frage zu Gabelfedern F700GS: Hallo, ich habe heute die Gabelfedern gegen Wilbers getauscht. Was mir dabei aber aufgefallen ist, die ausgebaute "originale" war ebenfalls...
  • Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?
    Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?: Mir fällt immer wieder auf, dass viele Motorradfahrer:innen durchgehend schwarz unterwegs sind: schwarzes Bike, schwarze Kombi, schwarzer Helm –...
  • Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland
    Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland: Ich sollte von Wien über Tschechien nach Greiz (nähe Zwickau) Jetzt würde ich gerne wissen gibt die Strecke in besonderen in Deutschland die für´s...
  • Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen
    Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen: Moin Leute, ich bin nicht sicher, wo das Thema hingehört, daher habe ich es mal in Allgemeine gepackt. Folgendes: meine 450er kommt nächste...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge - Ähnliche Themen
