Fragen zu Kupplungswechsel - Sinter?
Diskutiere Fragen zu Kupplungswechsel - Sinter? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da ich meine 12er gerade auseinander habe, plane ich den Austausch der Kupplung. Denke über eine Sinter-Kupplung nach. Die Originale hat nach...
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Da ich meine 12er gerade auseinander habe, plane ich den Austausch der Kupplung. Denke über eine Sinter-Kupplung nach. Die Originale hat nach 40.000 Km "nur noch" ca. 5 mm.
Nach dem Ausbau habe ich gesehen, dass der "Rest" i.O. ist. Keine Riefen o.ä.
Gibt es beim Sinter-Austasuch etwas zu beachten?
Wo kann man die Teile günstig kaufen?
Danke für eure Antwoten.
M.f.G.
Snake28
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich habe mit Sinterbelägen gute Erfahrungen gemacht, sind etwas ruppiger und können beim Anfahren schon mal etwas rupfen, aber das ist mir wurscht.
Normalerweise macht die Sabine bei KS-Parts gute Preise, Lucas wäre ein Anbieter, sicher haben TT und Wu auch irgend etwas da
Snake28
Danke schon mal. Die sind derzeit leider wegen Urlaub nur eingschränkt erreichbar.
Hat noch jemand Alternativen?
Snake28
Snake28
Zu den ölfesten gibt es auch geteilte Meinungen
KS Parts habe ich angefragt - können keine Sinter mehr liefern.
Hat noch jemand eine Quelle?
Snake28
Meine ist von TT, hält seit 135 Tkm und ist zu etwa 15...20% der nutzbaren Stärke verschlissen.
Allerdings: Wenn Wechsel, dann komplett. Auch wenn die restlichen Teile "gut" aussehen.
Snake28
Ist das zwingend und warum?
Stefan
fralind
fralind
Die neue Sister trägt am Anfang nicht voll. Daher muss der Rest auch erneuert werden.
Lässt du die alten Platten drin läuft diese nicht auf der gesamten Pressefläche und rutscht dann nach kurzer Zeit unter Belastung durch.
Erfahrungswerte.
Snake28
Ok, danke für die Erklärung.
Dann werde ich mich zwischen standard und ölfest entscheiden...
Der Aufwand für "Getriebeerneuerung" ist schon recht hoch, so dass ich nicht noch eine "fast komplette" Kupplung kaufen möchte.
Snake28
HaJü
HaJü
Südhessen
.....Die Originale hat nach 40.000 Km "nur noch" ca. 5 mm.
Hallo Snake,
ist es überhaupt notwendig, die Lamelle zu wechseln, nur weil gerade das Getriebe abgeflanscht ist ????
Wenn Deine noch 5mm hat und das Neuteil 7mm, würde ich die alte wieder einbauen !!!
.....die Sinterkupplung von TT/Sachs drin.....Verschleiss bisher 0,7mm (von -neu- 7mm)
Zur neuen Lamelle kommen ja die Schwungscheibe, Druckplatte hinzu. Das Ausrücklager würde ich auf jeden Fall ersetzen, es ist der kleinste Kostenfaktor und wenn man die Kupplung NUR wegen dieses Teils aufmachen muß, das zuviel Akt.
Schraubensucher
Schraubensucher
Bremen
F700GS und andere
Hallo HaJü,
weil die Verschleissgrenze bei 4,4-4,6mm liegt, würdest Du empfehlen, die alte Reibscheibe mit IST 5,00mm wieder einzubauen ?
Snake28 hat eine originale , also organische Reibscheibe, die sehr nahe an der Verschleissgrenze liegt. Gerd, welchen Du zitierst, eine nachgerüstete Sinter. Das sind zwei wirklich verschiedene Dinge.
Gruß Frank
Dies könnte bedeuten, in ca. 10-15000 Kilometern noch einmal massiv loslegen zu dürfen...
HaJü
HaJü
Südhessen
Hallo Frank,
bei der Verschleißgrenze würde ich Dir da mal nicht widersprechen.
Die Lamellen sind zwar von der Qualität her unterschiedlich, ich würde aber mal davon ausgehen, daß die Einbaumaße identisch sind und damit miteinander vergleichbar.
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Da wäre ich interessiert wie das funktioniert.
"Altes Lager raus, neues rein?" Nur: Wo gibt es das Lager? Und wie tauscht man es?
Hab jetzt mal in der RepROM nachgeschaut. Da geht leider nicht hervor wie die Kupplung "ausgerückt" wird.
Ich kenn das vom PKW so, dass das Ausrücklager auf dem Kupplungskorb liegt und dann eben die Kupplung betätigt. Das Problem ist ja dass ich ein drehendes Bauteil (Kupplung) und ein nichtdrehendes Bauteil habe (beim PKW Ausrückgabel das auf dem Lager aufliegt).
Wie ist dass bei der Q gelöst? Kann mir das gerade beim besten Willen nicht vorstellen...
Über Info wäre ich dankbar.
Gruß aus IN
Quixote
Baden
1200 GSA
Es gibt kein Ausrücklager bei der 12er. Die Ausrückwelle drückt mittig auf den Kupplungsautomaten. Die Berührstelle ist das Lager. Wenn der Kolben des Nehmerzylinders mitdreht dann ist was kaputt.
Ich habe mir das mal angesehen und bei der Gelegenheit eine Sinterscheibe von Lucas verbaut die sich jetzt seit 25tkm völlig unauffällig verhält.
Grüsse
Thomas
Fragen zu Kupplungswechsel - Sinter? - Ähnliche Themen
  • Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?
    Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?: Mir fällt immer wieder auf, dass viele Motorradfahrer:innen durchgehend schwarz unterwegs sind: schwarzes Bike, schwarze Kombi, schwarzer Helm –...
  • Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland
    Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland: Ich sollte von Wien über Tschechien nach Greiz (nähe Zwickau) Jetzt würde ich gerne wissen gibt die Strecke in besonderen in Deutschland die für´s...
  • Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen
    Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen: Moin Leute, ich bin nicht sicher, wo das Thema hingehört, daher habe ich es mal in Allgemeine gepackt. Folgendes: meine 450er kommt nächste...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung"
    zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung": Hallo zusammen, 🙂 ....ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, welche HAG-Übersetzungen bei den Boxer-BMWs verbaut sind und welche...
  • zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung" - Ähnliche Themen
