Frontheber für die 1300er GS
Diskutiere Frontheber für die 1300er GS im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo , hat jemand Erfahrung und kann einen guten Frontheber empfehlen .... ??? Habe da einen Rothewald vom Louis und von Modea einen Constands...
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Hallo ,
Habe da einen Rothewald vom Louis und von Modea einen Constands Frontheber in der engeren Auswahl... !!!
Habe ja die Kernstabi Bühne , aber für die Saison zum Putzen usw. ist ja der Hauptständer und Frontheber denke ich optimal....
Danke im Voraus für ein paar Tipps ....
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Der würde denke ich gut passen.....
Habe mir jetzt mal den Rothewald bestellt bei Louis, sind ja 3 x Adapter dabei und von den maßen müsste alles passen. Werde wenn er da ist mal ein Bild posten.....
Danke erstmal.....
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Also habe gestern den Rothewald Heber bekommen , muss ehrlich sagen .... habe ihn mir etwas besser vorgestellt.... !!! Wenn ich den Dornen-Einsatz dran habe ist das Rad vorne recht hoch in der Luft , dafür hinten am Boden.... !!! Wäre schön wenn er in der Höhe verstellbar wäre ... !!! Schade ... !!!
Beim anderen Einsatz liegt die Gabel zu locker drauf und kann schnell runter rutschen...
Weiß noch nicht was ich anstelle um eine optimale Lösung zu finden....
Meinen Kern-Stabi Hubtisch will ich halt nur für Räderwechsel usw verwenden , da er aufwendiger zu benutzen ist wie so ein Heber ....
Dachte halt , mit Hauptständer hinstellen , und vorne leicht anheben damit beide Räder in der Luft sind .... mal schauen ob ich irgend eine Lösung finde
Fanboy
Warum verschließt Du Dich der häufig genannten Varianten mit Unterstellen einer Kiste oder eines Scherenhebers? Ist Dir das zu simpel?
Gute Frage! 👍
Wenn zusätzlich das Motorrad nur wenige Monate im Ruhezustand verbringt, ein "Heber" nicht aus anderen Gründen benötigt wird, würde ich mir diesen komplett sparen.
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Hast schon recht ... ,aber ich bin schon so ein Typ der viel auf's optische geht und natürlich praktisch muss es auch sein... :daumen-hoch:
Denke halt auch , da hat man ein Bike für X- Tausend € , und dann macht man ein "Obstkistla" drunter :schulterzucken:
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Gute Frage! 👍
Finde es halt schön wenn beide Räder entlastet sind , zum putzen usw.
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Wenn die Räder ( haben einen Durchmesser von fast 11 cm ) etwas kleiner wären , würde es auch schon passen ..... !!! Mal schauen ob es irgendwo welche gibt mit 9 cm oder so ..... !!!
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Nimm ein Stockerl. Damit kannst du bei Bedarf das Vorderrad anheben.
Ansonsten darauf hinsetzen und das Motorrad bewundern. ;-))
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Ich verwende sie nicht nur zum reinigen, sondern auch im Winter. Drehen Sie es ein wenig auf, bis das Vorderrad vom Boden abhebt, dann bleibt auch das Hinterrad vom Boden.
Gast-49644
Ich habe mir einen Holzklotz zurechtgeschnitten.
Beide Räder in der Luft. Putzen, Reifenwechsel…perfekt für meine Bedürfnisse.
Ronald
Frontheber für die 1300er GS - Ähnliche Themen
  • Stegra.io App 2.0 für OFF & ONROAD
    Stegra.io App 2.0 für OFF & ONROAD: Stegra.io App 2.0 für OFF & ONROAD zum Planen und fahren vom Gravel- und Abenteuerreisenden. Die neue, überarbeitete Stegra.io App 2.0 ist ein...
  • Suche Variotopcase für eine 1250
    Variotopcase für eine 1250: Hallo, ich suche ein gut erhaltenes Variotopcase für eine gs 1250 vielleicht hat ja jemand eins zu verkaufen.
  • Front Montageständer / Frontheber
    Front Montageständer / Frontheber: Welchen benutzt Ihr da so, bzw. welchen kann man da empfehlen? Danke schon mal
  • Biete Sonstiges Move Montageständer Frontheber Modelle mit radialen Bremszangen S1000RR und andere
    Move Montageständer Frontheber Modelle mit radialen Bremszangen S1000RR und andere: Hallo zusammen, überzählig habe ich einen Move Montageständer/Frontheber für Modelle mit radial verschraubten Bremszangen. Viele Infos auf der...
  • Erledigt Frontheber
    Frontheber: Neuwertiger Frontheber 40 Euro Festpreis Deutschlandweiter Versand für 5 Euro möglich
  • Frontheber - Ähnliche Themen
