Frontträger - Befestigung Scheibe
Diskutiere Frontträger - Befestigung Scheibe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde! Nun habe ich am WE meine Vario-Scheibe angebracht (MRA) und bin auch sehr zufrieden mit dem Resultat im Vergleich zur...
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Nun habe ich am WE meine Vario-Scheibe angebracht (MRA) und bin auch sehr zufrieden mit dem Resultat im Vergleich zur Werksscheibe.
Nun muss man ja noch ein bischen rumschrauben bei der Verstellung, und da hat mir die Technik doch ein Problem bereitet:
Die Messingbuchse in der Verstärkung am Frontträger dreht sich mit, so dass ich auf einer Seite die Torx-Schraube ncht mehr lösen kann um die Scheibe in der Neigung zu verstellen.
Das ist die Schraube mit Gegenmuffe im Frontträger (besser gesagt in der Verstärkung), die die Verzahnung fixiert um die Scheibe in den diversen Neigungen zu fixieren.
Habe mir schon den halben Sonntag die Rübe zerbrochen, wie ich das wieder instand setzen kann, aber so adhoc ist mir keine "zerstörungsfreie" Lösung eingefallen.
Hat ein anderer GS-Treiber mir eine zündende Idee.
Gibt es einen Trick?
Danke schon mal für Eure Ideen!
Grüßle
Andi
Foto der defekten Stelle?
Sealiner
zwischen K und D, 30 km in die jeweilige Altstadt
R 1200 GS BJ. 06
Ich weiß zwar nicht, was du da genau meinst, aber man solche mitdrehenden Teile sehr gut mit Sekundekleber fixieren. Dabei darauf auchten, dass man die Schraube nicht mit verklebt. Dann ist nämlich ganz Schicht.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Servus Gerd,
hier nun 2 Fotos, 1 x mit Cockpit und einmal im Detail.
Es handelt sich um die Messingbuchse.
Das Problem ist nicht das Ersatzteil, sondern vielmehr die Scheibe zerstörungsfrei herunterzubekommen.
Danke für den Tipp mit Sekundenkleber, das wird meine erst Variante sein.
Alternativ denek ich darüber nach ein 2 mm Loch durch den Kunststoff in die messingbuchse zu bohren und dann den Bohrer als Splint benutze um dann die Schraube rauszubekommen.
Ich vermute dass die Reste der SChraubensicherung sich in einem Gewindegang gesammelt haben und die Sache so verursacht haben.
Jetzt! Nachdem das bei den GSA anders ist, konnte ich mir nix vorstellen.
Genauso wie Du denkst: quer anbohren, dann einen Nagel rein (schont den Bohrer :o) und die Schraube lösen
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
So Sache ist erledigt:
Loch gebohrt, Nagel implantiert, Halter abgeschraubt, Gewinde nachgeschnitten und alles wieder zusammengebaut.
Hoffe nur dass durch das Ballastgewicht rechts die Reifen nicht ungleich abgefahren werden ;-).
Wer noch so ne Zahnoperation braucht, kann sich gerne melden.
Danke fürs feedback !
Grüßle
Andi
Frontträger - Befestigung Scheibe - Ähnliche Themen
  • Erledigt Frontträger li & re R1200GS LC / R1250Gs
    Frontträger li & re R1200GS LC / R1250Gs: Moin zusammen, habe die beiden Frontträger meiner R1200GS LC (aus 2018) in. Silber abzugeben, da ich auf schwarz wechseln werde. Abgesehen von...
  • Frontträger lackieren oder pulvern
    Frontträger lackieren oder pulvern: Moin zusammen, ich würde gern meinen Frontträger farblich umgestalten. Kann ich die problemlos pulvern lassen oder wegen des Materials besser nur...
  • Suche Suche Frontträger Mitte für 1200GS
    Suche Frontträger Mitte für 1200GS: Servus beinand, hat zufällig jemand so ein Teil bei sich herumliegen? Oder kann mir einen Tipp geben, wo ich das am besten gebraucht bekomme...
  • Suche R1200GS LC K50 Instrumententräger, Geweih, Frontträger Mitte
    R1200GS LC K50 Instrumententräger, Geweih, Frontträger Mitte: Suche für meine R1200GS LC Bj 2015 einen günstigen Instrumentenhalter für Umbauversuch, evtl. auch beschädigt, falls alle Teile vorhanden sind...
  • Frontträger ausbauen R 1150 GS - Erfahrungen?
    Frontträger ausbauen R 1150 GS - Erfahrungen?: Hallo Leute, :wavespin: hat jemand bereits Erfahrungen beim Ausbau bzw. Austausch des Frontträgers? Also meine Frage(n): Gibt es...
  • Frontträger ausbauen R 1150 GS - Erfahrungen? - Ähnliche Themen
