Frostschutz Kühlwasser
Diskutiere Frostschutz Kühlwasser im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sacht mal Ihr Forumsleute, hat von Euch einer Ahnung wieviel Grad minus das Kühlwasser vertragen kann (ohne das ich es jetzt selber nachmesse...
moppede
GS 1200 LC
evtl. weiss es ja jemand)???
Der Winter steht vor der Tür :eekek:
mfg.
moppede
GS 1200 LC
-25 ist aber ein bischen wenig!!
Letztes Jahr waren teilweise bei uns -29°
Da friert mir die Karre im ungünstigsten Fall ein!
Muß ich nochmal selber messen und evtl. was auswechseln.
mfg.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wenn du sie draußen auf dem Feld stehen lässt, dann wird es aufgrund Windchill mit den -25 Grad eng.
Steht sie dagegen in der Garage o.ä. passt das so.
regor
Richtig,selber messen und eventuell nachbessern.Aber nur das Universalfrostschutz verwenden,nicht das Rote mit EP 12 ,wird meistens bei Audi,VW verwendet.
Gruß Regor
Gast20919
Darauf achten , das es für Aluminium (motoren) geeignet ist Farbe spielt keine Rolle..
regor
Farbe spielt doch eine Rolle ,mit EP 12 für Alumotoren ist Rot,da die LC Motoren Wasserseitig beschichtet sind,ist das Blaue Universal-
Frostschutz drin,
Gruß Regor
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Einigen wir uns:
Farbe wäre egal, wenn nicht genau darüber die Spezifikationen kenntlich gemacht wären... ;-)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
eher blau, oder? Mir egal, soll der Profi von der Werkstatt wissen, ich Wechsel da nix
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
der Chillfactor ist doch nur ein rein subjektiver Wert für das Kälteempfinden, also um welchen Faktor multipliziert sich eine bestimmte Temperatur bei eine bestimmten Windgeschwindigkeit anfühlt. Minus 25 Grad bleiben auch bei 12 Bft. Minus 25 Grad
QVIENNA
1250er
wenn dir dann der 30er frostschutz einfriert, wirst du deine meinung ändern...
hatte ich mal beim pkw, seitdem im winter das 60er (bin viel in den bergen
unterwegs).
DeMoriaan
na sagen wir mal, es hat was mit Verdunstungskälte zu tun.
Bezieht sich aber auf Hautfeuchtigkeit.
Gibt´s nicht bei Metall.
Der Motor wird übrigens auch nicht spröde und rissig bei trockenem Wetter.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
unterwegs).
das liegt dann aber sicher nicht an einem wie auch immer geartetem Chillfactor, denn der beschreibt, um wie viel schneller ein menschlicher, oder tierischer Körper auskühlt (und das nicht nur und auch nicht hauptsächlich wegen der Verdunstung, sondern weil durch den Wind eben deutlich mehr Wärme vom Körper abgeführt wird, was aber auch egal ist) betrifft ja keine Materialien wie die, aus denen ein Motor gefertigt wird. Dort zählt die rein messbare, objektive Temperatur. Anders herum bei laufendem Motor natürlich schon, wenn durch steigende Geschwindigkeit und somit erhöhtem Chillfactor die Motortemperatur abgesenkt werden kann.
Aber generell hast Du Recht, sollte man lieber für etwas mehr Kälte vorsorgen, als zu wenig zu haben. Werde nachher direkt mal spindeln gehen
Gast14416
a) Wer fährt bei -30 Grad Motorrad?
b) Sinkt mit steigendem Frostschutz(anteil) die Kühlleistung der Kühlflüssigkeit - wenn ich nicht irre. Was dann im Sommer schneller zu thermischen Problemen führen kann. Was der Fall bei den 885/955er Speed Triples war.
Ich tät da die Finger von lassen, so lange der Bock noch Garantie hat.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Sprich bildlich und mach keinen Smilie dahinter = Fire in the hole!
Keiner stellt seine LC, neu wie sie ist, draußen ab. Oder sollte ich mich irren?
Folglich nächtigt sie in der Garage, und da ist es nun mal immer etwas wärmer als draußen.
Einen so kalten Winter will ich nicht erleben in dem die (übrigens blaue) Kühlerflüssigkeit meiner G einfriert. :cold:
thosch
67454 Haßloch zwichen Real un Rennbahnstr
R 1150 GS & R 1200 GS LC
mfg.
Du kannst ja auch nicht Hessisch-Sibierien als Maßstab für den rest unserer Bananenrepublik nehmen.
Thomas ( ein ehemaliger Insasse der Fritz-Erler Kasserne in Rothwesten):cool::)
Frostschutz Kühlwasser - Ähnliche Themen
  • Kühlwasser
    Kühlwasser: Wie hoch muss das Wasser im KÜHLER stehen, nicht im Ausgleichsbehälter?
  • Kühlwasser Tropfen
    Kühlwasser Tropfen: Hallo zusammen , habe auf meiner Hupe und dem Schutzbügel Tropfen von Kühlwasser . Bei meinen BMW Händler sucht man schon 2 Tage woher das wohl...
  • Frostschutz messen, aber wie
    Frostschutz messen, aber wie: Hallo zusammen Da ich gerade bei meinen Oldies den Frostschutz gemessen hab, da es bei uns nun auch mal zwei stellig in den Minus Bereich gehen...
  • Kühlwasser Verlust
    Kühlwasser Verlust: Moin erstmal 😊 Da die bmw Werkstatt keine Zeit für mich hat 😡, dann frage ich hier mal nach. Die letzen 700 km die ich gefahren bin ist mir...
  • Kühlwasser lc adv..
    Kühlwasser lc adv..: Hallo an alle, ich habe mir letztes Jahr eine GS lc gebraucht gekauft mit km Stand 32000.Der gierige sagte mir eine komplette Inspektion zu. Vor...
  • Kühlwasser lc adv.. - Ähnliche Themen
  • Kühlwasser
