Funktion dieser Taschen?
Diskutiere Funktion dieser Taschen? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, ich habe diese kleinen Taschen (grob geschätzt jeweils ca. 25 x 15 cm) von "moto detail" geschenkt bekommen. Bisher konnte ich...
timtim
timtim
Moin zusammen,
Bisher konnte ich nicht herausfinden wo diese ursprünglich mal angebracht waren:
Scheint auch nichts aktuelles zu sein, da ich dieses Modell online nirgends finden konnte (auch nicht über Google Lens Bildersuche).
Sie passen ganz gut an meine Hecktasche, aber vielleicht kann mir jemand sagen wofür sie eigentlich gedacht sind.
FlowRider
FlowRider
hier
die sehen fast so aus, als gehörten die zu diesem Trio, wo das Mittelteil unter den Gepäckträger kommt und diese Täschelchen dann an die Haltegriffe (glaub ich) oder eins tiefer.
HP9000
HP9000
Ich denke mal, die Taschen über den Soziussitz werfen (oder unter selbigem durchführen) und mit den zwei Laschen, die dann unten innen positioniert sind, links und rechts über die hochgeklappten Soziusrasten schieben.
Bei dem breiten Verbindungsriemen scheint man die Länge einstellen zu können, so dass da nichts herumschlackert oder zu kurz ist.
timtim
timtim
Das war auch mein erster Gedanke, aber ich denke dann wäre der Gurt so platziert worden, dass die Taschen waagerecht und das Logo korrekt ausgerichtet und sichtbar ist.
Beim Einsatz als Satteltaschen würden diese aber senkrecht nach unten hängen, das Logo 90° verdreht und unsichtbar zum Reifen zeigen.. Aber egal - man wird schon einen Einsatzzweck finden.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Hast du die mal am Körper um die Hüften probiert? Einen Gürtel kann man ja durchziehen.
Funktion dieser Taschen? - Ähnliche Themen
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • RDS Sensoren ohne Funktion
    RDS Sensoren ohne Funktion: Hallo liebe GS Gemeinde, Ich weiß das dieses Thema schon öfter angesprochen wurde. Seit ca. einem Jahr funktionieren die Sensoren nicht mehr...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen. - Ähnliche Themen
