Gabelbrücke und Lenkkopflager
Diskutiere Gabelbrücke und Lenkkopflager im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das sind diese schwarze Hülsen...... Aber damit verschwindet nicht das "klappern" und "knacksen". Schuld ist die untere Gabelbrücke...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die NL teilte mir heute mit, dass die Gabelführungshülsen (wie genau heißen die) gewechselt werden müssen. Hülsen sind schon da. Nun schauen wir mal, ob es was kostet ...
Hümmi
Schuld ist die untere Gabelbrücke......
Gruß Andreas
HP-Weasel
HP-Weasel
Hi @ all melde mich auch mal wieder :D aus der Versenkung ...
@huub: Bekommst du nun eine Individuelle Lösung ?
@Sascha: Auch nochmal von mir: Nein, du bist keineswegs zu pingelig!!
Ich würde den Händler mal flott machen und wenn damit nix
zu erreichen ist die Bilder in nen Umschlag packen und
ab nach München damit !
Grüße Weasel
shorty
ahhhhhhhh
das weaselchen ist vom friseur zurück....:D
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S, R100GS PD, R80G/S T700, CRF300l
Grüße Weasel
Servus, weiss ich noch nicht. Werden wir sehen, wenn ich die Kiste abliefere.
Gruß huub
HP-Weasel
HP-Weasel
@huub: Allet klar, wenn du neues weißt lass es uns wissen.
@Shorty: Ich weiß zwar nich wie du auf Friseur kommst (hab ich da mal was erwähnt ?) ... aber hab momentan nichmal dafür Zeit :D:D ... dementsprechend Studentenmäßig seh ich auch aus hi hi ^^
Also ich werd auch bald nochmal was zu Gabelbrücke berichten können...
muss nur noch warten bis die Operation abgeschlossen ist und alle Daten vorliegen ^^
Grüße Weasel
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
nein, die beim:) haben das Lagerspiel nur eingestellt. Ich habe die neue Brücke erhalten nachdem ich München angeschrieben habe...
Hi Sven, lass mich doch mal via PN wissen, wem du da geschrieben hast, ich bin nämlich ind er dummen LAge, dass der einzige BMW-Händler hier in Dublin für mich keinen Finger krümmen will, weil ich die Kiste nicht bei ihm gekauft habe. Vielleicht kann da ein wenig Druck aus München helfen - sonst muss ich wohl weiter mit der Klappergabel herumklappern.
An alle mal: Ist das eigentlich nur ein Schönheitsfehler oder bedenklich?
Sehr störts mich nicht im Moment, aber ich will ja auch kein Problem auf die Dauer bekommen.
Gruss von der Insel mit dem ersten Morgenfrost des JAhres
HP2Sascha
So sehe ich das auch, dauerhafte Lösung! Will die Gute ja auch in ein paar Jahren noch fahren, und dann teure Teile kaufen? Nicht, wenn ichs nicht durch normalen Gebrauch zerstört habe...
HP2Sascha
Teileliste, kein Anspruch auf Vollständigkeit!
Bei einem Leidensgenossen, dessen Gabelüberarbeitung INKL. Austausch der unteren Gabelbrücke stattgefunden hat, wurden folgende Teile verbaut:
1.)
Gabelbrücke unten (01)
1x TB31-42-7-699-429
2.)
Rollenlager (03)
2x TB31-42-7-663-941
3.)
Kappe (04)
1x TB31-42-7-692-248
4.)
Ring (02)
1x TB31-42-1-234-509
Bildquelle: http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=48842
Gundelman
A. bei Hamburg
HP 2
So hab meine gestern beim :) wieder abgeholt!
Untere Lagerschale hatte sehr starke Macken obere sah optisch gut aus.
Die Passung (Untere Gabelbrücke) ist ok. ;)
Konnte auf dem Rückweg einen Feldweg und Kopfsteinpflaster fahren und alles ist ruhig :D aber wie lange :confused:
Werde es Sa. im Glände probieren und hoffe das es so bleibt.
Ständer wurde auch noch getauscht.
Gruß Gundelman
HP2Sascha
Sers Gundel!
Welche Teile habe sie getauscht, welche nicht?
Gundelman
A. bei Hamburg
HP 2
Sers Gundel!
Hi Sascha,
es wurden nur die Lagerschalen gewechselt.
Ich muß aber auch sagen das die von der HP2 null Ahnung haben.
Hab mit dem :) zusammen in den Rechner geschaut, es stand aber nichts von Gabel oder Ständerhalter beschrieben.
Die hatten nur den rückruf Para.schraube.
Gruß Gundelman
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hi Sascha,
Gruß Gundelman
Meine untere Lagerschale war auch ziemlich eingedrückt.
Gruß Andreas
Gundelman
A. bei Hamburg
HP 2
Jo so sah meine auch aus.
Hab aber keine Bilder!
Gruß Gundelman
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Gruß Gundelman
Ich habe bis jetzt ca 1500km gefahren, bis jetzt ist alles in Ordnung.
Gruß Andreas
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi Sascha,
Gruß Gundelman
Das ist richtig, es gibt auch keinen Rückruf in Sachen Gabelinnenleben oder Jochrohr oder Gabelbrücke. Das wird im "Einzelfall" getauscht, wenn es notwendig ist.
Ebenso bei Seitenständer, Kein Rückruf, sondern Tausch des Alu gegen Stahl, wenn es notwendig ist.
Eine Lagerschale wie die von Andreas, ist nach der geringen Laufleistung indiskutabel.:eek:
Wie gesagt, nur Eigeninitiative bringt wirklich was. Beschweren, auf die Nerven gehen und nicht locker lassen.:mad:
Bei mir wurden die Gleitrohre wegen fehlerhafter Beschichtung gewechselt, einige Gabelinnereien wegen Klappern getauscht und die untere Gabelbrücke mitsamt Jochrohr wegen des undefinierbaren Knacksens.
Tiger
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die Beschichtung der Gleitrohre ist bei mir auch nicht in Ordnung. Aber ein Austausch lass ich lieber, mein:) denkt der spinnt langsam.......:(
Den Stahlhalter für den Seitenständer gab es nur durch richtiges "nerven". Die Schrauben habe ich auch gleich erneuern lassen, ging auch nicht gleich ohne Druck!
Freiwillig gibt es bei BMW leider nichts.
Ich denke das die untere Lagerschale durch das falsche Jochrohr beschädigt wird. Die obere Lagerschale war in Ordnung.
Gruß Andreas
BMWHP2
Freiwillig gibt es bei BMW nichts
:) Ich kann das für Österreich Gott sei Dank nicht bestätigen
Ein Abriß über die vergangenen 3 Wochen
:D Differenzial undicht : Nicht Tausch des Wellendichtringes ! - sondern gleich das ganze Differenzial - dazu noch 50 % der Arbeitszeit auf Kulanz - Gesamtrechnungssumme € 45.-
:DLagerbock für Ständer - Tausch auf Stahlteil - anteilige Kosten für neue Schrauben € 8.-
:D Hinweis bei Werkstatt meines Vertrauens ( Motorrad nicht dort gekauft ), daß mein Lenkkopflager zunehmend Probleme bereitet - Antwort warten wir noch etwas - bis es schlimmer wird, dann reichen wir einen Kulanzantrag ein.
E mail an BMW Austria ( höfliche Schilderung und bitte um Abhilfe )
1 Tag später Anruf von BMW - Sie übernehmen untere Gabelbrücke und die Lager - bei welchem Händler ich reparieren lassen will, Sie organisieren das für mich, da Sie den Fall noch dieses Jahr abschliessen möchten, um nicht in eine neues Kalenderjahr zu rutschen. Nach einer Stunde Anruf vom Händler - Terminvereinbarung für 04.11.08
;);) Tutto perfetto;);)
Gabelbrücke und Lenkkopflager - Ähnliche Themen
  • Gabelbrücke unten/oben 'schwärzen'
    Gabelbrücke unten/oben 'schwärzen': Hallo, ich würde gerne meine untere und obere Gabelbrücke (Lenkerhalter) entweder schwarz pulvern oder lackieren (lassen). Hierbei...
  • G 450 X, G 650 Wie das Lenkkopflager von der Gabelbrücke entfernen?
    Wie das Lenkkopflager von der Gabelbrücke entfernen?: Hallo, wie bekomme ich nun das alte Lager von der unteren Gabelbrücke richtig runter. BMW schreibt nur mit 80 Grad erwärmen und dann mit einem...
  • Trotz neuem Lenkkopflager viel Bewegung im Lenker (1150 GS)
    Trotz neuem Lenkkopflager viel Bewegung im Lenker (1150 GS): Hallo Forum, ich benötige mal eure Hilfe. Musste während eines Offroadeinsatzes feststellen, dass sich mein Lenker stark horizontal über die...
  • R 1100 GS Lenkkopflager obere Gabelbrücke erneuern
    Lenkkopflager obere Gabelbrücke erneuern: Moin, hier eine kleine Anleitung wie's geht Lenkkopflager
  • Lenker hat auf und ab Spiel / Gabelbrücke oder Lenkkopflager Umfrage
    Lenker hat auf und ab Spiel / Gabelbrücke oder Lenkkopflager Umfrage: Bei meiner Frau habe ich festgestellt, das der Lenker an den Enden gepackt Spiel nach unten / oben hat Wer kennt das Problem ? Der...
  • Lenker hat auf und ab Spiel / Gabelbrücke oder Lenkkopflager Umfrage - Ähnliche Themen
