Gangwechsel laut
Diskutiere Gangwechsel laut im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag, ich fahre nun meine erste GS 1200 von 2008/MÜ seit ca. einem halben Jahr mit aktuellem Km-Stand 48.500. Gekauft habe ich sie mit...
canela
canela
Bad Boll/Mallorca
GS 1200
Guten Tag,
Gekauft habe ich sie mit 39.000km von einem Nicht-BMW Händler.
Nun zu meiner eigentlichen Frage/Problem: wenn die Maschine kalt ist, lassen sich die Gänge alle butterweich schalten, nach ca. 10 Min. ist der Gangwechsel 2.3.4. Gang recht laut; ich habe das Getriebeöl schon gewechselt und auch das HAG-Öl, jedoch bleibt das laute Krachen weiterhin bestehen wie oben beschrieben. Ist das normal oder was könnte die Ursache sein? Leider habe ich per Suche keinen Aufschluss bekommen, dies ist aber auch meine erste BMW.
Freue mich über hilfreiche Antworten,
schöne Grüsse zur Zeit aus Mallorca,
Hendrik
Wuz
Wuz
Altbierstadt :-)
erst K25 Triple Black - jetzt 1250 HP ADV.
Da du grade auf Malle bist, solltest du nach Fellantix fahren, Mallorqinbikes. Chef und Chefschrauber sind beide äußerst fit.
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5
Wie schaltest Du?
Das GS-Getriebe möchte mit, ich nenne es "Vorspannung" geschaltet werden.
Ich mache das so, vor dem Schaltvorgang den Schalthebel leicht betätigen und halten, dann auskuppeln, schalten, einkuppeln, erst dann den Schalthebel loslassen.
Getriebe schaltet dann wenn mechnisch alles in Ordnung ist, leise und butterweich!:wink:
canela
canela
Bad Boll/Mallorca
GS 1200
Ja ich kenn Mallorquinbikes gut, werde auch mal hinfahren aber mich interessieren auch Antworten hier aus dem forum, aber Danke für den Tipp !
canela
canela
Bad Boll/Mallorca
GS 1200
Wie schaltest Du?
Ich schalte genau so wie Du beschrieben hast (schon seit meiner Zeit mit der AT) mal ist es auch dann weich, aber hauptsächlich leider doch ziemlich laut
HaJü
HaJü
Südhessen
Guten Tag,
ich fahre nun meine erste GS 1200 von 2008/MÜ.....
Nun zu meiner eigentlichen Frage/Problem: wenn die Maschine kalt ist, lassen sich die Gänge alle butterweich schalten, nach ca. 10 Min. ist der Gangwechsel 2.3.4. Gang recht laut; ich habe das Getriebeöl schon gewechselt und auch das HAG-Öl, jedoch bleibt das laute Krachen weiterhin bestehen wie oben beschrieben.....
Dein Getriebe braucht das dickflüssigere Getriebeöl (ich mein, es wäre das 90er anstelle des 140ers). Bringt eine erhebliche Verbesserung
canela
canela
Bad Boll/Mallorca
GS 1200
danke für die Antwort, ich habe das 90er eingefüllt aber leider keinen Unterschied festgestellt
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Umgekehrt wird ein Schuh drauss: 90er raus - 140er rein
Je größer die Zahl um so dickflüssiger das Öl.
Aber bei BWM ist das so: Man schaltet wie man spricht - Laut und deutlich :opa:
wie wärs mal mit sinnvollen angaben?
ein SAE140 ist zäh wie honig.
richtig wäre ein 75W-140.
auf jeden fall muss es ein GL5-öl sein.
ChristianS
Was ist denn "GL-5" ?
Da das Getriebe meiner GS die selben Eigenschaften aufweist, spiele ich nun, nachdem ich das gelesen hab, mit dem Gedanken, im Rahmen der bald anstehenden 10k KM Inspektion, meinem :D ein entsprechendes Gebinde auf den Tresen zu stellen.
(bisher ging ich immer davon aus, dass das so klingen muss)
johosodo
johosodo
Im Taunus, wenn ich mal hier bin, Charlotte NC
R 1200 GS K25 2009-MÜ, R 1200 RT K26, Honda Goldwing 2020 DCT AIRBAG Tour
canela
canela
Bad Boll/Mallorca
GS 1200
So habe jetzt eine Runde von ca. 150 km mit dem 75/140 er Öl gemacht aber leider keinen Unterschied bemerkt. Ich versuchs jetzt auch mal mit dem Liqui Moly Zusatz "Getriebeoil-Addidiv".
Könnte es auch an der Kupplung (wobei diese nicht rutscht) oder am Kupplungs-Nehmerzylinder liegen?
Grüsse
Hendrik
Bei meinen Boxern ist der Gangwechsel nach oben auch ohne Kupplung leise.
Schalthebel leicht nach oben belasten, Gas ganz kurz lupfen und schon ist der nächste Gang drin.
Hat schon mal jemand anderes dein Moped gefahren und empfindet genauso wie du?
Gangwechsel laut
Gangwechsel laut - Ähnliche Themen
  • Getriebeprobleme - Kein Gangwechsel möglich / Schalthebel führt ins Leere
    Getriebeprobleme - Kein Gangwechsel möglich / Schalthebel führt ins Leere: Hallo zusammen, habe an vergangenem Sonntag leider die erste gravierende Panne mit meiner R1250GS Bj 2022 erleben müssen, die mich zum...
  • Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe
    Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe: Servus beinand, meine 1250GS, gerade 2Jahre alt mit 30'tsd km, lässt einen Gangwechsel nur noch zwischen zwei Gängen zu. Kennt ihr das? Im Forum...
  • Gangwechsel vom vierten in den dritten Gang
    Gangwechsel vom vierten in den dritten Gang: Moin zusammen, ab und lässt sich der dritte Gang beim Herunterschalten vom vierten Gang etwas schwerer einlegen, ich muss dann mehr Kraft am...
  • Gangwechsel nur sehr schwer!
    Gangwechsel nur sehr schwer!: Hallo, ich bin relativ neu hier im Forum und habe die SuFu noch nicht wirklich verstanden... Wie kann ich denn Beiträge nur für die 1150gs...
  • Auspuffpatschen beim Gangwechsel mit AC Schnitzer Stealth
    Auspuffpatschen beim Gangwechsel mit AC Schnitzer Stealth: Moin, habe grade eine erste kurze Ausfahrt mit neu montiertem Schnitzer Stealth an meiner 2015er TB gemacht. Beim beschleunigen und Gangwechsel...
  • Auspuffpatschen beim Gangwechsel mit AC Schnitzer Stealth - Ähnliche Themen
