Garmin Zumo 500, lohnt Reparatur?
Diskutiere Garmin Zumo 500, lohnt Reparatur? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, ich habe ein Zumo 500, bereits 10 Jahr alt. aber des öfteren hängt sich das Gerät bei der Tastatureingabe mit den Finger auf, d.h...
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
GS 1200 TÜ K25 2010 // HD Sportster 883 2000
Hallo Zusammen,
aber des öfteren hängt sich das Gerät bei der Tastatureingabe mit den Finger auf, d.h. es reagiert nicht mehr korrekt.
z.Bsp. wenn man eine Adresse eingeben möchte, bei den Buchstaben dann wird nicht der angezeigt den man eingegeben hat usw., ist numehr immer öfters.
Selbst bei Umschalten am Display oftmals keine Reaktion.
Habe im Netz diese Firma gefunden die diese Fehler beheben.
GPS STATION
Vorab, ich weiß es gibt mittlerweile bessere Navi mit mehr Funktionen ect.
Nur, mir reicht das was das Zumo 500 kann vollkommen aus
Deshalb meine Frage: hat das mit der Navi Rep. schon mal jemand in Anspruch genommen und kann darüber Feedback geben.
Vielen Dank
Gruss Dieter
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Ich würde ein Neues kaufen dann hast Ruhe, Garantie und es funktioniert.
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Dieter,
ich habe mein GARMIN reparieren lassen. Da ist eine neue Folie oder Display montiert worden. Die Abwicklung der Reparatur war sauber. Aber das gute Ergebnis hielt nur kurz. Ich habe es dann an einen Bastler verschenkt. Der war glücklich und ich noch viel mehr mit meinem neuen Gerät. Dabei habe ich erst erkannt, dass das alte Gerät wirklich nicht mehr in die Zeit passt. Viel zu langsam.
Kalibrierung habe ich vor und nach der Reparatur durchgeführt, war ein netter Zeitvertreib, aber wirkungslos. Nach einigen Tagen wieder das alte Problem. Es war auch das Zumo 500.
Ich kann von einer Reparatur nur abraten. Schau dir mal die Tasten mit einer Lupe an. In Kürze wird die Folie brechen und dann kannst Du es eh wegwerfen.
Gruß janus
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Wahrscheinlich wird das sogar stimmen, denn so hatte ich mein Zumo 550 verloren. Ich hatte die durchaus mögliche Abdichtung nicht ernst genug genommen und deswegen ist mir das Navi im schottischen Regen abgesoffen.
Für so etwas könnte man natürlich einen Reparaturbetrieb vorbeugend in Anspruch nehmen. Das hätte ich vielleicht tun sollen.
Natürlich macht so eine Reparatur aus dem alten Navi kein Neugerät und man muss eben schon damit rechnen, dass trotz ordentlicher Arbeit bald das nächste Problem ins Haus stehen kann.
Ich sehe das differenziert. Ich dachte nämlich auch
sah mich aber vom Regen in die Traufe gekommen: Beim Zumo 595 war ich mit der Helligkeit unzufrieden und hatte beim Akkubetrieb immer schon nach kurzer Zeit "Akku schwach", woraufhin es noch dunkler wurde. Mit dem Zumo 550 gab es solche Probleme nie. Da es sich bei diesen Problemen wohl um Konstruktionsfehler handelt, nützt die Gewährleistung nichts.
Ich weiß nicht, ob die aktuellen Nachfolger besser funktionieren. Immerhin hätte das 395 auch nicht diese Probleme gehabt, aber weniger Features.
Es kann also durchaus Gründe geben, am bewährten Altgerät festzuhalten, man sollte das vorher abwägen.
Eckart
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Hab mein Garmin bei GPS reparieren lassen .Hat wie die es beschreiben funktioniert. Kann ich empfehlen
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
...zuerst vielen Dank für die Einschätzungen
Kalibriert >>> ja, schon mehrmals
...auf das wird es wohl hinaus laufen...
deshalb eine Frage, ist es möglich, bzw. geht es, das der Stromstecker von der Halterung Zumo 500 auf die Halterung Garmin LM 390 passt, event. mit Adapter?
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Nein !
Der Halter der 5xx enthielt einen Spannungswandler und wurde an die 12 V Bordspannung angeschlossen.
Die Halter der 3xx enthalten nichts. Der Spannungswandler ist ein extra Gerät (im Lieferunfang des Halters), das ebenfalls an die 12V angeschlossen wird (und irgendwo im Motorrad untergebracht werden muss). Die 12V-Seite sind "offene Klemmen", sonst ist nichts gemeinsam oder gar gleich.
Eckart
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Die Halterungen von 390 und 500 sind nicht kompatibel.
Wenn du gerne mit dem 500er weiter machen möchtest, kannst du meinen 550er für 70 Euro incl Versand haben. Funktioniert einwandfrei und hat vor einigen Jahren ein neues Gehäuse bekommen, alle Tasten sind daher unbeschädigt.
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
ist der Spannungswandler dann zufällig dieses Teil hier, ( das mit Halteband umwickelt)
ich kann das Teil nicht zuordnen? hab aber gesehen das Kabel vom NAVI (Stromanschluss) zu diesem Teil führen
ich habe die GS damals mit montiertem Navi gekauft
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Nein, der Spannungswandler sitzt in der Halterung selbst. Ist kein separates Teil.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Aber für die 3xx-Zumos würdest Du so ein Teil montieren müssen:
GARMIN (DE) | Motorrad-Anschlusskabel | Kabel | Zubehör
Wie wäre es, wenn Du das Klebeband mal abwickelst, damit man sieht, was darunter ist ?
Und mal schaust, wohin die Kabel führen ?
Denn Raten ist nicht zielführend.
Über die Garmin-Webseite kannst Du Dich auch über die Eigenschaften möglicher Nachfolger informieren.
Eckart
Gelöschtes Mitglied 4179
NEU kaufen und ENDE.
Alles andere ist verlorene Zeit.
Habe auch über die Jahre viel Geld in Reparaturen gesteckt - weil ich nicht glauben wollte, dass alles so schnell "alt" wird.
Es ist aber so.
So lange es läuft, laufen lassen - wenn es nach der Gewährleistung kaputt geht: neues Teil kaufen.
Auch bei sogenannten jungen "Gebrauchtkäufen" hatte ich oft kein Glück. Die hatten Probleme und wurden deshalb verkauft, bzw. ich wurde einfach betrogen.
Neu kaufen und 2 Jahre Garantie genießen - danach ist es eben MÜLL.
Seit 2010 fahre ich mit Navi - Zumo 550 und Becker Crocodile sind dabei schon auf der Strecke geblieben, nachdem ich versch. Reparaturen gestartet hatte.
BadenRT
BadenRT
Karlsruhe
R1200GS TÜ, 2010 + R1250GS, 2019
Das ist halt typisch für unsere Wegwerf-Gesellschaft.
Nachdem bei meinem Zumo 550 sich die Knöpfe nach und nach verabschiedet haben, hab ich das Navi zur GPS STATION geschickt und seit der Reparatur funktioniert alles wieder tadellos.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Das war wann?
Vor vor 6-8 Jahren war das Gerät gerade noch so zeitgemäß, aber jetzt.
Nur, wenn es nach 3....6 Monaten nicht mehr funktioniert, oder eben an einem anderen Bauteil, dann wird geschwiegen!
Ich habe in den letzten Jahren viel Lehrgeld bezahlt - aus dem Grund, Elektroschrott ist eben SCHROTT.
Wenn es nach mir geht, hätte ich das 550 noch immer, genauso wie mein erstes Handy - aber ich habe meine Erfahrungen gesammelt, die sich auch im Bekanntenkreis wiederholten.
Never change a runnig system - und wenn dann doch der crash kommt: andere Mütter haben auch schöne Töchter.
- ist meine Meinung inzwischen (schweren Herzens)
Und zum ZUMO 550 - es ist ein altes EISEN, daran ändert die Reparatur nichts, außer, dass du GELD und ZEIT in etwas investiert hast, was VERGANGENHEIT ist.
Gute Fahrt.
Luggi2
Luggi2
Stormarn
R 100 GS Paris Dakar, R90/6
Das war wann?
Im Vergleich rechnen die 5xx immer noch rasch und sind immer noch mit ziemlich aktuellen Kartenmsterial zu betreiben.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallo, es kommt aber drauf an was es kostet. Mehr wie 50€ würde ich nicht ausgeben wollen. Da bist du mit einem neueren Gerät besser dran. wenn du nicht so viel ausgeben möchtest Kauf ein gebrauchtes. Jetzt ist gerade das xt oder so rausgekommen . Da gibts die 1—3 jährigen ganz günstig.
Garmin Zumo 500, lohnt Reparatur? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gehäuse Garmin zumo500/550
    Gehäuse Garmin zumo500/550: Hallo, hat jemand ein defektes Garmin zumo500/550 oder ein intaktes Gehäuse, einschl. dichter/unversehrter Gummitasten für kleines Geld zu...
  • Erledigt Garmin Zumo 400 / 500 / 550 original Anschlußkabel NEU
    Garmin Zumo 400 / 500 / 550 original Anschlußkabel NEU: Hallo, biete hier ein neues Garmin Anschlußkabel mit Sicherung und offenen Enden, in der Original Garmin Verpackung. Preis: 10,-Euro
  • Biete Sonstiges RAM Mount Halter, unbenutzt, neuwertig, 35.-€ inkl. Versand
    RAM Mount Halter, unbenutzt, neuwertig, 35.-€ inkl. Versand: RAM Mount Halter für Motorradnavi mit Lenkerklemmung oder Verschraubung mit Kupplungs-/Bremsschellenhalterung (dafür die langen M6-Schrauben und...
  • Erledigt Garmin Motorrad Halterung Halter Zumo 400 500 550 NEU
    Garmin Motorrad Halterung Halter Zumo 400 500 550 NEU: Hi Leute, bei mir verstaubt noch eine nagelneue und unbenutzte Garmin Motorrad Halterung für Zumo 550 und andere. Die hat mich ca. 60,- Euro...
  • Ersatzgehäuse für Garmin Zumo 500/550
    Ersatzgehäuse für Garmin Zumo 500/550: Hallo ins heilige Forum...... wie auf dem Foto zu erkennen, ist mir ein Kontakt weggebrannt, läßt sich nicht löten und auch nicht ersetzen. Die...
  • Ersatzgehäuse für Garmin Zumo 500/550 - Ähnliche Themen
