Garmin zumo 660 Probleme
Diskutiere Garmin zumo 660 Probleme im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, vielleicht kann mir ja einer auf die Sprünge helfen. Habe ein gebrauchtes Zumo 660 bekommen und wollte die Karten über Garmin Express...
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Habe ein gebrauchtes Zumo 660 bekommen und wollte die Karten über Garmin Express aktualisieren. Es wurde mir angezeigt es sei zuwenig Speicherplatz vorhanden und ich solle eine Region heraussuchen.
Nach anklicken von Südwesteuropa ging das Update los. Anscheinend ist jetzt aktuelles Kartenmaterial drauf, aber........
wenn ich jetzt eine Adresse eingeben will, springt der Bildschirm nach dem 3. Buchstaben, oder der 3. Ziffer um, zeigt irgendwelche Orte an und ich kann nicht den vollständigen Namen oder Postleitzahl des gesuchten Ortes eingeben.
Da ich leider in Computerdingen nicht bewandert bin, wars das erst mal für mich.
Hat jemand eine Idee was zu machen ist ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Bernd
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
auch wenn es nervt: hast du eine bedienungsanleitung?
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
dort ist nichts zu finden
Sunkist
Du hast aber schon die richtige Karte. NT und nicht NTU. Besser komplette Karte auf Basecamp holen und dann Kacheln.
Klausmong
Klausmong
Mit Garmin Express hat er schon sicher die richtige Karte.
Was aber sein kann:
Das die Kartenregion nicht von der Ecke ist, die er braucht.
Dann würde eine Suchfunktion nichts bringen, weil sie nichts hat zum suchen.
Also mal schauen welche Region raufgeladen wurde.
Gast 61523
Vermutet da ist was beim Updaten falsch gelaufen. In den Einstellungen mal nachschauen welche Karten aktiviert sind. Sinnvoll wäre dann die alten (und jetzt neuen ) Karten vom Gerät löschen und Update neu aufspielen.
Das 660 müsste doch auch eine Speicherkarte unterstützen, evtl. da eine reinhauen und dann die ganzen Karten aktualisieren. Evtl. ist auch ein falsches Land bei der Suche eingestellt ?
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
- R 1200 GS Adventure - R 1100 GS '98 - Suzuki SV 650 - KTM 250 SXF - KTM 450 SMR - TM 450 Fi SMX -
Seit geraumer Zeit erkennen die Zumo 660 die Speicherkarten nicht.
daher kann kein komplett Europa geladen werden und man muss sich für eine Region entscheiden. Unabhängig ob auf BC alles komplett und aktuell ist.
leider sind die Regionen nicht frei zusammenstellbar.
Lösungen konnte bis jetzt keiner anbieten. Auch von Hand bestimmte Dateien auf die Speicherkarte schieben bringt nichts.
Hab schon viel gesucht und auch hier im Forum gefragt.
Wenn ich die Ratschläge mit Bedienungsanleitung lese ist das wieder typisch für vieles hier. Die evtl Anleitung ist deutlich älter als die letzten Softwareupdates….
Wer zum Beispiel von Deutschland über Polen und Tschechien, Österreich in die Alpen will hat ein Problem…
…oder noch ein altes Zumo.
hab eins wo ich an der Problematik rumprobiert habe und eins was is sicherlich nicht aktualisieren werde da dort ganz Europa drauf ist.
Gast 61523
Ok, bin mit dem 660 nicht so bewandert, Speicherkarte evtl. zu Groß (Kapazität) ? Falsches Format ?
Problem die Kartendaten werden halt immer umfangreicher, früher konnte man auch einzelne Bereiche auswählen.
Bisher mit meinen ganzen Garmin Geräten zum Glück sogut wie nie Probleme gehabt.
juekl
juekl
Essen NRW
Das mit den Kachel, wie früher bei Mapsource, geht bei Basecamp auch so.
Leider arbeiten bei Garmin die ehemaligen Ampelprogrammierer aus Essen. Da ist das Aufspielen von Daten immer ein Quell der Freude.
Wie wäre es sonst zu erklären, daß es dafür mehrere Programme gibt.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Das Lesen und Verstehen der Bedienungsanleitung hilft, ein allgemeines Verständnis und die grundsätzliche Bedienung des Gerätes zu sichern. Der arme User gibt an, kein PC Held zu sein - somit müssten auch die Tips und Tricks auf diesem Niveau reinkommen.
blackthunder
ganz dicht bei HH
… wenn man sich mit Computer Dingen nicht so gut auskennt, dann ist der Umgang mit einem Zumo 660 schon eine echte Herausforderung.
Ggf bekommst du ja noch ein paar Scheine auf eBay und wenn es eine Option für dich ist, dann steig auf ein aktuelles Garmin XT um (wird aktuell um 400 € angeboten) Das hat zwar hier und da auch so seine Tücken ist aber um Lichtjahre einfacher zu handeln als das 660, gerade wenn man mit dem PC nicht auf du und du steht 🤷‍♂️Aber bitte auf keinen Fall auf einen BMW Navigator umsteigen (ist auch ein Garmin), damit wärst du komplett verloren 🙈
U
Ugurio
Regensburg
- großes Plus an XT: Routenübertragung mit BT
- großes Plus an Bmw Navigator: Drehrad für Zoom (Routenübertragung nur mit Kabel)
- Hybrid in Smartlösung: Wunderlinq mit Kurviger über Drehrad benutzen, Neuberechnung deaktivierbar.
hänge selber zwischen diese 3 möglichkeiten fest :spin:
Gast 5187
Gruß Bernd
Dein spezielles Problem ist da zwar nicht behandelt worden aber auch bei dir vorhandene Problematik mit dem Zumo 660 und denAufspielmöglichkeit von komplett Europa ist hier schon ausreichend diskutiert und behandelt worden.
Insgesamt ein sehr unbefriedigendes Thema für 660 User, die sich plötzlich damit auseinandersetzen müssen, ein ehemals komplettes Gerät nun nur noch eingeschränkt zur Verfügung zu haben.
Und selbst das nur nach einigem Aufwand.
Da macht Garmin keine gute Figur und fordert zwischen den Zeilen ganz plump zum Neukauf.
Sunkist
Man muss sich da nicht wirklich einschränken. Wenn man kachelt bringt man von Norwegen bis Sizilien alles drauf.
Das 660er ist wie eine Ehefrau, braucht mit zunehmenden Alter etwas mehr Zuneigung :bounce:
Klausmong
Klausmong
Stimmt so nicht ganz.
Das Dateisystem FAT32 läßt nur Dateien bis 4GB zu.
Und die Karten von Europa haben über 8GB.
Damit kann man eben nur mehr gewisse Regionen Auswählen, die eben unter 4GB an Daten haben.
Das Zumo 660 erkennt die Speicherkarten sehr wohl, ich habe eine 32GB SD Karte drinnen, die wird ( und wurde schon lange ) erkannt.
und ich habe die aktuellste Software am Zumo
Ich tippe immer noch darauf, das er eine falsche Region raufgeladen hat.
Leider meldet sich der Fragesteller nicht mehr
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
Heißt wenn ich meine 16 GB Karte anders formatiere bekomme ich wieder ganz Europa drauf???
Das ist tatsächlich ein Lösungsansatz den ich noch nicht probiert habe !
Klausmong
Klausmong
Nein, Du brauchst das FAT32 Format, und das kann nur Dateien bis 4GB
Garmin zumo 660 Probleme - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung
    Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung: Verkaufe gebrauchtes, aber voll funktionsfähiges Motorradnavi mit Zubehör -Garmin Zumo 660 mit Stromversorgung montiert auf -Touratech...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör
    Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör: Hallo zusammen, nachdem mir das Gerät in den letzten Jahren gute Dienste geleistet hat, wurde es mal Zeit für etwas Neues. Dementsprechend hier...
  • Erledigt Garmin Zumo 660
    Garmin Zumo 660: Verkaufe Motorrad-Navigationsgerät Garmin Zumo 660 mit Zubehör. Dazu gibt es eine abschließbare Halterung von Touratech inkl. BMW-Adapter zur...
  • Erledigt Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung
    Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung: Ich Verkaufe mein Garmin Zumo 660. Gekauft bei Touratech zusammen mit der Abschließbaren Touratech Halterung. Es ist alles dabei. Anleitungen...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660 - Ähnliche Themen
