Gasgriff Gummi durchgescheuert
Diskutiere Gasgriff Gummi durchgescheuert im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, an meiner TÜ ist der Gasgriff Gummi durchgescheuert, gibt es ein Ersatzteil, möchte nicht den kompletten Gasgriff erneuern, sondern nur...
sound
Baldham
Vespa GTS 310
Servus, an meiner TÜ ist der Gasgriff Gummi durchgescheuert, gibt es ein Ersatzteil, möchte nicht den kompletten Gasgriff erneuern, sondern nur den Gummi, habe Heizgriffe.
Danke
Rudi:)
Stöpsel
Stöpsel
Oberbayern
R 1300 GS ADV (TROPHY)
Hey sound,
das Problem hatte ich auch mal an meiner "alten" GS.
Ich hab einfach einen großen Schrumpfschlauch über den Griff gezugen und mit der Heißluftpistole aufgeschrumpft.
Anschließend die Ränder beigeschnitten und das wars.....:daumen-hoch:
gstommy68
Rheinland
gugg mal bei gerds powerboxer Seite nach. Da ist es prima beschrieben wie du es gut und günstig machen kannst.
Und sei sei froh, das nur das Gummi am Gasgriff gurchgescheuert ist :wub:
Sorry, der musste jetzt sein.
gruß
gstommy68
sound
Baldham
Vespa GTS 310
Danke für die Antworten, dass hilft mir erstmal weiter, vielleicht kann ich es auch über die Zusatzgarantie abwickeln, wenn sie greift.
Nach 4 Jahren und 23000 km ist das aber schon ein Witz, bei meiner 1150ger hielten die Gummis auch 10 Jahre.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Griffgummis gibt es auch bei Louis.
CU
Jonni
Foo'bar
Foo'bar
Ich hatte hier letztes Jahr im Forum den Tipp bekommen, bei Conrad Schrumpfschlauch mit Softgrip zu besorgen. Kostet keine 8 € pro Meter und ist total einfach zu montieren. Funktioniert einwandfrei mit Griffheizung, jetzt schon viele Monate.
Was trägst Du denn für Handschuhe?
  • Gefällt mir
Reaktionen: UFD
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
Ich wickelte Tennisschläger-Griffband drum. Hält zwar auch nicht ewig, trägt aber nicht so dick auf wie die Puppies.
juekl
juekl
Essen NRW
die Puppies isolieren bestimmt gut die Heizleistung. :-)
Lenkerenden abbauen, von einem Fahrrad- oder Rennradschlauch ein Stück aufziehen
hält auch ewig.
Kaputt gehen die Griffe von Handschuhen mit Nieten oder unruhigen Naturen.
Ich habe schon seit 23 Jahren immer die gleichen Fussrasten mit Gummi (die passen seit der Paris Dakar)
und ich schätze so um die 400000 Km und jetzt sieht man leichte Gebrauchspuren.
Das schaffen Leute mit ADHS schon nach 20000Km.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Auch mit Puppies funktioniert die Heizung einwandfrei. Außerdem haben die Griffe dann endlich mal die richtige Größe!
Gruß,
maxquer
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich hatte auch erst Softgrip-Schrumpfschlauch drauf, war aber nix für mich. Für meinen Geschmack zu glatt/rutschig, ergo-> verkrampfte Gashand.
Dann hab ich nach der Powerboxer-Anleitung den Gummi von den Heizspiralen abgeschabt und auf beiden Seiten rechte Griffgummis der 1150er drübergezogen. Haarspray "extra strong" als Gleitmittel / Kleber. Funktioniert einwandfrei und passt auch besser für meine großen Hände.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Könnten passen. Sind allerdings teurer als von BMW direkt...
Ich mag den teigigen "Moosgummgrip" nicht, aber auch mir waren die Griffe zu dünn.
Ich habe, bereits 3 Wochen nachdem ich mein Mopped neu hatte, eine Lage Rippengummi herumgelegt (Spitzen nach innen; ähnlich Gummi-Riefenläufer feine Rippen als Zuschnitt | Arbeitsplatzmatten.eu) und dann den Conrad-Schrumpfschlach drübergezogen. Meine Befürchtung, dass dann die Heizgriffe nicht funktionieren hat sich nicht bewahrheitet. Zu meiner Überraschung "tun" die ganz normal. Wobei "Soft-Grip" eine Werbefloskel ist.
Berliner
Berliner
Die Griffheizung an meiner MÜ waren nicht mehr als Heizdrähte im Gummi eingebettet, sondern auf einer Folie darunter aufgebracht. Das sah dann so aus...
Die Griffgummis der 1150 habe ich nicht draufziehen können.
Bernd der Memminger
Hmm verstehe ich das jetzt richtig ?? es gibt einen einfachen Griffgummi den mann auf die vorhandenen Griff mit Heizdrähten wieder aufkleben kann ? und den alten entfernen geht mit etwas vorsicht ?? mit welchen Kleber wird das gemacht - gibt es den beim BMW Händler
Gruß Bernd der Memminger
Gasgriff Gummi durchgescheuert - Ähnliche Themen
  • Suche Kombischalter links und E-Gasgriff
    Kombischalter links und E-Gasgriff: Hallo suche die Kombischalter links und E-Gasgriff Teilenummer Kombischalter : 61319480157 Teilenummer E-Gasgriff : 61318552120 bitte mit Preis...
  • Biete Sonstiges Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL - schwarz (mit blau)
    Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL - schwarz (mit blau): Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL schwarz mit blauem Einstellring. 55,-€...
  • Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest
    Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest: Ich wollte mich an das andere "Ende" der GS begeben, dort habe ich Risse im Gummi des Gasgriffs festgestellt. Eigentlich kein Ding, aber die...
  • 800‘er GS Probleme mit dem Gasgriff
    800‘er GS Probleme mit dem Gasgriff: Tach zusammen, Ich hab mal ne technische Frage. Ich hatte von vornherein ein großes Spiel im Gasgriff (800‘er Adventure Bj2015) Habe mir jetzt...
  • Gummi vom Gasgriff durchgescheuert
    Gummi vom Gasgriff durchgescheuert: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich habe mir eine 1150 GS Bj. 2000 mit 56000 km angeschafft. Der Gummi vom Gasgriff ist an der Stelle wo...
  • Gummi vom Gasgriff durchgescheuert - Ähnliche Themen
