Geht von sowas der Reifen/Felge kaputt?
Diskutiere Geht von sowas der Reifen/Felge kaputt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, gestern ist mir etwas passiert, wo ich erst mal vor Schreck anhielt.... Ich durchfuhr eine Baustelle, schotterige Piste. Am Ende der...
simmerl
simmerl
G650 XCountry
Ich durchfuhr eine Baustelle, schotterige Piste. Am Ende der Baustelle kam die Stelle, an der der Ashalt angefräst wurde, wodurch eine kleine, aber markante Schwelle (ca. 3-4cm ) entstanden war.
Ich hatte etwa 40 Sachen drauf, und fuhr ungebremst über diese Schwelle.
Kennt Ihr das Gefühl, beim Fahrrad nicht ausreichend Luft zu haben und damit an einen Bordstein zu fahren? Der Moment, in dem die Felge !aua! zu einem sagt? So kam mir das vor! Es war ein Geräusch, wie wenn etwas "durchschlägt". Schwer zu beschreiben.
Der Reifen hat seitdem keine Luft verloren (habe heute nochmal nachgemessen), die Felge scheint auch nichts abbekommen zu haben; das müsste ich doch durch ein Schlingern am Lenker merken, wenn ich die Hände während der Fahrt wegnehme, oder?
Kurzum: Mir fehlen da Erfahrungswerte. Muss ich die Felge checken lassen, oder ist überhaupt nichts passiert (weil sich bez. Luft und Laufruhe nichts gerändert hat) ?
Danke Euch schon mal!
Simon
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Moin simmerl,
don´t worry be happy. Wenn er keine Luft verliert und nicht schlägt dann ist auch nichts am Rad.
Jo
onkel
onkel
R 1200 GS Adventure
Servus Simon,
wenn Dein Reifen den richtigen Luftdruck aufweist, sind dabei Durchschläge auf die Felge nicht machbar.
Und der Reifen selbst ist auch für Krafteinwirkungen in Fahrtrichtung ausgelegt.
Also, keine Sorge.
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Da brauchst Du keine Angst haben.
simmerl
simmerl
G650 XCountry
*beruhigtbin* :)
Vielen Dank für Eure Hilfe -
Simon
Hi Onkel Andreas
Mit dem richtigen Luftdruck (Reifendruck) sind Durchschläge bis zur Felge nicht machbar? Auf welchem Planeten lebst Du denn?
Und der Reifen ist für solche Sachen ausgelegt? Aber nicht auf dieser Erde.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich glaube nicht, dass in diesem Fall etwas passiert ist, beweise aber gern, dass diese Aussagen nicht stimmen.
Jedoch nicht mit meinem Mopped!:eek: Das sollte mir dann schon derjenige zur Verfügung stellen der meint es ginge nicht. Dazu brauche ich weder 180 zu fahren, noch muss der Randstein 30 cm hoch sein :-)
simmerl
simmerl
G650 XCountry
Hm.
Aber ein Durchschlag bis zur Felge zieht dann doch zwangsläufig einen kaputten Reifen nach sich, richtig? Oder ist des möglich, dass der Reifen kurzzeitig einen so hohen Druck aushält, dass ein Gegenstand von außen bis zur Felge durchdrücken kann?
Mit dem Druck hat das gar nix zu tun. Wenn das Hindernis scharfkantig ist (Granitbordstein) KANN es sein, dass die Karkasse bricht ("Gewebebruch"). Das bemerkt man i.d.R. gar nicht und ebenso passiert normalerweise nichts. Aber es KANN auch zum Exitus des Reifens nach einer Weile führen wenn man schon gar nicht mehr an den Vorfall denkt.
Trotzdem glaube ich bei Deinem Ereignis nicht daran.
onkel
onkel
R 1200 GS Adventure
gerd_ schrieb:
Hi Onkel Andreas
Servus Gerd,
lass mal die Kirche im Dorf :mad:
Simon spricht von 40 KM/h und bis 40mm Kantenhöhe.
Da ein aufgepumpter Reifen über 40mm Reifenhöhe hat, kann er aus physikalischen Gründen gar nicht bis zur Felge durchschlagen.
Und wahrscheinlich lässt Du auch nach jeder Fahrt auf normalen Strassen Deine Reifen röntgen :rolleyes:
Weitere Kommentare verkneife ich mir lieber.........
JOQ
JOQ
KL
GS LC
gerd_ schrieb:
Wenn ich deinen Wortschatz nehmen würde müsste ich jetzt beginnen mit "Auf welchem Planeten lebst du denn?" :o ............................. aber..................ich habe einen anderen Wortschatz ...........:p
Einen Karkassenbruch im Vorderrad merkst du, der Reifen läuft in jedem Fall unrund. Und deine Aussage, das normalerweise nichts passiert, kann ich definitiv nicht bestätigen (hatte es beim Vorgängermöp 2x).
Jo
@Andreas Beim Lesen ist Dir entgangen, dass ich schrieb, dass es im vorliegenden Fall wohl kaum etwas ausmachte.
Du schriebst es wäre überhaupt unmöglich. Also bitte inmmer schön langsam :-)
@Jo
Karkassenbruch bei 40mm Teerabsatz? Oder überhaupt?
Ich sagte nicht man würde einen Karkassenbruch keinesfalls bemerken, sondern dass es sein KANN, dass man es erst sehr spät bemerkt. (Frag' mal den ADAC)
JOQ
JOQ
KL
GS LC
gerd (Frag' mal den ADAC) [/quote schrieb:
......brauch nicht den ADAC zu fragen, hatte es selbst schon 2x. Vielleicht bist du besser zu verstehen wenn du nicht so ..................... sagen wir mal ............... emotional schreiben würdest.
Jo
Tommykater
NDS
R 1200 GS LC
Hm
Moin Leute,
langsam nimmt das hier den Umgang wie im Boxer Forum an, Leute, muß das sein?
Gruß Frank
@all: Nichts gegen das Bofo, nur einige User sind über, ich bin selbst im Bofo aktiv.
Geht von sowas der Reifen/Felge kaputt? - Ähnliche Themen
  • Kofferschloss geht nicht mehr auf
    Kofferschloss geht nicht mehr auf: Hallo zusammen ich habe ja hier für die alten Codierplättchen auch eine Tauschbörse mit einer Tauschbörsen-Emailadresse so dass auch Nicht-User...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten
    neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten: Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner neuen Tachowelle. An meinem R1150GSA Gespann ist nach vielen Jahren die Tachowelle am...
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Winterspass geht sowas auch mit ner GS ?
    Winterspass geht sowas auch mit ner GS ?: Hallo, geht sowas auch mit ner GS ? Sieht irgend wie nach jede menge Spass aus :):):):):)
  • Winterspass geht sowas auch mit ner GS ? - Ähnliche Themen
