Geräusche bei höheren Drehzahlen
Diskutiere Geräusche bei höheren Drehzahlen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; nö der liest und versteht nur Bahnhof, du hast es übersehen. :-) aber es gibt eine isolierte Lese und Rechtschreibschwäche Legastheniker schreibt...
aber es gibt eine isolierte Lese und Rechtschreibschwäche Legastheniker schreibt man anders... hehe
Aber tröste dich begnadete Schrauber haben oft andere Schwächen wie Rechnen schreiben..
Truckie
Truckie
Hallo Leute,
ich glaube das passt ein wenig zum Thema dieses Threads...
Komme gerade von den Nitrolympx vom Hockenheimring zurück.
Da hat sich keiner über Geräusche bei höheren Drehzahlen beschwert.
Mir klingeln jetzt noch die Ohren
Andi, das solltest du auch mal tun, dann hörst du deine GS nur noch flüstern.
Grüße Volker
Andi-66
Bad Orb / Hessen
R 1150 GS ADV Bj 2004
Erst mal Danke für Eure Antworten.
Aber wie ist das jetzt mit den Elefantenfüßen ?
Hat schon mal jemand abgenutzte Elefantenfüße gehabt ?
Truckie
Truckie
Moin Andi,
meinst du die Stössel an den Ventileinstellschrauben? Falls ja, wäre mir da kein Schaden bzw erhöhter Verschleiß bekannt. Bewegen muss man die im Rahmen des Ventilspiels können.
Bei den Tassenstösseln gab es schon Probleme mit Brüchen und dadurch verschlissenen Nockenwellen. Das war bei den 1150 aber kein Thema mehr, meines Wissens nach.
Grüße Volker
Andi-66
Bad Orb / Hessen
Hallo Truckie,
ja die an den Ventileinstellschrauben, die sind sehr locker.
Die Geräusche scheinen auch aus den Zylinderköpfen zu kommen. Wenn ich beim fahren die Hand drüber halte wird es leiser.
Die Geräusche kann ich bis Tempo 120 hören, danach überwiegen die Windgeräusche.
Die ganzen Einstellarbeiten haben bisher keine Veränderung gebracht.
Evtl. habe ich ein sch.... Öl drin ? ( 20W50 Street von LM ) :confused: :confused:
Die Elefantenfüße haben alle mehr Spiel als man denkt, dass notwendig ist, solange die leichtgängig sd sehe ich da kein Problem, die sind ja im Ölbad.
20W 50 er öl ist auch nicht die Ursache, das ist ein Qualitätsöl, obwohl ich nach dem Ölwechsel immer einen leiseren Lauf feststelle als mit ge/ verbrauchtem Öl.
Geräusch bei höheren Drehzahlen unter Last ist ggf Klingeln/ Klopfen, da sollte der Kopf runter und saubergeputzt, dann Zündung kontrolliert und mit 95 er sollte nichts klingeln.. mit 98 so wie so nicht.
Truckie
Truckie
Ok. Dein 20W50 passt.
Ansonsten wirds jetzt schwierig.
Ich meinte am Anfang ob du auch die Stösselstangen geprüft hast. Diese sind aus Alu mit eingepressten Stahlteilen an den Enden. Das war das Video von Celop am Anfang. Ich glaube wir haben da etwas aneinander vorbei geredet...
Grüße Volker
da ggf auch mal die Stößel auf 100 grad erwärmen und ziehen.
Ich hatte alle durch 12 er Stahlstößel ersetzt und doch keine Besserung.
Tassen hatten auch alle etwas gefressen , auch die hatte ich DLC beschichten lassen und erneuert.
Truckie
Truckie
Tassen DLC beschichten lassen .
Ich kenne jetzt leider das Einbaumaß der Tassen nicht, aber ich weiß, dass die sehr wenig Spiel haben. Gab's da keine Probleme mit der Beschichtung? Ich denke da sind 4tausendstel dazugekommen?
Grüße Volker
Volker bei gebrauchten Tassen in gebrauchten Köpfen kannst du um jedes Hundertstel froh sein das die neuen Tassen dicker sind!
Vor allem weil die Ausgebauten mehr als 1/ 10 mm oben und unten Spiel hatten bei nur 35 000 km.
Wenn man ein Lineal an den Tassenmantel hielt, sah man deutlich oben und unten den Lichtspalt durchscheinen, schon ohne Digitalmesschieber. Und gefressene/ matte Oberflächen allesamt.
Die Neuen der 12 er sind nur gegen die Nocke DLC beschichtet, meine ganz.
Richtig die Beschichtng ist nur ganz dünn aber toll. Viele Tuner machen das um möglicht weit zu kommen, aber auch KTM in der neuen 790 er hat viele Teile auch die Nocken DLC beschichtet augeliefert. Ich habe einen guten Betrieb der das zuverlässig macht.
Andi-66
Bad Orb / Hessen
die Köpfe an den Stößelstangen sind fest, die lassen sich nicht mal drehen.
Mein Öl hat jetzt 9000 Km runter, evtl. wechsele ich es demnächst mal gegen ein anderes Fabrikat.
Irgend einen Grund muss das ganze ja haben.
Ich bleib am Ball, bin aber z.Zt. beruflich stark eingespannt.
Geräusche bei höheren Drehzahlen - Ähnliche Themen
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!!
    HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!!: So, wurde ja auch Zeit, dass ich mein erstes technisches Problem kriege: :cry: G650GS, Bj. 2014 (Chinaböller), 11.000 km, Garantie, nächsten...
  • HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!! - Ähnliche Themen
