Geräusche beim Leerlauf
Diskutiere Geräusche beim Leerlauf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mir vor 6 Monaten eine BMW GS 1200 BJ 2008 mit 62000 KM zugelegt.Wenn das Motorrad warm ist gibt es Geräusche im Stand und wenn ich die...
krumbachl
Denkendorf / Zandt
1200 GS MÜ
Ich habe mir vor 6 Monaten eine BMW GS 1200 BJ 2008 mit 62000 KM zugelegt.Wenn das Motorrad warm ist gibt es Geräusche im Stand und wenn ich die Kupplung ziehe ist das Geräusch weg wie wenn das Ausrücklager laut ist was kann das sein.
Um eine Antwort währe ich dankbar.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Bemühe die Suche nach dem Begriff "Ruckdämpfer". Die Symptome sprechen dafür.
Grüße Stephan
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Ich würde aufgrund Deiner Beschreibung auf einen defekten Ruckdämpfer auf der Getriebeantriebswelle tippen.
Ist bei diesen Getrieben, aus dieser Baureihe, ein vermehrt auftretendes Problem.
Sieht dann so aus
Hab zur Zeit eine R1200R von einem Kunden mit diesem Problem auf der Bühne stehen
ist bei dem Schaden auch der Leerweg bei eingelegtem Gang am Rad größer? ich habe da ca 6 cm im 1. und 8cm im 6. Gang?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Hallo Klaus,
an den Wellen die ich hier liegen haben, ist der Leerweg unterschiedlich. Einige sind sehr stramm andere haben recht großen Leerweg.
Ja gut, Michael, wenn die Pressung der Feder durch Bruch der Hülse wie im Bild zu sehen weniger ist müsste doch auch der Verdrehweg mit Spiel sein?
Ist die Feder ordentlich Vorgespannt oder liegt die nur leicht an, wenn das neu ist?
Ich hatte schon immer sehr große Lastwechselmomente an der 08 er 12 er. Nun überlege ich, ob die Spiele bei 110 000 km vl dort zusammenkommen.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Also im Ruckdämpfer ist keine Feder, sondern dort sind Tellerfedern verbaut.
Im Neuzustand läßt sich dieser Ruckdämpfer, von Hand, nur um einige Grad verdrehen.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Verdrehpotenzial kann, muss aber nicht sein.
Ja kann ja auch die ungeliebte Eingangswellenverzahnung sein, oder die Summe der Zahnradspiele / Klauen
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hatte ich bei meiner HP2 auch schon bei 20tkm. Allerdings weis ich nicht, was mein Vorgänger so alles mit dem Motorrad getrieben hat.
Motor an und Kupplung gezogen - alles leise. Motor an und im Leerlauf das Getriebe mitdehen lassen - laute Lagergeräusche. Beim Anfahren im ersten Gang und bei langesamer Fahrt konnte man die Geräusche des defekten Lagers auch noch gut hören. Danach waren Motoren und Auspuffgeräusche lauter.
Bei mir wars ein Lager der Getriebe-Eingangswelle. Michael (derbonner) hat´s geirchtet;). Alle Lager und Simmerringe neu! Der Rest sah sehr gut aus.
Jetzt läuft alles wieder super.
Martin
noch mal: die Explosionszeichnung zeigt bis 08 eine Feder und dann bei der DOHC das Federscheiben Paket das wohl nur als Komplettwelle erhältlich ist, also hast du das nach 08 auf dem Bild?
Quhtreiber
Visbek
Ich glaube, das man die Summe der Zahnradspiele bei kaltem Getriebe nicht hört. Erst wenn das Öl warm ist. Einfach mal bei kalten Temperaturen geich nach dem Kaltstart reinhören. Wenn´s dann leiser ist, könnten es die Zahnradspiele wohl sein.
Martin
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Bis 2008 wurde eine Feder im Ruckdämpfer verbaut, dieser ließ sich durch Distanzscheiben einstellen, ab 2008 wurde das Getriebeinnenleben geändert, Antriebswellenruckdämpfer, Abtriebswellenverzahnnung vergrößert und Kardanwelle geändert.
Getriebekennbuchstaben LAA - NAA Ruckdämpfer einstellbar
Getriebekennbuchstaben PAA - RAA - SAA nur noch komplette Welle tauschen
perfekt und komplett Wellentausch wird teuer.
Geräusche habe ich ja keine. Hab nur mal verglichen das eine Motorrad hat 4,5 cm Radverdrehspiel und mein 6cm !
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Also ich habe diese Geräusche auch ...und zwar schon seit 200.000 Km ! Aktueller Kilometerstand 268.000 Km: ich bleibe da entspannt :rolleyes:!
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Ja, MÜ '09
Zieh nach dem einkuppeln nochmals kurz die Kupplung und lausche nach dem wiedereinkuppeln, ob es dann weniger wird! Bei meiner ADV sind die Geräusche mal etwas mehr und dann wieder weniger.
Und nehm 75W140 - Getriebeöl!
Geräusche beim Leerlauf - Ähnliche Themen
  • undefinierbare Geräusche beim Bremsen
    undefinierbare Geräusche beim Bremsen: Hi, vorab, am Dienst geht meine GS in die Werkstatt, der Servicemitarbeiter konnte das Geräusch nachvollziehen, hatte aber genau wie ich , keine...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • Geräusch beim einkuppeln
    Geräusch beim einkuppeln: Moin, bin neu hier, mal gucken ob das Forum noch aktiv ist :) Also ich fahre ne R 1150Gs aus 2001 und habe bei Schrittgeschwindigkeit und beim...
  • Seltsames Geräusch beim Beschleunigen in 1 und 2
    Seltsames Geräusch beim Beschleunigen in 1 und 2: Wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht, ist die M1000R wieder verschwunden und eine GS1250 Rally Ende 2022 hat ihren Platz eingenommen. Es wäre...
  • Frage in die Runde: Reifen-Geräusch-Problem beim "Michelin Anakee" Hinterreifen
    Frage in die Runde: Reifen-Geräusch-Problem beim "Michelin Anakee" Hinterreifen: Hallo Freunde, ich hatte bis jetzt immer die Ausrüstungsreifen von BMW, den Michelin Ankee montiert. Bei der letzten Version habe ich mich...
  • Frage in die Runde: Reifen-Geräusch-Problem beim "Michelin Anakee" Hinterreifen - Ähnliche Themen
