Getriebe klackert nach Ölwechsel.
Diskutiere Getriebe klackert nach Ölwechsel. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend, ich bin der Markus. Ich habe heute Abend das Motoröl sowie das Getriebe und antribsöl (Hinterradantrieb) getauscht. Der Motor läuft...
Sledder
Sledder
Erwitte
BMW R1100GS
Ich habe heute Abend das Motoröl sowie das Getriebe und antribsöl (Hinterradantrieb) getauscht. Der Motor läuft sauber die 3,8l 20w50 haben ihm gut getan im Leerlauf ist auch alles super.
Wenn ich nun in den 1 Gang schalte und einkupple fängt das Getriebe an zu Klackern. Wenn man neben steht und die Maschine auf dem Haupständer steht geht auch ein Ruck durch die gesamt Maschine wenn man drauf sitzt, ist nur das klackern.
verwendet habe ich ein SAE 90 GL5 von Molly (75w90)
habe öfter gelesen das dies gut sein soll und sich in der Q gut macht.
könnte es sein das im Getriebe zuwenig ÖL ist? Ich dem entsprechend nochmal etwas nachfüllen muss?
danke im Voraus.
DATEN zum Motorrad: EZ 96, 28k Km
danke euch
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Servus!
Wenn die vorgeschriebene Ölmenge im Getriebe ist,
gibt es keinen Grund dort etwas nachzufüllen. :)
Fahr mal ein Stück, denn unter Last wird das Getriebe
(allerhöchstwahrscheinlich) nicht mehr klackern, weil
dann die Spiele der Getrieberäder / der Freimachungen
in den Getrieberädern weg sind.
Klackern (insbesondere im Leerlauf) kann natürlich auch
von einer miesen Synchronisierung stammen. Dann
"schaukeln" sich genannte Spiele auf. Das kann sich recht
übel anhören...
Ansonsten hast Du beim Ölwechsel nichts beschraubt?
Sledder
Sledder
Erwitte
BMW R1100GS
Danke für die schnelle Antwort, ich habe sie bisher nur im Stand angemacht und nicht getraut loszufahren.
Im Leerlauf ist alles gut, Geräusche entstehen erst wenn sie im ersten Gang ist :/
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wieviel Öl hast Du denn eingefüllt?
Bis es Dir aus der Einfüllöffnung wieder entgegen kam?
Gruß,
maxquer
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Getriebeöl bis zum "Auslaufen" am Einfüllloch reingekippt? 0,8 Liter?
lg
citycruiser
Tom123
Tom123
München Süd
Ich denke das ist in Fahrt nicht mehr zu hören, sag Bescheid wenn du eine Proberunde gefahren bist.
Wie schmutzig war das Altöl?
LG
Tom
Sledder
Sledder
Erwitte
BMW R1100GS
Ne rausgelaufen ist es nicht.
(Habe es heute das erste mal selber gemacht)
ziemlich war schon dunkelbraun die Schrauben waren an beiden auslässen auch gut dreckig.
Denke der Vorbesitzer hatte das länger nicht gemacht und ich war im letzten Jahr nun nur 200km gefahren.
also wie gesagt rausgelaufen ist es nicht.
Tom123
Tom123
München Süd
Leienhaft erklärt würde ich sagen der "Dreck" dämpft natürlich Geräusche ab, vertraue auf die BMW Qualität der Baureihe ......
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Wenn ich das richtig verstehe, dann hast du die GS aufgebockt, den Motor gestartet, den ersten Gang eingelegt und im Standgas laufen lassen. Dann hat das Getriebe "geklackert".
War das so?
Gruß janus
Sledder
Sledder
Erwitte
BMW R1100GS
Woher weiß Du dann, dass Du genug eingefüllt hast?
Der Füllstand ist dann in Ordnung, wenn es Dir wieder entgegen kommt.
Gruß,
maxquer
das habe ich nicht behauptet, aber ist dass das Kriterium nach dem man gehen kann?
wenn dies so ist gehe ich morgen nochmal los und hole etwas Öl so das ich dann nochmal was nach geben kann.
ist es denn das richtige Öl, eventuell kann mir die schwarmintelligenz da nochmal helfen habe nur gelesen das mehrere das verwenden und damit gut fahren.
Sledder
Sledder
Erwitte
BMW R1100GS
War das so?
Gruß janus
Genau das meine ich ;)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das Öl ist schon in Ordnung, aber die Menge muss natürlich auch stimmen.😜
Und dass Du, gerade bei Kardanantrieb und dem entsprechenden Knickwinkel, das Moped nicht auf dem Ständer ausprobieren solltest, ist ja wohl auch klar.
Mach ne Probefahrt und schaue dann, ob die Geräusche noch da sind.
Gruß,
maxquer
Hinode-cho
Hinode-cho
am Hauptständer klappert der Kardan immer. Nehm sie runter und fahr mal vorsichtig.
Hast Du vor dem Ölwechsel auch am Hauptständer mal laufen lassen?
Tom
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn Du einen Ölwechsel machst, musst Du Dir doch im Vorfeld Gedanken machen, wieviel Du wieder reinfüllen musst?
Willst Du mich vera…hen?
Gruss,
maxquer
Sledder
Sledder
Erwitte
BMW R1100GS
Gruss,
maxquer
[/QUOTEjoah Gedanken dazu habe ich mir gemacht nur eventuell dann falsch abgeschätzt wie viel drin ist und bin dann mit der Menge nicht ganz hingekommen.
mich versuche mich gerade auch nur rückzuversichern das mein Verdacht mit zu wenig Öl passend ist was er anscheinend ist so wie es sich hier gerade anhört.
lg
janus
janus
Naja, Sledder, sowas macht man echt nicht. Der Motor läuft nicht rund und das Hinterrad "pendelt" innerhalb des Spiels in den beiden Getrieben hin und her. Das muss ja fürchterlich rumpeln. Mir rollt es die Zehnägel auf, wenn ich nur daran denke!
Schau in das Einfülloch am Getriebe, ob der Ölstand in Höhe des Einfülllochs steht. Dann ist alles i.O., notfalls noch etwas nachfüllen.
Gruß janus
PS: Damit wir uns richtig verstehen. Das Rumpeln ändert sich nicht mit Höhe des Ölspiegels. Was Du gemacht hast, aufgebockt und laufen lassen, das gehört sich einfach nicht. Vielleicht solltest Du dich mal mit einer Werkstatt anfreunden. Das wär bestimmt gut für deine GS.
Sledder
Sledder
Erwitte
BMW R1100GS
Gruß janus
Joah rumpelt auch gut, deswegen habe ich sie auch direkt wieder ausgemacht und mir hier Rat geholt.
Werde morgen nochmal öl kaufen und weiter füllen.
Getriebe klackert nach Ölwechsel. - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler
    Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler: Eingangswelle defekt, sonst in Ordnung. Die Nuten für die mitnehmerscheibe sind verschlissen. VB 99€
  • Suche R1100GS Getriebe ab BJ1997
    R1100GS Getriebe ab BJ1997: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach jemandem der vielleicht noch ein Getriebe ab BJ1997 für die 1100er liegen hat (ohne die...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Getriebe "klackert"
    Getriebe "klackert": Grüss Euch, bei mir scheint es wohl nicht abzureissen. Ich benötige mal dringend Rat. Wenn die Maschine auf dem Hauptständer steht, der Gang...
  • Getriebe "klackert" - Ähnliche Themen
