Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung?
Diskutiere Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Beim Einbau einer neuen Kupplung habe ich die Wellendichtringe in beide Richtungen - Motor/Kupplung (die 2 grossen) und Kupplung/Getriebe -...
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Beim Einbau einer neuen Kupplung habe ich die Wellendichtringe in beide Richtungen - Motor/Kupplung (die 2 grossen) und Kupplung/Getriebe - erneuert.
Habe allerdings bemerkt, dass der WEDI den ich von BMW fuer die Kupplung/Getriebe Verbindung bekommen habe anders aussieht als der alte, den ich ausgebaut habe. Groesse und Passform sind gleich. Der alte ist schwarz und leicht perforiert und der neue den BMW mir verkauft hat ist braun und mit einem Filzring an der Aussenseite. Das erste Foto ist der neue WEDI (braun), das zweite der alte (schwarz). Den neuen habe ich jetzt eingebaut . Bevor ich alles wieder zusammen baue, checke ich nochmal hier mit den Experten ob das auch so stimmt. Mein erster Kupplungstausch und ich arbeite alleine.
Hat BMW da die WEDIs veraendert? Meine Q ist von 2001 und das ist der erste Kupplungstausch, weil der Nehmerzylinder Bremsfluessigkeit gesabbert hat.
BMW verwendet normalerweise Ringe von Kaco. Scheu halt erst mal was auf dem alten steht.
Olbi0815
Olbi0815
Boxberg O./L.
R 1150 GSA 2002
ich habe den Wedi von Tills eingebaut, der sieht genauso aus wie dein neu eingebauter.
Gruß Christian
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Der Filzring soll verhindern, dass Abrieb von der Kupplung unter die Dichtlippe des WeDi gelangt - genau wie der Filzring auf der Druckstange in Richtung Kupplungsnehmerzylinder vor Abrieb nach hinten abdichten soll.
Ob es tatsächlich hilft 🤷🏻‍♂️
GSrüsse
Frank
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Vielen Dank! Passt also!
Los gehts jetzt mit dem Zusammenbau. Ist mehr Arbeit als der eigentliche Kupplungs- und WEDI Tausch.
Motorseitig gab es auch keine Probleme. Die Lippe des WEDI lasst sich gut einschlagen und in korrekter Form - also nach INNEN ragend - aufsetzen. Ging auch ohne Hilfsmittel (wie die allseits bekannte COLA Dose) recht gut. Ausbau der alten WEDIs verlangte etwas Zugkraft und mehrmaliges Einschrauben der PAX Schrauben ohne dabei das Metall zu beschaedigen. Sehen darum nicht mehr so gut aus.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Gerd,
wuerde gerne Deinem Ratschlag folgen und einen kleinen 'Abfluss' in das Gehaeuse, wo der KNZ sitzt, bohren. Wenn der KNZ wieder undicht werden sollte, sabbert die Bremsfluessigkeit dann dort raus, anstatt die gesamte Kupplung zu versauen, die man dann - dank sei BMW - zur Gaenze erneuern darf, inkl. der WEDIs.
Warum BMW den KNZ auch noch abdichtet, bleibt raetselhaft! Um sicher zu stellen dass auch wirklich die ganze Kupplung versaut wird, bevor man merkt, dass aus dem KNZ Bremsfluessigkeit auslauft?
Aber: WIE bist Du mit einem Metallbohrer an die Unterseite des KNZ Gehaeuses gekommen? Der 'Abfluss' sollte ja max 3mm Durchmesser haben, und liegt recht verdeckt im Gehaeuse des Getriebes. Einen so langen und duennen Metallbohrer konnte ich nirgends finden. Von innen will ich nicht bohren wegen den Metallspaenen.
Normalerweise mache ich das wenn das Getriebe ausgebaut ist. Natürlich funktioniert es auch bei abgebauter Schwinge.
Alternativ (habe ich nie ausprobiert) könnte man ein 10er Rundmaterial nehmen, in der Drehmaschine ein 3er Loch zentrisch bohren, den Bohrer mit einem Schweisspunkt festsetzen und auf dieser Weise verlängern.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Gute Alternative, aber dazu muesste ich mir erst mal eine Drehmaschine und ein Schweissgeraet anschaffen ,))
Arbeite hier leider nur mit Basiswerkzeug, sind zwar Qualitaetsteile, aber eben nur eine Mini Werkstatt. Ausser eine Ratschenverlaengerung fuer die Inbusschrauben der Getriebe/Motor Verbindung habe ich alles mit diesem Basis Werkzeug machen koennen. Ist einer der Gruende warum ich meine alte Q behalte!
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Dies ist wohl die langsamste OP die ich je an meiner Q vorgenommen habe. Musste eine Winterpause einlegen ueber die letzten 4 Monate und habe gestern mit der Montage der neuen Teile und dem Rueckbau begonnen.
(Zudem hat mein 'Rennstall' Nachwuchs bekommen: eine Yamaha XT660Z Tenere, oh was fuer eine Freude, um wieviel leichter die zu servicen sind! Da war die Motivation fuer dreckige Finger in einer eisigen Home-Werkstatt nicht so gross.)
Eine Beobachtung:
TT schreibt zur Sinter Kupplung: "Da die Sinter - Kupplungsscheiben stärker als die entsprechenden Original Kupplungsscheiben sind (R100GS +1mm, R850/1100GS +1,5mm, R1150GS +1,2mm), müssen als Ausgleich entsprechend starke Distanzscheiben zwischen Gehäusedeckel und Tangentialblattfedern der Anpressplatte eingebaut werden." siehe: https://www.touratech.de/media/manuals/09-040-0351-0.pdf
Diese Distanzscheiben sind allerdings auch zwischen dem Gehaeusedeckel und Anpressplatte notwendig, und nicht nur bei den Tangentialblattfedern der Anpressplatte. Habe ich in schmerzhafter Erfahrung selbst feststellen muessen. 3x Getriebe/Endantrieb/Reifen auf und ab um endlich die richtige Einstellung fuer die neue Kupplungsscheibe zu bekommen.
Haben andere, die diese TT Sinter Scheibe eingebaut haben, dieselbe Erfahrung?
Mir graut schon jetzt vor diesem Tag: "Die Distanzscheiben dürfen frühestens wieder ausgebaut werden, wenn die Kupplung auf das Originalmaß abgenutzt ist."
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Das sollte aber von außen gehen wenn du den Anlasser draußen hast.
Nö, den Anlasser abzunehmen reicht nicht.
Meine Sinterscheibe ist seit km "Null" drin. Bei 120 Tkm war das Getriebe raus. Bis dahin 0,2 mm vom Sinterbelag verbraucht.
Kann also dauern bis Du die Scheiben rausnehmen musst.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Uii, das ist eine grosse Erleichterung! 0,2mm auf 120t km, macht also ca. 300t km auf 0,5mm. Da fragt sich dann ob die Lebenserwartung meiner Kuh mit Sinterkupplung nicht laenger ist als meine ,))
Man kann auch eine Sinter zerstören. Dauert zwar länger als bei einer konventionellen (20 min), aber ein Nachmittag dürfte ausreichen.
Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung? - Ähnliche Themen
  • WeDi-Getriebe Ausgangswelle
    WeDi-Getriebe Ausgangswelle: Hat sich erledigt
  • Getriebe
    Getriebe: erledigt, sorry.
  • Erledigt Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS
    Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS: Servus GS - Gemeinde, biete Unterfahrschutz, passend bei G/S, GS und R80 / 100R, der am Hauptständer als Getriebeschutz bei Geländefahrten...
  • Suche Suche Getriebe LC 2017
    Suche Getriebe LC 2017: Hallo, wie es oben schon steht. Suche ein gebrauchtes Getriebe inkl Druckstangen (wenn möglich) und einen Anlasser aus einer LC 2017. Dankbar...
  • Ersatzteil LC Getriebe 2017
    Ersatzteil LC Getriebe 2017: Hallo, gibt es deutsche Ersatzteilhändler die ihr empfehlen könnt. Hab schon einiges an Recherche hinter mir, konnte aber nicht wirklich eine...
  • Ersatzteil LC Getriebe 2017 - Ähnliche Themen
  • Getriebe
