Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste...
Diskutiere Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Carsten allergrösten Respekt....und wie Gärtner schon gesagt hat...danke für die Dokumentation....:mrburns: Grüss Deine Perle...so Eine kriegst...
Grüss Deine Perle...so Eine kriegst nicht um die Ecke...:blumen:
Tipp zum Einfedern und Strebe anziehen:
Solange das Federbein noch lose ist, das HAG in eine mittlere (Fahr)Position heben und dann die Schrauben anziehen.
qhammer
qhammer
Bei mir ist da mehr Platz durch das Y-Rohr :nullahnung:- @ Larsi genau so- die Schreiber des Manual haben da wohl gekifft.
Hallo Männer,
ganz herzlichen Glückwunsch fürs gelungene Teamwork auch von mir!
Begeistert hat mich der Anblick des temperamentvollen "Feuertopfs". Werd ich mir für künftige Reparaturen merken...
Grüße aus dem Schwobaländle,
Rainer
bswoolf
bswoolf
Hannover
Da fehlt doch nur die Schutzkappe.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
fast ist es schade das die Reparatur abgeschlossen ist
Freut mich, dass es Dir/Euch gefallen hat. Und mit der Reparatur musste ich ja mal fertig werden, wollte ja nicht bunte Kugeln und Lametta anhängen und die Blinker aktivieren als Stern von Bethlehem...
Nach der gestrigen Fahrt kommt bei mir langsam der Verdacht, dass das Lager im Getriebe sich schon lange auflöste. Jedenfalls ist die Maschine im Stand und während der Fahrt jetzt ungewohnt leise. Man gewöhnt sich ja an die Geräuschkulisse so nach und nach und auffällig für mich an der Ampel Leerlauf, ratterratter Kupplung ziehen sofort leise.
Kupplungsgefühl ist auch wieder da, war ja nur ganz leicht anders. Jetzt ziehe ich meine Bahn und wechsel in 1000 km ca. das Getriebeöl. Habe leider das teure Blaue eingefüllt.... Daher Tipp an Mitleser und dann auch Selbstausbauer, nehmt erst billiges Getriebeöl und nach dem Einfahren Gutes.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Ist bei mir genau so.:zwinkern:
Original gehört da noch ne Gummikappe rein. Macht aber nix.
Welches blaue Öl?
bswoolf
bswoolf
Hannover
Merci. Ich habe immer das Castrol 75-140
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Hallo Paul,
das sind Abriebspäne, bei mir sah es glaube ich noch schlimmer aus. Definitiv, Du hast ein Problem. Klaus hat es kürzer beschrieben:giggle:schreibe mal hier im Forum der Bonner an, falls er hier nicht mehr mitliest.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Macht das Getriebe denn Geräusche oder lässt sich schlechter schalten?
Meine HAG-Ablassschraube sah nach 60.000km genauso aus, weil die Schlampen in der Werkstatt die Ablassschraube nie sauber gemacht haben. Bei 60.000km habe ich, nach der Gewährleistung, die erste Inspektion selbst gemacht.
Das HAG hat jetzt 160.000km runter, kein Spiel und macht auch keinerlei Geräusche.
Hast du das Getriebeöl vorher selbst gewechselt oder war da eine Werkstatt bei.
Gruss,
maxquer
Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste... - Ähnliche Themen
  • Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau
    Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau: Hallo, aus gegebenen Anlass stellt sich mir wieder die Frage, ob man nicht beim Getriebeausbau gleich versuchen sollte die Druckstange...
  • Getriebeausbau / Kupplung tauschen
    Getriebeausbau / Kupplung tauschen: Hallo liebe Gemeinde, ich weiß, dass es im powerboxer Forum z.b., mal eine super Anleitung zum Getriebeausbau gab. Ich kann sie aber beim...
  • Getriebeausbau
    Getriebeausbau: Hallo, ich bin gerade dabei bei meiner 1150er das Getriebe wegen der notwendigen Überholung (Lager) auszubauen. Hierbei orientiere ich mich an...
  • Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100
    Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100: Moin, nach einem Sturz und Abbruch der Linken Fußraste vom Getriebe habe ich mein Getriebe schweißen lassen. Gerriebe ausgebaut......zum...
  • Suche Getriebeausbau Know How
    Getriebeausbau Know How: Such jemanden im Ruhrgebiet, der mir mein Getriebe aus- und ein Neues einbaut. Soll nicht umsonst sein. Der/diejenige muss mich aber ertragen und...
  • Getriebeausbau Know How - Ähnliche Themen
  • Getriebeausbau
