Gewinde des Zubehörölstopfens
Diskutiere Gewinde des Zubehörölstopfens im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi zusammen, habe mir einen Ölstopfen von Wunderlich gekauft und am Gewinde merkwürdige Erhebungen festgestellt. Soll das eine Selbsthemmung des...
hombre23
hombre23
Hi zusammen,
Soll das eine Selbsthemmung des Gewindes sein oder einfach nur ein Materialfehler?
Alinger
Alinger
SG
F650GS Dakar, F800GS
Bild ist zu unscharf, im Zweifel Wunderlich fragen....
Gast29174
Ich hatte einen von Rizoma mit schlechtem Gewinde
Nicht dicht - wurde von Rizoma getauscht
Ich würde Wunderlich anschreiben
hombre23
hombre23
danke für Eure Antworten.
Ich habe Wunderlich angeschrieben und folgende E-Mail erhalten:
"Die Spuren kommen von einer Spannvorrichtung während der Fertigung, dies ist nicht tragisch.
Sie können den Ölstopfen problemlos und uneingeschränkt verwenden."
Irgendwie fragwürdig, aber wenn er sich ohne Widerstand einschrauben lässt, dann behalte ich ihn.
Das Ding ist ja mit 39,90 kein Schnäppchen, sieht aber besser aus als der Plastikstopfen.
Grüße aus Monnem
Mario
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
..schrieb ich ja, erst mal einbauen.
Ich habe diesen Metallstopfen von BMW, ist ja im Prinzip ähnlich.
Lässt sich mit der Hand schon ausreichen festziehen und ist dicht.
Da dort keine grossen Drücke herrschen, sollte das bei dir auch so sein.
Wenn er nicht abdichtet, reklamieren. :)
Auf dem Bild kann ich nicht erkennen, wo eine Schwachstelle sein sollte.
Besseres Foto zur Hand?
hombre23
hombre23
Hatte an meiner ersten 1250er den BMW-Alustopfen und dessen Gewinde war ohne Auffälligkeiten.
Sei es drum, werde das Ding testen und berichten.
hombre23
hombre23
Yep, es sind drei vorhanden.
Gewinde des Zubehörölstopfens - Ähnliche Themen
  • M10 Sackloch-Gewinde im Motorblock für Motorschutzbügel
    M10 Sackloch-Gewinde im Motorblock für Motorschutzbügel: Hallo, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km Als ich den Motorschutzbügel abschrauben wollte, wurde die M10x45 Schraube im Motorblock...
  • Ablass-Gewinde HAG defekt
    Ablass-Gewinde HAG defekt: Moin, werte Schraubergemeinde. Gestern die erste Ausfahrt im Kollegenkreis. Kurz vor Start bemerkte einer der Mitfahrer an seiner 1250 eine...
  • Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??
    Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??: Hello! heute hab ich Motorschutzbügel von Teuertech montiert und habe mich gewundert das dieses Teile nur mehr mit 3 Stück M8 statt wie früher mit...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren - Ähnliche Themen
