Gewinde Ölablassschraube defekt!
Diskutiere Gewinde Ölablassschraube defekt! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, eigentlich ist es mir verdammt peinlich, aber ich schreibe es einfach mal hier rein. Habe mir letztes Jahr bei Ebay eine Ölablassschraube...
Gmeurb
Gmeurb
Wiesbaden
r 1150 GS Monster Q
eigentlich ist es mir verdammt peinlich, aber ich schreibe es einfach mal hier rein. Habe mir letztes Jahr bei Ebay eine Ölablassschraube mit Magnet geholt. Das Gewinde war etwas kürzer aber ansonsten schien das zu passen.
In meinen dabbischen Kopf wollte ich heute das Öl wechseln und was passiert mir? Genau, Ratsche falsch herum eingestellt und gedreht. Ich gehe davon aus, dass das Gewinde schon etwas hatte, denn mit relativ wenig Kraftaufwand hat es Klack gemacht und die Schraube drehte durch. Da die Originalschraube etwas länger ist, sind ungefähr zwei Gewindegänge zwar noch in Ordnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es reicht.
Und nu? Neue Wanne oder reparieren? Hat jemand so etwas schon erlebt? Wie gesagt ist mir extrem peinlich, aber es ist eben passiert.
Eric
neue wanne heisst neues motorgehäuse ... also reparieren.
ob nun eine gewindebuchse für M16 oder vergrößern auf M18 dürfte keinen großen unterschied machen.
das problem ist mMn der rechtwinklige einbau zur erlangung der dichtigkeit der neuen verschraubung.
Stefan_72
Elbe Elster Kreis
1150GS R21
Hallo Gmeurb,
ärgere dich nicht. Ich empfehle dir in deiner Werkstatt oder bei einem Motoreninstandsetzer nach Helicoil zu fragen.
Grüße.
da wird dann nicht um die üblichen 2mm aufgebohrt sondern nur um 1mm ... sollte klappen, denke ich (hoffe ich).
da das gewinde der Q recht kurz ist, wird das neue gewinde nicht soooo toll tragen.
Aufbohren, neues (Fein-)Gewinde reinschneiden oder einen TimeSert-Einsatz einsetzen. Helicoil wird nix Gescheites weil es nur so wenige Gewindegänge sind.
... Helicoil wird nix Gescheites weil es nur so wenige Gewindegänge sind.
das denke ich auch.
aufgrund der kürze des gewindes sollte (falls man denn einen gewindeeinsatz verwenden will) eine feste buchse und keine spirale verwendung finden.
J
Jörg_s
OWL
R 1200 GS K25 303, SC01 (BolDor), RT 175
Hallo Eric,
ich habe bei einem anderen Moped die Ölwanne abgebaut und mir beim Motorinstandsetzer ein neues Gewinde schneiden lassen, dazu gab es gleich auch eine passende Schraube.
Also wenn die Ölwanne abgehnt abschrauben und bearbeiten lassen.
Jörg
Gmeurb
Gmeurb
Wiesbaden
r 1150 GS Monster Q
Ja Leute,
da ich mir keine weitere Murkserei durch eigene Doofheit erlauben kann, werde ich das Teil auf nen Hänger stellen und nach Rüsselsheim zum BMW-Händler fahren, der soll wirklich gut sein.
Ich kläre aber vorher einmal ab, ob die mit TimeSert arbeiten, denn dass wurde mir auch von einem KFZ-Spezialisten empfohlen, alles andere ist wohl nicht das gelbe vom Ei. Hoffen wir mal, das der Motor nicht komplett raus muß, aber bei meinem Glück! :devil:
Eric
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin,
an meiner /5 hatte ich beim Hinterantrieb das Gewinde der Ablassschraube plötzlich an der Schraube.
Hab von einer befreundeten Werkstatt eine größere Ablassschraube und die passenden Gewindeschneider bekommen und frei Hand reingeschnitten. Die Späne hab ich mit Fett gebunden/eingefangen.
Ist dicht und hält.
Gewindereparatur - yazna2 - Pixum Fotoalbum
hier kannst gucken.
Man muß natürlich sehr genau arbeiten, was bei M 15/16 ++ nicht einfach ist. Alu ist aber weich...;)
viel Erfolg Matjes
juekl
juekl
Essen NRW
Ja Leute,
Eric
ob das die richtige Idee ist?
Der macht doch keine Reparatur wenn der 2000 Euro abgreifen kann.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin
Die meisten Fachwerkstätten die ich kenne reparieren gar nicht mehr sondern tauschen defekte Teile aus.
Für die Repa einer Ölwanne gibt es ja auch keinen festgelegten Stundensatz abzurechnen,für den Austausch schon.
Frosch'n
Frosch'n
ja, ich mache mir auch Gedanken, wie ich da ein neues Gewinde gerade reinbekomme, allerdings ist die Führung ja auch die vorherige Bohrung. Das habe ich gefunden, ist fast zu einfach und echt billig:
falsch .... es schnäbelt grade mal der Vorschneider vom Gewindebohrer an ... da ist niGs mit Führung
man kann eine Führungshülse benutzen ... dann wirds auch grade
ich habe noch lehrnen müßen den Schaft vom Gewindebohrer mit Winkel auszurichten bevor man Gewinde schneidet
mit den Führungshülsen fällt das weg und ist wesentlich genauer und schneller
rolandb
rolandb
Köln
Rennkuh 2011
Hi Frosch`n
Rein Interessehalber; wie sieht so eine Führunghülse aus. Webseitenmäßig.
Gruss ROland
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Aber zum Abbrechen muß man den Gewindebohrer nicht schief reindrehen. Das kann man auch bei korrekt angesetzem. Wenn ich das richtig in Erinnerung hab, reicht an der Stelle eh der Platz nicht aus. . .
der niederrheiner
Europa
R75G/S
moin,
Ist dicht und hält.
hier kannst gucken.
viel Erfolg Matjes
Ein ähnliches Problem hab ich mit der Einfüllschraube für den Kardan an meiner /5. Bisher hält die noch gut, wenn man Teflonband drumdreht. Um dort nachzuschneiden, brauch' ich aber einen gekürzten Gewindebohrer. Direkt unter der Bohrung ist das Kreuzgelenk. . .
Frosch'n
Frosch'n
Bohrer hinten abtrennen und mit Hartlot in eine Nuß löten ...
Gewindeschneider:
1.)Vorschneider
2.)Hauptschneider
3.)Nachschneider
früher gab es mal Satzschneider, wo man für jeden Bereich 3 Gewindebohrer benutzt hat
heute sind das Schnellschneider die alle 3 Bereiche in einem Boher vereinen
den Schneidebereich wirst du nicht verändern können
ohne Vorschneider bekommst du da nie was geschnitten
Flaschbier nicht vergessen !
Gewinde Ölablassschraube defekt! - Ähnliche Themen
  • Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??
    Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??: Hello! heute hab ich Motorschutzbügel von Teuertech montiert und habe mich gewundert das dieses Teile nur mehr mit 3 Stück M8 statt wie früher mit...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?
    Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?: Hallo zusammen, beim Versuch meine 1200 GS Adv. BJ 2008 nach einer längeren Standzeit wieder zu starten, bemerkte ich eine heftige Spritleckage am...
  • Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25
    Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wofür die Gewindeösen in meinem Sturzbügel sind. Ist diese eventuell für Zusatzscheinwerfern gedacht? Wenn...
  • Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25 - Ähnliche Themen
