Givi Tanklock "max 2 kg, max 120 km/h" :-O ?? - hält das?
Diskutiere Givi Tanklock "max 2 kg, max 120 km/h" :-O ?? - hält das? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hab' mir für meine 1200 GSA (2008) einen neuen Tankrucksack gegönnt. Man will ja mit der Zeit gehen, und der Blechtank der 1150er wurde durch...
wrosner
wrosner
Elb-biesl-Bayern
R 1200 GSA vertouratecht, R 1150 GS Naundorf, F 650 GS Dakar (2x), MZ 125 ST, K1100LT Dornröschen
Man will ja mit der Zeit gehen, und der Blechtank der 1150er wurde durch Plastik ersetzt, also was "modernes" auf den Tankstutzen:
https://www.louis.de/artikel/givi-xs308-tankrucksack-20-liter-tanklock/10020041
Die Montage bei den verdeckten Schrauben der 2008er ist a bisserl a Gepfriemel, aber wenn man's mal geschafft hat, versteht man auch die Anleitung 😉.
Erster Schock: Ruksack drauf - wackelt schon beim Anschauen wie ein Quh-Schwanz 😖.
Nicht im Tanklock-System - das scheint starr, sondern der gesamte Tankstutzen incl. vermutlich Wandung des Tankes.
Zweiter Schock: Reißverschluss auf, innen kommt (u.a.) ein Schild zum Vorschein "max 2 kg, max 120 km/h". Echt jetzt??
Das mit den 2 kg mag man ja noch hin kriegen, aber das mit den 120 km/h scheint mir eher ein Disclaimer der Art:
Wir wissen daß der Mist nicht hält und lehnen damit jede Haftung und Gewährleistung mit unrealistischen Begrenzungen ab.
Und wie verhält sich die Mimik mit 1,99 kg und 119 km/h (Verzeihnung, 90 km/h) in böhmischen Schlaglochpisten??
Oder bin ich nur zu hasenfüßig?
Hat schon mal jemand einen Tankrucksack samt Tankdeckel verloren oder gar den Tank damit runiert?
Ich denke, das ist kein Givi-Problem, auch die anderen Systeme hängen letztendlich an den selben 4 Schrauben.
OK, es gibt auch noch einen Gurt für den Lenkkopf, damit das Zeug zumindest nicht in den Verkehr fliegt, aber das ändert nichts an ggf Schäden.
Oder liegts an meinem Fahrstil?
Hab beim letzten Schlagloch-Flug auf der 1150er auch schon mit leerem Top-Case meinen Krauser-Koffer-Träger und die BMW-Gepäckbrücke geschrottet...
Sollt' ich da doch lieber zu den guten alten Riemen gehen?
Es gibt ja genug gebrauchte BMW-Bags, aber da sind nach 20 Jahren die Kartenfächer schon alle recht vergilbt und damit mutmaßlich brüchig.
Gibt es ein stabiles neues Riemensystem für die 1200er K25?
wrosner
wrosner
Elb-biesl-Bayern
Da steht aber auch als erster Satz:
"Zur Aufnahme des Tankrucksacks ist eine separat erhältliche fahrzeugspezifische Systemhalterung erforderlich"
Ist die dann am Tankstutzen UND an Riemen befestigt, oder sind das fahrzeugspezifische Riemen?
DerWolf
DerWolf
Ruhrgebiet (westlich)
R1250GS Triple Black (MJ23)
Aus eigener Erfahrung mit solchen Tankrucksäcken kann ich dir nur sagen, fahr wie du sonst auch fährst. Der wird sich nicht ab 121km/h lösen😜
Der Herstellern will nur nicht seinen Kopf in der Schlinge haben, sollte mal was passieren was evtl. auf sein Produkt zurückzuführen ist.
wrosner
wrosner
Elb-biesl-Bayern
nicht daß hier einer sagt ich nehm Euch auf den Arm
Zum Spaß den Bag auf die Küchenwaage gestellt:
Leergewicht ca 1900 g
Fazit:
Einsatz nur für bestimmungsgemöße Verwendung!
Bestimmunggemäße Verwendung: keine
Also dann mit Luise telefoniert, die Lady wollte das auch nicht glauben und bat mich, eine technische Supportanfrage dazu zu erstellen. Ob da was raus kommt?...
Eigentlich liest sich das wie "das Konzept des Tankstutzenadapters ist gescheitert". Denn Givi wird sicher nicht so ein bescheuertes Etikett einnähen, wenn da nicht was übles vorgefallen wäre.
Aber es fahren ja vmtl. zehntausende mit Tankstutzensäcken durch die Gegend - da müßte man ja schon mal was gehört haben? Oder lassen die Hardcore-GSler freiwillig die Finger davon?
Deswegen nochmal die Frage in die Runde:
Gibt es bei Euch jemand (oder kennt Ihr jemand), bei dem der Tankrucksack die Unterkonstruktion raus gerissen hat, also Tank und/oder Stutzen beschädigt hat?
wrosner
wrosner
Elb-biesl-Bayern
Ja, hab' mir das jetzt genauer angesehen und bei Wunderlich nachgefragt.
Adapter kosten 40 € f d 1200, 50 € f d1150er, für die LT und die 650er gibt es keine (mehr).
Also nix mit ein Handtäschen für alle Lebenslagen.
Und mit 12 l ist das wunderliche Stück auch eher ein "Elephantenbaby".
Werd's jetzt mit dem neuen guten alten Riemenbag für 60 € probieren, den ich mir eigentlich als Ersatz für den alten vergammelten für die 1150er gekauft hab. Kost mich sicher ein paar Kratzer auf dem Lack, aber damit kann ich leben.
wrosner
wrosner
Elb-biesl-Bayern
Hab' jetzt mal die AI befragt:
Was deine Sorge aber technisch plausibel macht: In der Entwicklungs-/Dauerfestigkeitsliteratur werden Motorrad-Kraftstofftanks (bzw. Tankbaugruppen) bei dynamischer Belastung tatsächlich mit Haarrissen gefunden; ein Papier beschreibt z.B. eine Rissbildung nahe einer Spot-Schweißstelle nach Erreichen eines Teils der Ziel-Fatigue-Lebensdauer durch „dynamic loading“/Shaker-Tests. ResearchGate Ebenso zeigen Arbeiten zur Vibrations-Fatigue von Kraftstofftankmaterial, dass unter vibrierender Beanspruchung Risse an kritischen Stellen initiiert/fortschreiten können (Stresskonzentration an „weak positions“/Schweißnähten/Notches).
Könnt schon sein, daß solche Erkenntnise der Anlass für GIVI's Etikett waren.
Jetzt wart' ich noch ein paar Tage - mit wenig Hoffnung - auf Entwarnung vom Louis-Kundendienst, und dann geht das Teil zurück.
Für mich sind Komfort und unverkratzer Lack sekundär im Vergleich zu Belastbarkeit und Zuverlässigkeit, auch bei rauhem Fahrstil.
No-GS
No-GS
Selbst mit 5 kg und Rumpelpisten hat das nun bei mir schon 3 LCs gehalten. Und vorher bei den Luftkühlern ebenso, egal ob Kunstststofftank oder jetzt Alu.
KJB
R 1250 GS LC
Nutze seit rund 20 Jahren Tankrucksäcke mit "Tankdeckelhalterungen", allerdings die von SW-Motech. Bisher ohne jegliche Probleme. Wenn der TR ordnungsgemäß verriegelt ist, hält er auch. Aufgrund des Windschildes kommt da auch kein großer "Druck" auf den TR. Kommen auch nur leichte Sachen rein. Schwerere Gegenstände gehören m.E. möglichst tief in die Seitenkoffer, somit auch nicht ins Topcase.
No-GS
No-GS
1,5 Liter-Flasche, 500-1000g Werkzeug, 300 g Handy, Freßzeug, Krimskrams, ich komme schon auf 3-6 kg, 0 Probleme damit!
qtreiber1100gs
qtreiber1100gs
An der B9 in der Rheinpfalz
R 1150 GSA
Hallo, meine Empfehlung bei gewünschter
Riemenbefestigung mit Rok-Straps:
Enduristan Sandstorm 4E,
den zweiten TR letze Woche nach 15 Jahren gekauft bei Enduristan Niederlande, knapp 160€...
Robust, wasserdicht mit Kartenfach
Rainer
wrosner
wrosner
Elb-biesl-Bayern
OK, ich krieg' vereinzelte Erfolgsmeldungen aus der Community, keine Katastrophe bisher.
Keine Rückmeldung von Louis-Technik-Support nach 2,5 Arbeitstagen - also nix was als "no-brainer" auf dem Tisch liegt.
(btw: nach 3 Tagen Anstandsfrist geht die Rückgabe raus)
Aber eigentlich sollten doch die Hersteller und Händler die Daten, Erfahrungen, Statistiken haben, um dieses bescheuerte Etikett ins richtige Framing zu setzen, so es denn nur von vorauseilend gehorsamen Winkeladvokaten eingenäht wurde?
btw2:
Ich sehe bzgl. der Frage nach Belastung des Tankstutzens keinen Einfluss des Montagesystems.
Klar, ein wackeliges Montagesystem kann als weiteres Glied in der Kette zusätzliche Schwächen einführen. Aber auch das stärkste System kann nicht die inhärenten Schwächen der Struktur darunter ausgleichen.
Was mir ein gutes Gefühl bereiten würde:
  • zusätzliche Sicherungsgurte, nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten und seitlich, die man ggf. auch nur bei erwarteter hoher Belastung - und nicht bei jeder Sonntagsfahrt mit 3 Semmeln im Bag - anbringen mag
  • einen Rucksack, der optional einen Großteil des Gewichtes über die Auflage überträgt (Lackfetischisten bitte weg hören) und damit Kippmomente und vertikalen Lastwechsel vom Tankstutzen weitgehend weg nimmt
Ein Stirngurt ist beim XS 308 sogar da, aber ohne Auflage und Rundum-Gurte ist das imho nur ein Notanker, damit bei Schnittstellenversagen oder Tankstutzenbruch der Bag bis zum Nothalt nicht unkontrolliert durch die Gegend fliegt.
Da bin ich bei Dir.
Ich fürcht mich weniger vor der Autobahn als vor den Schlaglöchern.
Meine 1200er GSA mit "Desierto" fühlte sich windmäßig auch bei 200 km/h fast so an wie die K1100LT, die als "Telefonzelle" in die Chroniken einging. Am Kopf des 1m90-Fahrers. Da ist es vor senen Ei...n mehr als lauschig.
Klar, Givi müßte wohl eine Einzelzertifizierung vornehmen, um für den Fall das 120er-Limit zu deaktivieren. Wär da auch nur "max 120 km/h" drauf gestanden - kein Gewichtslimit - hätt' ich diesen Faden nicht gesponnen.
Ich glaube mich zu erinnern, vor knapp 100 Jahren glernt zu haben, daß der Tankrucksack der perfekte Platz für die SCHWEREN Sachen ist. Werkzeug, Ersatzteile, Ölvorrat, Schlösser, Klappspaten, Zeltheringe, Hammer, Campinggas, Bücher, Karten, elektronische Geräte, Bierdosen, nasse Klamotten....
Nahe am Fahrzeugschwerpunkt, fahrdynamisch weitgehend neutral, Stöße von Vorder- und Hinterrad gleichen sich aus, Punkt der höchsten Belastbarkeit für den Rahmen, immer im Blick des Fahrers, notfalls mit Ellbogen und Knien bis zum Nothalt zu sichern, ....
Seitenkoffer ist danach also nur die zweitbeste Wahl.
Bzgl. Topcase kann ich von mehereren Überlastungsschäden (verschiedene Fahrer, Fahrzeuge, Systeme) berichten. Nein, die Schwanzspitze ist kein Schwertransporter. Und die "A...backen" links und rechts vom Rad, vom Heckrahmen getragen ( da sitz' ja ich schon drauf!) iwo dazwischen.
Ein Problem zu vermeiden, beduetet nicht, es gelöst zu haben.
wrosner
wrosner
Elb-biesl-Bayern
Hier ein Beitrag von den "großen" (1250er) Schwesterkühen:
.... mein Händler hat ein Ablagefläche. Da liegen bestimmt 20 kaputte Tanks, bei denen der Tankstutzen raus gebrochen war. ....
Zumindest klappt die Rückgabe bei Louis hervorragend ....
No-GS
No-GS
Kunststoff oder Alu? Ich hatte beides (AC und GSA AC, GSA LC) und noch kein einziger Tank hat die Grätsche gemacht wg. des SW-Motech Tankrings und frei schwebenden schwer beladenen Tankrucksack.
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Haui04
Haui04
Hagen
F900 GS
Ich benutze seit über 10 Jahren die Tank Systeme von SW-Motech.
Egal ob Blech- oder Kunststofftank - es gab noch nie Probleme - egal was drin war.
  • auf einer MV Brutale (Kunststofftank ohne Windschutz) vollgasfest
  • auf einer FZ1 (Blechtank ohne Windschutz) vollgasfest
  • auf einer Z1000 (Blechtank leichterWindschutz) vollgasfest
  • auf einer F900 GS (Kunststofftank mit Kunststoffschale windgeschützt) vollgasfest.
Benutzt wurde immer der Daypack 5-8 Liter (zuerst Modell „EVO“ jetzt Modell „PRO“). Ich hätte aber auch keine Bedenken mit der Stabilität von den größeren Versionen dieses Systems.
Lieben Gruss, Karsten
KJB
R 1250 GS LC
Wie bereits geschrieben, nutze ich seit circa 2006, als SW-Motech den ersten TR mit den Tankringen herausbrachte, an unseren GSsen dieses System. Mit großen und kleinen Rucksäcken. Und da ist noch nie etwas herausgebrochen. Wobei ich da allerdings auch nur leichterer Sachen reintue.
Wenn es zu Beschädigungen an den Tanks gekommen ist, dann lag das zumindest bei der K25 meist daran, daß die Schrauben der Tankringe zu stark angezogen oder gar mittels Schraubensicherung versehen wurden. Dadurch drehten dann die im Kunststofftank eingelassenen Gewindehülsen durch und man bekam die Schrauben nicht mehr raus. War damals öfters Thema in verschiedenen Foren.
Ich achte bei der Montage daher strikt auf den Anzugsdrehmoment.
Givi Tanklock "max 2 kg, max 120 km/h" :-O ?? - hält das? - Ähnliche Themen
  • Erledigt GIVI Tankrucksack/Tasche EA118 - 18 bis 25 Liter Stauraum für Tanklock
    GIVI Tankrucksack/Tasche EA118 - 18 bis 25 Liter Stauraum für Tanklock: ich verkaufe einen Tankrucksack der Marke GIVI, Modell EA118 mit 18 bis 25 Litern Stauraum. Tasche wurde die letzte Saison genutzt, ist in einem...
  • Erledigt GIVI Tankrucksack EA144B - 5 Liter Stauraum für Tanklock
    GIVI Tankrucksack EA144B - 5 Liter Stauraum für Tanklock: Hallo, ich biete einen Tankrucksack von GIVI, Modell EA144B mit 5 Litern Stauraum an. Tankrucksack wurde nur selten genutzt. Preis 35 € mit...
  • Erledigt Tankrucksack Givi EA 118 mit Tanklock und Tankring BF 17, umfangreicher Lacksatz
    Tankrucksack Givi EA 118 mit Tanklock und Tankring BF 17, umfangreicher Lacksatz: Neuwertiger Tankrucksack von GIVI EA 118 (Volumen erweiterbar) mit Regenhaube, Trageriemen und BF 17 Tankunterring für die BMW GS 12xx LC...
  • Erledigt Tankrucksack SW Motech EVO, Givi Tanklock, Connected Ride Cradle mit 21 Mon. Restgarantie
    Tankrucksack SW Motech EVO, Givi Tanklock, Connected Ride Cradle mit 21 Mon. Restgarantie: Biete nachfolgende Dinge an Tankrucksack SW Motech EVO - Engage Sport (mit R-Haube) für 75 EUR - Tankrucksack Givi Tanklock EA 118 (mit...
  • Erledigt GIVI Tanklock bzw. Tankrucksack mit Tankring
    GIVI Tanklock bzw. Tankrucksack mit Tankring: hallo, ich verkaufe meinen GIVI Tanklock bzw. Tankrucksack. Er hat die Masse von ca. 34x26x20 l,b,h. Er ist in einem guten Zustand und kann durch...
  • GIVI Tanklock bzw. Tankrucksack mit Tankring - Ähnliche Themen
