Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen
Diskutiere Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ok, bin etwas spät dran bei dem Thema ;-) Werde mich auch mal daran versuchen wenn der Trekker 52 angekommen ist. Überlegung: Ersatzschloss bei...
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Überlegung:
Ersatzschloss bei Louis kaufen, Zylinder bearbeiten/codieren und dann austauschen.
Bei einem evtl. Verkauf des TC kann ich dann wieder zurücktauschen und die Original TC-Schlüssel mitgeben.
Mal schauen ob ich mich rantraue. Das Codieren habe ich mit meinen Variokoffern schon gemacht. Es geht eher um die "Feilerei"
Gast29174
:daumen-hoch:Wenn ich das geschafft habe dann schaffst du das auch ! Ist kein Hexenwerk !
GS-Rentner
GS-Rentner
Der schöne Taunus
R1250 GS exklusiv, Suzuki Bandit 1250SA
Genau so habe ich es auch gemacht. Ich habe mir auch ein Ersatzschloss besorgt und das dann dementsprechend bearbeitet. So schlimm war die Feilerei jetzt nicht. Ich glaube ich war in 1 Stunde mit allem fertig. Habe sowas vorher auch noch nie gemacht.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Habt ihr das mit dem Schlüssel von der k25 oder k50 gemacht
gipsilo
Gast29174
Von der K50
Der Keyless - Schlüssel bleibt aber immer in der gleichen Tasche. Für Topcase , Navi und Sitzbank habe ich einen normalen Zweitschlüssel am Schlüsselbund
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Case ist da und am Mopped.
Ersatzschloss gebraucht gekauft. Wenn das da ist versuche auch ich mein Glück.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Schloss heute angekommen.
Gleich dran gemacht. Was soll ich sagen, außer Danke!
Max 20 Minuten und erledigt wars.
Das Weiten des Zylinders war in fünf Minuten erledigt.
Codieren ca 10 Minuten. Gibt ja nur zwei verschiedene Plättchen.
Dann wird es schwierig. Die teilweise überstehenden Plättchen etwas abfeilen. Immer wieder probieren ob es sich in der Zylinder Führung dreht
Das Erste, also das Führungs - Plättchen habe ich übrigens nicht verbaut.
Einbauen und freuen.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Mist, vor lauter Freude vergessen zu fetten.
Mach ich morgen.
Gast29174
hab ich aber auch nicht - funktioniert einwandfrei !
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Gerade gesehen...
Die beiden kleinen schwarzen Hälften mit den federn verdecken die Schlossöffnung nicht.
Muss ich doch nochmal nachbessern.
UMaGS
UMaGS
Remstal
F800GS, R1250GS
Hab gestern auch gefeilt und codiert - funktioniert prima!!
Die Trekker Alus schließen jetzt mit dem Zündschlüssel. :D
Grüße Uwe
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Hast Du es hinbekommen dass das "Schlüsselloch" durch die beiden kleinen schwarzen Teile zugedeckt wird wenn der Schlüssel abgezogen ist?
In ausgebautem Zustand ging es bei meinem Schloss noch.
UMaGS
UMaGS
Remstal
F800GS, R1250GS
Klappt bei meinen einwandfrei - auch eingebaut.
bepoe1150
bepoe1150
Kirchbach
R 1200 GS Rallye
Hallo!
Ich hebe das Thema nochmal hoch -
denn auch ich habe die Winterzeit genutzt und das Schloss meines kürzlich erstandenen Givi Trekker 52 Topcase auf den Schlüssel meiner K25 Rallye umgebaut!
Dank der wunderbaren Beschreibungen und Videoanleitungen hier, habe ich das in gut einer Stunde geschafft. 🙂 Vielen Dank!
Schönen Sonntag noch,
Bernhard
TM-Racer
TM-Racer
Landkreis KT
R 1250 GS Rallye
Hallo, ich interessiere mich für das neue Givi Topcase Maxia 5 V58NNT. Hat das Topcase schon jemand, und auch schon probiert den Schließzylinder auf BMW Schließung/Schlüssel anzupassen?
Gast29174
Wenn sich niemand meldet würde ich kurz mal bei Givi Deutschland anfragen ob das Topcase den gleichen Schließzylinder hat wie der Trekker Outback
KONTAKT
beko
R1100GS, R1200GS LC
Wenn ich das auf der Homepage von Givi richtig verstehe, dann sollte da das gleiche Schloss wie im Trekker drin sein
Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Givi - Topcase 33 Liter mit Monokeyplatte
    Givi - Topcase 33 Liter mit Monokeyplatte: Biete ein gut erhaltenes Givi Topcase mit 33 Litern an. Es ist besonders für die 650er Eintöpfe geeignet, da die SW-Motech Monokeyplatte so von...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) verschiedene Zubehörteile für die LC, Topcase Givi 58L
    verschiedene Zubehörteile für die LC, Topcase Givi 58L: Hallo Zusammen, Ich habe noch einige Kleinteile von der GS. Das Motorrad wurde ohne die ganzen Teile verkauft. Sie waren alle montiert und haben...
  • Erledigt Givi Monokey Trekker Outback 42L schwarz u. Alu Topcase Träger
    Givi Monokey Trekker Outback 42L schwarz u. Alu Topcase Träger: Stimmt es, dass das Schloss sich mit Feilen an den BMW-Schlüssel anpassen lässt? Artikel-Nr. : OBKN42B Artikel-Nr. : SRA5103
  • Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS
    Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS: Hat jemand Erfahrung mit der Montage von einem GIVI Topcase auf der R1300 GS? Ich habe eine GS mit Topcasehalter bestellt, die im März...
  • Biete F 800 GS SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS
    SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS: Biete eine SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack für F800/700/650GS Lieferumfang...
  • SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS - Ähnliche Themen
