Glamping mit dem Motorrad?
Diskutiere Glamping mit dem Motorrad? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Müsste der externe Primus Canister Stand sein Primus
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Willst du die Kartusche immer mit dem Standfuß montiert verpacken?
Natürlich nicht!
Aber ich habe inzwischen einen anderen Set-Aufbau beim Kochen, d.h. mein Topf oder meine Pfanne kommen nicht mehr direkt auf den Brenner sondern stehen auf einem Grillgestell, das widerum über dem Brenner steht. Das ist stabiler aber vor allem viel praktischer, weil ich z.B. die Pfanne dann besser über der Flamme positionieren kann, d.h. ich kann auch mal den Rand der Pfanne direkt über die Flamme schieben.
Da aber unter dem Grillgestell nur eine bestimmte Höhe zur Verfügung ist, war mein aktueller Kartuschenfuß zu hoch, das funktionierte nicht, also suchte ich nach einem tieferen. Habe auch einen gefunden, aber wenn es einen besseren gibt, na dann....
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Uwe, wenn du immer nur dieses Setup verwendest, könntest du sogar die Bügel ("Topfhalter") vom Brenner entfernen, dann hast du noch mehr Platz...
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Nein, ich möchte den Brenner auch weiterhin mal ohne das Grillgestell nutzen können. Ausserdem kann ich an den Topfhaltern einen speziellen Windschutz montieren, das wäre dann nicht mehr möglich.
Aber trotzdem danke für den Tipp...
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Der Soto Windmaster / naked - würde sich quasi für solche Kombis aufdrängen - falls die Höhe passt / der Amicus evtl. auch
blackthunder
ganz dicht bei HH
Zwar kein Labortest (bin gerade nicht zu Hause weil ich mich z.Zt. um unsere Wohnwagen/Zelt-Baustelle kümmern muss), aber ich hatte die Isomatte vorsorglich mal mitgenommen und bin heute mal zu einem ersten "Unpacking" gekommen. Hier ein erster Eindruck von der Big Agnes Q-Core Deluxe Insulated.
  • sie war in der von mir gewünschten 78er Breite extrem schwer zu kriegen (aus Kanada via eBay bestellt)
  • das Packmaß ist so schön klein wie erwartet und sehr leicht ist sie außerdem auch.
  • mit dem separaten Pumpsack, den ich mir auf Anraten von Martin dazu gekauft hatte, ist die Matte in gut 5 Minuten einfach und komfortabel aufgeblasen (ca. 15 Füllungen)
  • die Liegefläche ist wie gewünscht sehr lang und breit
  • der erste kurzer Liege-/Komforteindruck war schon einmal sehr positiv
  • die Luft ist beim Ablassen auch sehr schnell wieder raus
  • die Matte lässt sich problemlos auf ein kleines Packmaß falten
Also alles in allem macht die Big Agnes erst einmal einen sehr positiven Eindruck, einen Schlaftest mache ich
wenn ich mal wieder zu Hause sein sollte (hab leider keinen Schlafsack dabei) und ich hoffe sie bewährt sich dann auch in der Praxis.
Gast 61448
Und diesen Standfuss habe ich mir jetzt besorgt, doch leider schlabbert die Kartusche im Fuss umher, kein fester Sitz möglich. Kann das an der Kartusche liegen, ich verwende eine von Decathlon. Muss ich Primus Kartuschen kaufen damit das passt?
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Eigentlich sollte die 230 g von Decathlon genauso passen.
Diese Kartusche entspricht der Norm EN 417
Art Nr. 8563565
Bei gleicher Füllmenge sind die eigentlich genormt
Edit falsche Auswahl:
Die meisten handelsüblichen MSF-1A Kartuschen mit 227 g Inhalt haben einen Durchmesser von 68 mm, sind am Rand 16 cm und bis zur Bördelung 18 cm hoch. Oben steht der Ventilpin 6 mm über. Diese Kartuschen sind nach DIN EN 417:2012-05 genormt. Häufig findet sich auch nur die Bezeichnung "EN 417" auf der Kartusche.
Primus: Der Stützfuss passt auf alle Primus Gaskartuschen, sowie auf die meisten Kartuschen anderer Hersteller.
Reimund
Reimund
an den Alpen
das kann ich nicht sagen, aber mit der Primuskartusche schlackert nichts.
Gast 61448
Art Nr. 8563565
Hallo Martin,
kann es sein, dass Du die Norm für Bajonett-Ventil-Kartuschen zitiert hast?
DeWiki > Gaskartusche
Die Decathlon ist eine Schraub-Ventil-Kartusche und die o.a. Maße passen überhaupt nicht. Der Durchmesser am Boden beträgt ca. 10 cm und nicht 6,8cm.
Hier mal zwei Bilder, die das Spiel zeigen:
Gast 61448
Könnte mal bitte jemand den Bodendurchmesser der Primus-Kartusche ausmessen? Die Decathlon hat 10,1 cm.
Danke!
Glamping mit dem Motorrad? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf: Hier geht es um einen Campingkochtopf von MSR, der ebenfalls nur kurz getestet wurde und nie auf Reisen war. Die Maße können den Bildern...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer: Hier das Glamping Messer von Snow Peak, nur kurz getestet, war ebenfalls nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand. Freue mich auf deine PN. Gruß...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer: Alles muss raus, hier ein sehr leichter und qualitativ sehr hochwertiger Campinghammer von Optimus. Nie benutzt und war nie auf Reisen. 15,-€...
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher: Wie gesagt, alles muss raus. Hier ein Esbit Kaffeebecher, nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand Freue mich auf deine PN...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher: Alles muss raus, hier noch ein Restposten ... ein qualitativ hochwertiger Korkenzieher von PEUGOT. Nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- €...
  • Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher - Ähnliche Themen
