Gleitrohre \ Äußerer Durchmesser
Diskutiere Gleitrohre \ Äußerer Durchmesser im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, ich möchte an den Gleitrohren/Tauchrohren des Telelevers meiner 1150 GS was modifizieren, da ich die Q aber erst nächste Woche...
BoxerRookie
BoxerRookie
BMW R 1150 GS (2002) Honda VFR 750 F (1991)
Hi zusammen,
ich möchte an den Gleitrohren/Tauchrohren des Telelevers meiner 1150 GS was modifizieren, da ich die Q aber erst nächste Woche bekomme, ich das Material aber gerne schon besorgen möchte, wäre es super, wenn mir einer mitteilen könnte, welchen Aussendurchmesser die Gleitrohre/Tauchrohre im Bereich der Simmerringe und/oder im Bereich der Klemmung der unteren Gabelbrücke haben - oder Innendurchmesser der Bohrungen in der unteren Gabelbrücke, durch die die Tauchrohre gesteckt und verschraubt werden….was leichter ist 😬.
Danke schon mal für eure Bemühungen 👍
BoxerRookie
BoxerRookie
Hi Chris…,
nichts technisches - also öööhhmmm , ja doch, ich baue die „Gabel„ komplett auseinander, dann Gleitrohre innen säubern, neue Simmerringe, neue Staubabstreifer, neues Gabelöl, neue „Gelenke“ in die obere Gabelbrücke und neue Gummikappen auf die Standrohre.
Die Q ist über 20 Jahre alt, wer weiß, was wann daran gemacht wurde, Serviceheft gibt‘s nicht - und meiner Meinung nach gibt es keine wartungsfreie Motorradgabel, wenn Gummiteile und Öl dort genutzt werden.
Die Info brauche ich aber für etwas anderes, was mit dem Service erledigt werden soll - optisch - mehr dazu, wenn‘s geklappt hat 😬.
BoxerRookie
BoxerRookie
Danköö… Larsi
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
soeben gemessen …
Durchmesser: 35 mm
Toleranzfeld: wahrscheinlich h6
was du auch immer vor hast, viel Erfolg!
BoxerRookie
BoxerRookie
ist ja auch keine Motorradgabel
Dein Ernst..?
Motorradgabeln sind üblicherweise zweiarmig ausgeführt, als eine Ausnahme in der Serienproduktion gilt die Imme.
  • Federgabel (1905–1909)
  • Blattfedergabel (1905–1946)
  • Pendelgabel (1905–1950er)
  • Trapezgabel (1907–1950er)
  • Teleskopgabel (1935–)
  • Hossack-Gabel (1980–)
  • Telelever (1993–)
  • Duolever (2004–)
BoxerRookie
BoxerRookie
soeben gemessen …
Durchmesser: 35 mm
Danke für deine Bemühungen,
ich glaube aber, dass du die Standrohre gemessen hast,
die haben 35mm.
Die Gleitrohre/Tauchrohre sind die unteren,
an denen auch die Bremssättel befestigt sind,
in diese tauchen die Standrohre (oben an der Brücke befestigt) ein.
Aber vielen Dank 👍
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
die haben 35mm.
Aber vielen Dank 👍
oh ja, Schande über mich …
gstommy68
Rheinland
also so wie ich das überschaue, ist deine angefragte Durchnesserangabe dafür nicht zwingend erforderlich.
gruß
gstommy68
BoxerRookie
BoxerRookie
gruß
gstommy68
Für den Service natürlich nicht,
dafür brauche ich den Aussendurchmesser nicht - da hast du Recht.
Für die optische Änderung aber schon, weil ich nicht lackieren möchte.
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Genau.
Und Dämpfungsöl wird sie eher auch nicht haben.
Das Öl dient nur zur Schmierung.
lg
citycruiser
BoxerRookie
BoxerRookie
Dass die "Gabel" keine dämpfender/federnde Funktion hat, ist Dir aber schon bewußt ... ?
Andere Teile bedürfen sicher eher der Aufmerksamkeit.
Ja klar,
ist ja ein Motorradgabel in der Bauform eines Telelevers,
Stand- und Gleitrohre/Tauchrohre haben hier nur führende und stabilisierende
Aufgaben, dennoch gleiten sie ineinander, abgedichtet über Simmerringe/Staubabstreifer (aus Gummi - altert, mit innenliegender Metallfeder - kann rosten, wenn Simmerring undicht) geschmiert durch das
in den Tauchrohren eingebrachte Gabelöl (( 2x 470 ml)) - kann sich mit Wasser vermischen, wenn Simmerringe undicht - altert mit der Zeit, usw.)
Dämpfung und Federung übernimmt hier der extern liegende Monodämpfer,
montiert am Dreieckslenker und am Rahmen hinter dem Steuerrohr.
Ich frag mich gerade, ob ich hier richtig bin 🤔?
hydrantenfritz
Ja klar,
Ja lass Dich nicht verunsichern..hat Larsi recht....
Es gibt viele die helfen können und möchten....
Ich steh jetzt nicht in der Garage..aber vielleicht hat jemand eine Ahnung ob der Durchmesser von unten
( Radachse) bis oberkannte ( unter der Aufnahme des Dichtringes) gleich ist.
Oder anders gefragt auf welcher Höhe müsstest Du den aussendurchmesser haben.
Gleitrohre \ Äußerer Durchmesser - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS "Telelever" Stand/Gleitrohre
    "Telelever" Stand/Gleitrohre: Hallo In der Reparaturanleitung steht dass die "Gabel" keinerlei DämpfungsFunktion besitzt, sondern nur eine Führungs und Gleitfunktion! Die...
  • Erledigt Gabel-Gleitrohr rechts TripleBlack Bj. 2016
    Gabel-Gleitrohr rechts TripleBlack Bj. 2016: Moin. Ich hatte letztes Jahr einen Versicherungsschaden. Beim Gutachten wurde auch festgestellt das das Gabel-Gleitrohr rechts am unteren...
  • Erledigt Suche Gleitrohr/Gabelholm Rechts F700GS
    Suche Gleitrohr/Gabelholm Rechts F700GS: Hallo, ich suche für meine F700GS ein Gabelholm bzw Gleitrohr Rechts BMW Teilennr.: 31428566588 Sie Abbildungsnr. 2 Bitte alles anbieten...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Gleitrohr re. 31428566436
    Gleitrohr re. 31428566436: Biete hier ein Gleitrohr von meiner 1250 an. Das Teil ist nicht verzogen oder krumm und hat lediglich ein leichten Kratzer (Siehe Foto)...
  • Gleitrohre EVO und "alt" unterscheiden
    Gleitrohre EVO und "alt" unterscheiden: Moin, Meine GS ist Baujahr 03/2001, hatte allerdings 2004 einen Wildunfall. Über die Versicherung wurde das Motorrad damals instand gesetzt und...
  • Gleitrohre EVO und "alt" unterscheiden - Ähnliche Themen
