Griffe
Diskutiere Griffe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle "Griffeklopfer". Ich bin Freitag in den Sportladen und habe zwei Tennisschlägergriffbänder (5,99 Euro das Stück) gekauft, dann...
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Ich bin Freitag in den Sportladen und habe zwei Tennisschlägergriffbänder (5,99 Euro das Stück) gekauft, dann Griffe umwickelt, hat gut gepasst und in 10min erledigt. Ich muss sagen:
Das war GENAU, was ich gesucht habe (Griffkomfort). Da hat mir das Forum doch mal wieder geholfen. Auf die Idee wär ich so schnell nicht gekommen.
Gut ich hab große Hände aber generell kann ich mir kaum vorstellen, dass man mit irgend einer anderen Lösung (wie z.B. die Hornig Puppies) wirklich besser fährt.
Hari
06er GS
Hab heut die "CONRAD Schrumpfschlauch" Aktion durchgeführt, geht rubbeldiekatz :smilie_tanz:, keine 10 minuten,
Teilenr.: 546635-62 aktuell 14,95 euro bei 1000mm Gesamtlänge (reicht also für 4 mal R1200GS)
schrumpft von 45 auf 22,5mm, benötigte Länge pro Seite ca. 120mm, und............sieht sauber aus,
hab noch 750mm über, falls jemand Bedarf hat, am Besten Abholung im Nahbereich Plz 27570.
Hari
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Hab mir auch das Griffband von Conrad drauf gemacht.
Besser und einfacher gehts ja fast nicht. Bin mehr als zufrieden.
Das war wieder mal ein klasse Tip aus dem Forum. Merci
Hari
06er GS
ERLEDIGT, mein Restbestand ging in Richtung "Wikingerland", die Spezies haben leider kein CONRAD...................
Hari
Q-bike
Q-bike
Kreis Mettmann
R 1200 GS 2011
...habe auch die Griff-Puppies von Hornig seit einem Jahr drauf. Einfache Montage, preisgünstig, voll das Ergebnis das ich mir gewünscht hatte.
Diver1
Diver1
Passen die 1100er Griffe auch an die F800GS? Oder gibt es dickere Griffe für die F800GS?
Mickl
Mickl
Hannover
R 1200 GS Adventure
einige Info/Photos zum Wechseln der Griffe.
Meine R1200 GS ADV Bj. 04/2008 hat, wie auf den Photos zu erkennen, eine Heizfolie, die an einigen Stellen mit der Innenhülse - aus PU oder ähnlichem weichem Kunststoff ohne GF-Anteil - fixiert ist.
Also Obacht beim Auftrennen der alten Griffe.
Vorsichtiges Anschneiden mit scharfem Messer und anschließendes Aufreißen ist zwar mit etwas Mühe verbunden, beschädigt die Folie zumindest nicht. An den beiden Enden - und nur dort - sind die Griffe mit der Kunststoff-Innenhülse verklebt.
Anschließend also die Reste - so gut es geht - an den beiden Enden vorsichtig beseitigen.
Aufschieben unter Zuhilfenahme von etwas, also wirklich ganz wenig, Ballistol auf der Innenseite Griff sowie auf der Heizfolie und die Griffe aufschieben. Ging trotzdem recht mühevoll, dafür verdrehen sich die Griffe aber auch nicht.
Als Austausch nach nun 102.400 Km hab ich mir übrigens bei Louis die Original-Griffe von Ariete zugelegt.
Die Griffe sind bislang noch nicht an den Enden verklebt. Ein Korrosionsproblem ist bei den Heizfolien zwar nicht zu erwarten, wird aber nach Setzen der Gummigriffe noch i. K. mit UHU 46680 erledigt.
Gruß Michael aus H
Q-bike
Q-bike
Kreis Mettmann
R 1200 GS 2011
Mit den Griff-Puppies von Hornig ist ein Schutz der vorhandenen Griffe gegeben, sie sind leicht zu montieren und zu entfernen. ...und sind genau das was ich gesucht hatte für meine großen Hände.
*Topas*
*Topas*
Administrator
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Gummigriffe lassen sich einfacher aufschieben, wenn man sie vorher in heisses Wasser einlegt....
Haarspray als Gleitmittel...
die Enden mit ein paar Tropfen Kleber fixieren,
W
Weißesmonster
89558 Treffelhausen
BMW R 1200 GS Bj. 08 So. 15 Jahre Boxer
Hallo Zusammen
Schau mal bei Wunderlich nach. Da findest Du was Du suchst.
Grüßle Weißesmonster
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Habe mit dem Schrumpfschlauch das Problem das der nicht fest genug wird. Er dreht durch nach 1-2 Wochen. Habe das 2 mal probiert.
Foo'bar
Foo'bar
War er beim Schrumpfen warm genug? 22,5 mm sollten eigentlich eng genug sein.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Ja , mache das mit einer Heißluftpistole. Denke schon, das es Warm genug ist. Ich glaube das der Griff schon sehr abgenutzt ist. Werde wohl Irgendwann doch mal die Neuen daran bauen müssen.
Foo'bar
Foo'bar
Ich hol mir heute nach Feierabend mal eine Packung und berichte dann. Jedenfalls werde ich Deine Erfahrung im Hinterkopf behalten und überlege mir was.
GSler_Mirko
Fürth
R1200GS Adventure MJ2010
habe heute auch die Conrad-Schrumpfschlauch-GS-Griffveredelung gemacht.
Geschrumpft mit Heißluftpistole - sitzt erstmal straff und fühlt sich gut an - mal sehen, wie lange es hält.
War auf jeden Fall erstmal ein Super Tipp
Foo'bar
Foo'bar
Schade, in Hannover gab es nur noch schwarze Schläuche. Hätte gerne rote gehabt. Naja, nun müssen halt die schwarzen aushelfen.
Foo'bar
Foo'bar
So, hab die Dinger nun auch drauf. Mir ist aufgefallen, dass die Innenseite des Schlauches mit so einer Art Talkumpulver beschichtet ist. Das könnte den Zweck haben, dass sich der Schlauch beim Aufschrumpfen gleichmäßig verteilt und keine Falten wirft. Führt aber dann vermutlich auch dazu, dass er nach einer Weile leicht verrutscht. Also: Beschichtung mit Lappen entfernen, dann sollte der Schlauch fest sitzen.
Foo'bar
Foo'bar
Hattest Du oft Griffheizung an? Könnte mir vorstellen, dass sich die Schläuche dadurch weiten und locker werden.
Griffe
Griffe - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Griffe für Sozial Alu Topcase Träger
    Griffe für Sozial Alu Topcase Träger: Hallo. Habe eine GS 1250 mit Alu Topcase. Leider sind die Griffe für den Sozius ziemlich dünn. Hat da jemand eine Lösung für das Problem. Habe...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen
    Kombischalter links vom Griff abbauen: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären wie ich den den Kombischalter links vom Griff trennen kann? Meine Blinker sind außer Funktion...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?
    Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?: Hallo zusammen, ich fahre eine F700 GS mit den originalen beheizbaren Griffen, aktuell bei rund 35.000 Kilometern. Mittlerweile sind die...
  • Erledigt Hinterer Griff für 1300GS von Unit Garage
    Hinterer Griff für 1300GS von Unit Garage: Hinterer Griff aus Edelstahl: BMW R1300GS (schwarze Farbe) Zum Abschluss des Endteils des Sattels, sehr umhüllend und minimalistisch, hervorragend...
  • Hinterer Griff für 1300GS von Unit Garage - Ähnliche Themen
