GS geht nach 5km aus
Diskutiere GS geht nach 5km aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo meine GS Modell 2010 geht nach 5km aus und springt auch nicht mehr an.Morgens gibt sie ein paar töne ab und springt dann auch wieder an um...
Lupot4
Lupot4
Wörrstadt
R1200gs
ab und springt dann auch wieder an um nach weiteren kilometern
einfach wieder auszugehen. Starter dreht einwandfrei
Bin etwas ratlos!!
Wer hat einen Tip für mich??
gruss
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Tank Entlüftungsschlauch dicht.
Erneut versuchen, wenn sie ausgeht, Tank deckel öffnen und Starten. Läuft sie dann ist es das....
L
locke1
moin
ich würde ja erstmal versuchen zu kären was weg fällt, Luft-Sprit oder Funke !!!!
Du schreibst ja das sie nicht wieder anspringt, also sollte man rausfinden was in dem Moment wegfällt
Gruß Bernd
hardlinerch
Was machst du ,wenn sie na h 5km nicht mehr angeht ? Heim schieben?
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Lupo,
Bei den älteren 1200er gabs mal einen Rückruf wegen der Benzinpumpensteuerung bzw. dem Relais.
Die Symptome waren ähnlich; bei deinem Baujahr sollte das Problem zwar behoben sein, was aber nicht heißt, dass da auch mal was kaputt gehen kann.
Bei BMW-Werkstatt mal Fehler auslesen wäre mein erster Gedanke dazu. Tippe auf elektrisches Problem.
Gruß Thomas
Lupot4
Lupot4
Wörrstadt
R1200gs
Hi eben draufgedrückt sprang sofort an und lief rund
hatte über Nacht die Batterie geladen
gruss
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
warte doch bitte bis er ankommt, 3 Kilometer hat er schon geschoben . . .
GS geht nach 5km aus - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
  • Motor geht aus...
    Motor geht aus...: Moin zusammen Bei meiner letzten Südtirol-Tour am Stilfser Joch (also deutlich über 2000 m) ging der Motor regelmäßig und auch nur im...
  • Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an
    Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an: Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht...
  • Maschine geht aus wenn man Schritttempo fährt…
    Maschine geht aus wenn man Schritttempo fährt…: Guten Morgen, ich fahre eine 1200er gs, bj. 18 (6gänge, Standard Tacho (kein Tablett), keinen schaltassistenten. es ist schwer zu beschreiben...
  • Ganze Schlösser tauschen oder geht das mit Schließplättchen?
    Ganze Schlösser tauschen oder geht das mit Schließplättchen?: Hallo Zusammen ich Honk habe einen meiner Schlüssel verloren und es ist leider nicht auszuschließen, dass der Bezug zu meinem Krad (R1200GS LC...
  • Ganze Schlösser tauschen oder geht das mit Schließplättchen? - Ähnliche Themen
  • Motor geht aus...
