GS geht nach 5km aus
Diskutiere GS geht nach 5km aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo meine GS Modell 2010 geht nach 5km aus und springt auch nicht mehr an.Morgens gibt sie ein paar töne ab und springt dann auch wieder an um...
Lupot4
Lupot4
Wörrstadt
R1200gs
ab und springt dann auch wieder an um nach weiteren kilometern
einfach wieder auszugehen. Starter dreht einwandfrei
Bin etwas ratlos!!
Wer hat einen Tip für mich??
gruss
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Tank Entlüftungsschlauch dicht.
Erneut versuchen, wenn sie ausgeht, Tank deckel öffnen und Starten. Läuft sie dann ist es das....
L
locke1
moin
ich würde ja erstmal versuchen zu kären was weg fällt, Luft-Sprit oder Funke !!!!
Du schreibst ja das sie nicht wieder anspringt, also sollte man rausfinden was in dem Moment wegfällt
Gruß Bernd
hardlinerch
Was machst du ,wenn sie na h 5km nicht mehr angeht ? Heim schieben?
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Lupo,
Bei den älteren 1200er gabs mal einen Rückruf wegen der Benzinpumpensteuerung bzw. dem Relais.
Die Symptome waren ähnlich; bei deinem Baujahr sollte das Problem zwar behoben sein, was aber nicht heißt, dass da auch mal was kaputt gehen kann.
Bei BMW-Werkstatt mal Fehler auslesen wäre mein erster Gedanke dazu. Tippe auf elektrisches Problem.
Gruß Thomas
Lupot4
Lupot4
Wörrstadt
R1200gs
Hi eben draufgedrückt sprang sofort an und lief rund
hatte über Nacht die Batterie geladen
gruss
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
warte doch bitte bis er ankommt, 3 Kilometer hat er schon geschoben . . .
GS geht nach 5km aus - Ähnliche Themen
  • BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
    BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?: Ich bin letzte Woche eine Rund über Land von 200km gefahren, da ging sie nicht einfach aus. Gestern bin ich wieder eine Runde über Land gefahren...
  • Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?
    Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?: Moin zusammen, eine Frage an die Wissenden: wenn ich mit OSM Karten plane (gpsWerk) und diese Dateien auf ein Garmin ZUMO XT übertrage, dass die...
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Was geht noch Ende Oktober ?
    Was geht noch Ende Oktober ?: Die letzten Jahre waren immer Winterflucht Motorradreisen im Oktober/November und im April/Mai für 10-14 Tage Motorradtouren hauptsächlich im...
  • INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?
    INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?: Hallo ich hatte ja geschrieben dass ich Lenkungsdämpfer BMW R850 bis 1200 auch K 1100 K1200... repariere, solange noch DIchtringe der Fa. KAGO...
  • INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ? - Ähnliche Themen
