GS geht zwischendurch aus...
Diskutiere GS geht zwischendurch aus... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hatte bei mir den Fehler gefunden... Bei mir war (vermutlich beim Pflegen der Q) der Stecker unterhalb des linken Krümmers in der Nähe des...
Früh-chen
Früh-chen
Mönchengladbach
R 1200 GS LC Exclusive
Ich hatte bei mir den Fehler gefunden... Bei mir war (vermutlich beim Pflegen der Q) der Stecker unterhalb des linken Krümmers in der Nähe des Ölschauglases abgerutscht. Da sitzt ein ungeschützter Kabelschuh auf einem (ich vermute) Öldruck- oder Temperatursensor. Dieser Kabelschuh lag nur locker auf dem Sensor und produzierte durch den Fahrtwind einen Wackelkontakt...
Stecker druff und seit dem niiiiiiiiiiiieee wieder gestotter von der Q :D:D:D
Gruß Frühchen
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Danke für das Feedback! :)
Das werde ich bei meiner mal prüfen und dann sehen wir weiter. :cool:
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Gruß Frühchen
Ich habe damit Probleme. Das ist nur der Öldruckschalter, Du hättest also im Cockpit die Warnleuchte haben müssen. Und der Motronic ist der Öldruck schnuppe.
juekl
juekl
Essen NRW
ich hatte das mal, bei war ein Gaszug rausgerutscht und zwar oben nicht auf den Einspritzanlagen.
Die konnte ich nur mit etwas Gas am Leben erhalten.
Als sie dann warm war setzte die Kraft dann urplötzlich ein
was kein Spass war auf nasser Strasse.
Bei mir passiere das nach gefummel an den Benzinschlauchkupplungen die einfach nicht zusammen wollten, waren die aus Messing (Schrottteile)
Mit Kollegen und Zangen ging es dann doch, und dabei muß es passiert sein.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Guten Morgen zusammen,
heute morgen habe ich rausgefunden was genau das Problem bei mir ist:
ich wollte die GS starten aber die Zündung ging nicht an, dann bewegte ich den Lenker etwas, plötzlich waren alle Lämpchen an. Noch etwas weiter eingelenkt, wieder alle Lampen aus. Ich scheine also einen Zündunterbrecher zu haben, der mit der Stellung des Lenkers zusammenhängt. :eek:
Woher kann das kommen und was sollte ich als erstes prüfen??? Wäre sehr dankbar, wenn Ihr mir Tipps geben könntet. :)
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Zündschloss defekt?
supermotorene
HI, nö, Kabel von Schaltschloss unter dem Zündschloß defekt, ist ganz häufig bei einer bestimmten Laufleistung. Das kleine Kunststoffschaltschloß lässt sich mittels zweier Mini Inbusschrauben abschrauben und kompl. mit Kabelbaum auswechseln. Ist bei mir auch schon neu.
Gruß Rene
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Da klingt ja nach einer Kleinigkeit... Problem ist, dass ich bei realoem.com das Teil nicht finden kann. Hast Du evtl. eine Abbildung oder kannst ein Foto machen? Denn ich kann so vermutlich nicht mal zu meinem Schrauber fahren... :o
Beste Bohne
S-H
Das Problem hatte ich auch. Das Kabel, das zum Zündschloß geht rauspröckeln und das grüne und das rote Kabel zusammenzwirbeln und Du hast Zündung.
Ohne Gewähr. Bei mir war es jedenfalls so. 1100GS
Unter dem Tank ganz vorne ist die steckverbindung für dieses Kabelstück. Habe es bei realoem auch nicht finden können. Kostet aber so um die 50,-
juekl
juekl
Essen NRW
Gruß Frühchen
wenn der Stecker ab ist sollte man das merken weil dann die Kontrollleuchte strahlt und zwar dauernd.
Ich denke eher nicht das dieser Stecker dafür sorgt daß die Karre ausgeht.
Und das hättest Du oder spätestens die Werkstatt bei Deiner "schicken" Inspektion merken müssen.
Gruß Jürgen
GS geht zwischendurch aus... - Ähnliche Themen
  • Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an
    Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an: Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht...
  • Maschine geht aus wenn man Schritttempo fährt…
    Maschine geht aus wenn man Schritttempo fährt…: Guten Morgen, ich fahre eine 1200er gs, bj. 18 (6gänge, Standard Tacho (kein Tablett), keinen schaltassistenten. es ist schwer zu beschreiben...
  • Ganze Schlösser tauschen oder geht das mit Schließplättchen?
    Ganze Schlösser tauschen oder geht das mit Schließplättchen?: Hallo Zusammen ich Honk habe einen meiner Schlüssel verloren und es ist leider nicht auszuschließen, dass der Bezug zu meinem Krad (R1200GS LC...
  • CRADLE Samsung s 23 und midland verbinden geht nicht
    CRADLE Samsung s 23 und midland verbinden geht nicht: ...also ich brings nicht hin. habe eine 12er Lc ohne tft. Wenn ich mein s23 mit dem Cradle verbinde funktioniert das Navi. Sobald ich mein Midland...
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • Blinker rechts geht nicht mehr - Ähnliche Themen
