GS geht zwischendurch aus...
Diskutiere GS geht zwischendurch aus... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hatte bei mir den Fehler gefunden... Bei mir war (vermutlich beim Pflegen der Q) der Stecker unterhalb des linken Krümmers in der Nähe des...
Früh-chen
Ich hatte bei mir den Fehler gefunden... Bei mir war (vermutlich beim Pflegen der Q) der Stecker unterhalb des linken Krümmers in der Nähe des Ölschauglases abgerutscht. Da sitzt ein ungeschützter Kabelschuh auf einem (ich vermute) Öldruck- oder Temperatursensor. Dieser Kabelschuh lag nur locker auf dem Sensor und produzierte durch den Fahrtwind einen Wackelkontakt...
Stecker druff und seit dem niiiiiiiiiiiieee wieder gestotter von der Q :D:D:D
Gruß Frühchen
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Danke für das Feedback! :)
Das werde ich bei meiner mal prüfen und dann sehen wir weiter. :cool:
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Gruß Frühchen
Ich habe damit Probleme. Das ist nur der Öldruckschalter, Du hättest also im Cockpit die Warnleuchte haben müssen. Und der Motronic ist der Öldruck schnuppe.
juekl
juekl
Essen NRW
ich hatte das mal, bei war ein Gaszug rausgerutscht und zwar oben nicht auf den Einspritzanlagen.
Die konnte ich nur mit etwas Gas am Leben erhalten.
Als sie dann warm war setzte die Kraft dann urplötzlich ein
was kein Spass war auf nasser Strasse.
Bei mir passiere das nach gefummel an den Benzinschlauchkupplungen die einfach nicht zusammen wollten, waren die aus Messing (Schrottteile)
Mit Kollegen und Zangen ging es dann doch, und dabei muß es passiert sein.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Guten Morgen zusammen,
heute morgen habe ich rausgefunden was genau das Problem bei mir ist:
ich wollte die GS starten aber die Zündung ging nicht an, dann bewegte ich den Lenker etwas, plötzlich waren alle Lämpchen an. Noch etwas weiter eingelenkt, wieder alle Lampen aus. Ich scheine also einen Zündunterbrecher zu haben, der mit der Stellung des Lenkers zusammenhängt. :eek:
Woher kann das kommen und was sollte ich als erstes prüfen??? Wäre sehr dankbar, wenn Ihr mir Tipps geben könntet. :)
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Zündschloss defekt?
supermotorene
HI, nö, Kabel von Schaltschloss unter dem Zündschloß defekt, ist ganz häufig bei einer bestimmten Laufleistung. Das kleine Kunststoffschaltschloß lässt sich mittels zweier Mini Inbusschrauben abschrauben und kompl. mit Kabelbaum auswechseln. Ist bei mir auch schon neu.
Gruß Rene
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Da klingt ja nach einer Kleinigkeit... Problem ist, dass ich bei realoem.com das Teil nicht finden kann. Hast Du evtl. eine Abbildung oder kannst ein Foto machen? Denn ich kann so vermutlich nicht mal zu meinem Schrauber fahren... :o
Beste Bohne
S-H
Das Problem hatte ich auch. Das Kabel, das zum Zündschloß geht rauspröckeln und das grüne und das rote Kabel zusammenzwirbeln und Du hast Zündung.
Ohne Gewähr. Bei mir war es jedenfalls so. 1100GS
Unter dem Tank ganz vorne ist die steckverbindung für dieses Kabelstück. Habe es bei realoem auch nicht finden können. Kostet aber so um die 50,-
juekl
juekl
Essen NRW
Gruß Frühchen
wenn der Stecker ab ist sollte man das merken weil dann die Kontrollleuchte strahlt und zwar dauernd.
Ich denke eher nicht das dieser Stecker dafür sorgt daß die Karre ausgeht.
Und das hättest Du oder spätestens die Werkstatt bei Deiner "schicken" Inspektion merken müssen.
Gruß Jürgen
GS geht zwischendurch aus... - Ähnliche Themen
  • Kofferschloss geht nicht mehr auf
    Kofferschloss geht nicht mehr auf: Hallo zusammen ich habe ja hier für die alten Codierplättchen auch eine Tauschbörse mit einer Tauschbörsen-Emailadresse so dass auch Nicht-User...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten
    neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten: Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner neuen Tachowelle. An meinem R1150GSA Gespann ist nach vielen Jahren die Tachowelle am...
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an - Ähnliche Themen
