GS Springt nicht an
Diskutiere GS Springt nicht an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aber dreht dann der Anlasser, wenn Schalter defekt?
wie hängt der Kupplungsschalter damit zusammen?
Der Motor dreht doch mit dem Anlasser. Und Neutral.
Nur wenn ein Gang eingelegt ist, darf der Motor ohne gezogene Kupplung nicht leiern.
Erst mal muss die Benzinpumpe kurz anlaufen, damit Benzindruck da ist.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Nur so eine Idee!
Tankentlüftung zu oder bei einer Schrauberaktion abgeklemmt? Vakuum! Tankdeckel mal öffnen. Erklärt aber nicht den fehlenden Zündfunken.
crusader
crusader
Blieskastel
Sorry
das mit sie hat auch keinen Zündfunken habe ich übersehen.
Ohne den bringt es nichts mit dem Sprit
Lg Andreas
sichnichtmehrjehovanennt
Kupplungsschalter und vor allem Seitenständerschalter mal mit Kontaktspray fluten...
Stimmt Hallgeber - ein sehr guter Ansatz!
crusader
crusader
Blieskastel
Wenn weder Sprit noch Funke da ist würde ich den als erstes prüfen oder wechseln.
Bei den meisten 12er liegt an dem wenn sie nicht mehr angehen
Mopedmuddi
Mopedmuddi
Wir haben das gerade nochmal getestet:
Der Check läuft nach Zündschlüsselumdrehen ohne Fehler durch, aber man hört kein Surren.
Batterie überbrückt, da sie langsam aufgibt.
Zündkerzen an Masse gehalten, Anlasser dreht, es kommt kein Funke.
Wie hängen denn Zündung und Benzinpumpe kausal zusammen:
Müsste dennoch ein Funke kommen, wenn die Benzinpumpe(neinheit) aufgegeben hat?
Mopedmuddi
Mopedmuddi
Leider besitze ich kein Diagnosegerät. Vielleicht jemand im Raum Münster?
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Ohne Signal vom Hallgeber kein Zündfunke (und kein Einspritzsignal).
Also Moped Tod
Das wäre mein Ansatz
Lg Andreas
Die 1200er haben keinen Hallgeber mehr sondern einen Kurbelwellensensor den ich ja schon ganz am Anfang erwähnt habe.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Zumindest die selbe Aufgaben ;)👍
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Hallo, ich habe mit Motoscan und dem passenden Adapter für eine K25 den Fehler auslesen können.
Bei meinem Mopped war der Nockenwellensensor defekt. Das Motorkontrollsymbol war nicht an.
Ich kann dir anbieten, sobald das Wetter besser wird, mal ne Runde durchs Münsterland zu drehen, um bei deinem Mopped den Fehlerspeicher auszulesen. Dann weiß man sicher mehr.👍
Mopedmuddi
Mopedmuddi
🔝 Danke! Da hoffen wir auf Sonnenschein ☀ 👍 und tauschen bis dahin mal den Kurbelwellensensor…
Gast 61523
Mal blöd gefragt der Notaus ist es nicht zufällig ?
GS Springt nicht an
GS Springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Springt im warmen Zustand nicht an
    Springt im warmen Zustand nicht an: Hallo, ich habe folgendes Problem, bin hier leider nicht so richtig fündig geworden. GS aus Winterpause geholt, Batterie aufgeladen, nach dem 2...
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal - Ähnliche Themen
