GS Springt nicht an
Diskutiere GS Springt nicht an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aber dreht dann der Anlasser, wenn Schalter defekt?
wie hängt der Kupplungsschalter damit zusammen?
Der Motor dreht doch mit dem Anlasser. Und Neutral.
Nur wenn ein Gang eingelegt ist, darf der Motor ohne gezogene Kupplung nicht leiern.
Erst mal muss die Benzinpumpe kurz anlaufen, damit Benzindruck da ist.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Nur so eine Idee!
Tankentlüftung zu oder bei einer Schrauberaktion abgeklemmt? Vakuum! Tankdeckel mal öffnen. Erklärt aber nicht den fehlenden Zündfunken.
crusader
crusader
Blieskastel
Sorry
das mit sie hat auch keinen Zündfunken habe ich übersehen.
Ohne den bringt es nichts mit dem Sprit
Lg Andreas
sichnichtmehrjehovanennt
Kupplungsschalter und vor allem Seitenständerschalter mal mit Kontaktspray fluten...
Stimmt Hallgeber - ein sehr guter Ansatz!
crusader
crusader
Blieskastel
Wenn weder Sprit noch Funke da ist würde ich den als erstes prüfen oder wechseln.
Bei den meisten 12er liegt an dem wenn sie nicht mehr angehen
Mopedmuddi
Mopedmuddi
Wir haben das gerade nochmal getestet:
Der Check läuft nach Zündschlüsselumdrehen ohne Fehler durch, aber man hört kein Surren.
Batterie überbrückt, da sie langsam aufgibt.
Zündkerzen an Masse gehalten, Anlasser dreht, es kommt kein Funke.
Wie hängen denn Zündung und Benzinpumpe kausal zusammen:
Müsste dennoch ein Funke kommen, wenn die Benzinpumpe(neinheit) aufgegeben hat?
Mopedmuddi
Mopedmuddi
Leider besitze ich kein Diagnosegerät. Vielleicht jemand im Raum Münster?
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Ohne Signal vom Hallgeber kein Zündfunke (und kein Einspritzsignal).
Also Moped Tod
Das wäre mein Ansatz
Lg Andreas
Die 1200er haben keinen Hallgeber mehr sondern einen Kurbelwellensensor den ich ja schon ganz am Anfang erwähnt habe.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Zumindest die selbe Aufgaben ;)👍
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Hallo, ich habe mit Motoscan und dem passenden Adapter für eine K25 den Fehler auslesen können.
Bei meinem Mopped war der Nockenwellensensor defekt. Das Motorkontrollsymbol war nicht an.
Ich kann dir anbieten, sobald das Wetter besser wird, mal ne Runde durchs Münsterland zu drehen, um bei deinem Mopped den Fehlerspeicher auszulesen. Dann weiß man sicher mehr.👍
Mopedmuddi
Mopedmuddi
🔝 Danke! Da hoffen wir auf Sonnenschein ☀ 👍 und tauschen bis dahin mal den Kurbelwellensensor…
Gast 61523
Mal blöd gefragt der Notaus ist es nicht zufällig ?
GS Springt nicht an
GS Springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Springt nicht an, wenn sie warm ist
    Springt nicht an, wenn sie warm ist: Bin gerade mit meiner 1150 ADV in der Eifel unterwegs. Gestern nach einer Pause von 15 min. sprang sie nicht mehr bzw. nur sehr widerwillig an...
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem
    1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem: Hi, ich musste nach dem Batterie wechsel auch meine Benzinschläche wechseln, da ein Verbinder gebrochen war. Leider hat die Maschine eine Weile...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • R1250GS springt nicht mehr an
    R1250GS springt nicht mehr an: 23er Modell, weniger als 4000 km und zweimal verweigert er den Neustart, wenn er heiß ist. Beide Male habe ich den Killschalter benutzt, um ihn...
  • R1250GS springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
