GS springt nicht mehr an
Diskutiere GS springt nicht mehr an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe folgendes Problem. Meine GS 1150 Adventure, Bj. 2006, KM stand 27300 will nicht mehr anspringen. Ich habe sie nach der letzten...
W
Wolf1
Hallo, ich habe folgendes Problem. Meine GS 1150 Adventure, Bj. 2006, KM stand 27300 will nicht mehr anspringen. Ich habe sie nach der letzten Tour ohne Probleme abgestellt. Das Motorrad steht seit ca. 8 Wochen. Der Motor springt kurz an, wenn man dann Gas gibt, geht er sofort wieder aus. Meine Tankanzeige zeigt noch 2 Balken an. Ich bin für jeden Tipp dankbbar.
mfg. Wolfgang
Frosch'n
Frosch'n
bissle wenig Info..haste schonmal die Drosselklappen resetet....
* Zündung ein
* 2 X Vollgas
* Zündung aus und ein paar Sekunden warten
fertig...
wenn sie dann anspringt lag es daran...wenn nicht einfach mal ohne Gas laufenlassen bis die warm ist..
W
Wolf1
Danke für die schnelle Antwort. Das habe ich noch nicht versucht. Ich kenne mich nicht so gut mit der Technik aus. Ich weiss nur, als ich das Motorrad abgestellt hatte, lief es ganz normal. Nach ca. 8 Wochen Standzeit wollte ich es starten, der Motor sprang kurz an, nahm allerdings kein Gas an und ging immer wieder aus.
Gruß Wolfgang
Adventuremann1150
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang, wenn Deine GS Adv. auf dem Seitenständer stand und Du hattest nur noch zwei Balken in der Tankanzeige, ist es durchaus möglich das zu wenig Sprit drin ist, da alles auf die eine Seite läuft. Trotz das der Tank( nur bei der 1150 Adv.) unten miteinander verbunden ist (Tankhälften).
Adventuremann1150
mfg. Wolfgang
...kurze Frage noch...Deine GS 1150 Adv. soll Baujahr 2006 sein ? Wahrscheinlich eher Erstzulassung 2006. Oder ? Meines Wissens wurde die letzte 1150 Adv. Ende 2005 gebaut.
W
Wolf1
Hallo Sascha, es handelt sich um Erstzulassung Aug. 2006. Im Tank ist noch etwas Benzin. Ich weiss allerdings nicht, ob es in der Tat zu wenig ist. Laut FID werden noch 2 Balken anzeigt. Werde morgen noch etwas nachtanken.
Gruß Wolfgang
Adventuremann1150
..genau, mal Benzin reinfüllen damit Du sicher sein kannst das nicht zu wenig drin ist, dann Choke hoch und halten und ohne Gaszugeben Starten. Solltest Du vorher schonmal beim versuchen Gas gegeben haben könnte es sein das sie bereits abgesoffen ist, dann solltest Du die Zündkerzen rausschrauben und trocknen...dann das ganze von vorn....
Ich glau nicht das es was ernsthaftes ist wenn sie einwandfrei lief und Du hast sie bloß hingestellt...
GS Jupp
GS Jupp
hi :D
kerzen nach einander raus und schauen, ob ein zündfünke da ist :rolleyes:
wenn nicht, nacheinander der ursache auf den grund; angefangen mit dem tausch der kerzen, zündkabel und zündspule :rolleyes:
einspritzdüsen raus und schauen, ob dort sprit ankommt :rolleyes:
falls kein sprit ankommt, liegt es oft an der benzinpumpe oder einer abgerutschten benzinleitung zwischen benzinpumpe und benzinfilter, so war es jedenfalls bei mir, nachdem ich abends abgestellt hatte und sie am nächsten tag nicht mehr anspringen wollte :o:o zwar merkwürdig, aber so war es ;)
wenn du die grade stellst muss sie auch im reservespritmodus anspringen, es sei denn, du hast sie leergefahren :eek:
W
Wolf1
Nochmals herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfestellung. Ich werde morgen als Erstes tanken. Werde dann berichten ob es daran gelegen hat. Wäre allerdings sehr merkwürdig, weil die Tankanzeige noch 2 Balken anzeigt.
Gruß Wolfgang
GS Jupp
GS Jupp
Gruß Wolfgang
das geld kannst du dir sparen :D:D:D ;)
W
Wolf1
GS springt nicht an
Hallo, habe heute den Tank gefüllt. Danach habe ich die Zündkerzen rausgeschraubt. Die unteren Kerzen waren verölt, die oberen waren trocken.
Dann habe ich die Zündung eingeschaltet, 2 mal Gashahn bis zum Anschlag aufgedreht, wieder ausgeschaltet und versucht die GS zu starten.
Das Motorrad springt an, läuft ein paar Sekunden und geht dann wieder aus.
Selbst wenn man Gas gibt, geht sie sofort wieder aus.
Hat einer event. noch einen Tipp woran es noch liegen könnte ?
Gruß Wolfgang
J
JoeGS
ca 40Km südlich von Bremen
Moin Wolfgang,
ganz blöde Frage:
Hast du mal in den Luftfilterkasten geschaut?
Nach 8 Wochen könnten dort schon ein paar Mäuse ein Winterquartier eingerichtet haben.
Der Motor springt kurz an und bekommt dann nicht mehr ausreichend Luft.
Ein wenig an den Haaren herbeigezogen aber einen Blick wert.
Bei mir haben mal ein paar Mäuse hinterm Cockpit überwintert.
Jörg
W
Wolf1
Hallo Jörg,ich habe den Luftfilter ausgebaut. Er ist in Ordnung. Aber danke für die Info.
Gruß Wolfgang
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Moinsen,
nur mal 'ne Frage: läuft die Benzinpumpe an, wenn Du die Zündung an machst??
Grüße!
Adventuremann1150
Hallo Wolfgang,
wie siehts denn mit dem Ölstand ansich aus ? :eek: Ist noch genügend drin,am besten ist der Ölstand in der mitte vom Schauglas.
Wenn die Kerzen verölt sind, da stimmt irgendwas nicht...ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen :o aber schon komisch.
W
Wolf1
Hallo, Öl war zu wenig drin. Habe es wieder aufgefüllt. Kann man hören ob die Benzinpumpe anläuft ?
Frosch'n
Frosch'n
ja wenn man die Zündung anmacht sollte die kurz anlaufen und dann abschalten..ein Brummen ist zu hören....
würde als nächstes die Einspritzdüsen rausschrauben danebenlegen und schauen ob die einspritzen wenn du startest...sinnvollerweise mit ausgedrehten Zündkerzen....dreht der Motor leichter...
Frosch'n
Frosch'n
wenn die bei ausgeschraubten Einspritzdüsen permanent einspritzt kann man die gesamte Spritzuführung als Fehlerquelle ausschließen ....
GS springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem
    1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem: Hi, ich musste nach dem Batterie wechsel auch meine Benzinschläche wechseln, da ein Verbinder gebrochen war. Leider hat die Maschine eine Weile...
  • R1250GS springt nicht mehr an
    R1250GS springt nicht mehr an: 23er Modell, weniger als 4000 km und zweimal verweigert er den Neustart, wenn er heiß ist. Beide Male habe ich den Killschalter benutzt, um ihn...
  • Meine GS springt nicht mehr an 😫
    Meine GS springt nicht mehr an 😫: Hey Leute, meine GS ADV Bj 07 springt plötzlich nicht mehr an. Ich meine die Benzinpumpe nicht mehr zu hören, wenn die Zündung an ist. Hab kein...
  • EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an
    EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an: Mit viel Frust bin ich mit meiner R1200 GS Adventure - 2014 bei einer Tour an einer Tankstelle liegen geblieben. Nach dem Tanken und Starten gab...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
    Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an: Moin 850/ 1100-Gemeinde, irgendwann muss ja mal der erste, etwas größere Defekt kommen. Nach ca 30 km Fahrt versagte der Motor heute seinen...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
