GS Tieferlegen
Diskutiere GS Tieferlegen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Gruppe... Bin am Überlegen ob ich die GS mit den Federn von TT 2cm tiefer lege. Sitzbank und Schuhe sind schon angepasst! Nun habe...
Lunnas
Lunnas
Achern
R 1200 GS
Hallo in die Gruppe... Bin am Überlegen ob ich die GS mit den Federn von TT 2cm tiefer lege. Sitzbank und Schuhe sind schon angepasst! Nun habe ich bei dem Hersteller von den Federn , noch ein Angebot gefunden über 25mm. Aber da gibt es ein kleinen Unterschied in der Bezeichnung. R1200 GS Lc ESA und R1200 GS LC Factory lowered was da der Unterschied ist. Hab schon gesucht aber nichts gefunden. Vielleicht kann mir da einer weiterhelfen...
Gruß Andreas
987mike
987mike
Also ESA ist das elektronische Fahrwerk, das kennst du ja bestimmt.
Factory lowered ist eine Werksoption, bei der die GS bereits werksseitig tiefergelegt wurde, also bereits kürzere Federn besitzt, was m.E. aber ebenfalls mit dem ESA kombiniert werden konnte.
Du solltest beachten, dass du bei der nachträglichen Tieferlegung auch verkürzte Haupt,- und Seitenständer benötigst, sonst kippt sie nach rechts um oder du bekommst sie nicht aufgebockt.
Kniewinkel, für einige wichtig, wird dadurch geringer. Wenn dieser trotzdem passt, wäre eine andere Sitzbank ebenfalls meine erste Alternative.
Gast29174
Das wichtigste bei der Sitzbank ist nicht nur dass es eine tiefe Sitzbank ist sondern, dass die Sitzbank vorne ganz schmal ist. Also genau an der Stelle an der beim Stand die Beine runtergehen denn dadurch veringert sich der Schrittbogen
Das obere Teil um die Sitzbank noch niedriger zu machen gibt es auch in massiv. Irgend jemand hat hier mal geschrieben, dass die aus Kunststoff nicht lange gehalten haben
Seat Lowering Cams
Lunnas
Lunnas
Achern
R 1200 GS
Hallo, Sitzbank ist schon niedrig, war das erste was ich geändert habe.
Gruß Andreas
Lunnas
Lunnas
Achern
R 1200 GS
Hallo Andreas, bevor du viel Geld in eine Tieferlegung investierst versuche es mal hiermit: https://www.mv-motorrad.de/MV+Sitzbanktieferlegung+BMW+R1200GS+ab+2013+Adventure+und+R1250GS+LC.htm
Damit gewinnst du noch mal 20 mm und behälst die komfortable Federlänge des Originals
Hallo hab da was von Wunderlich schon eingebaut.
Wunderlich Tieferlegungskit Fahrersitzbank
Hat etwas gebracht! Aber die MV Tieferlegung könnte noch mal was bringen.
MfG Andreas
Lunnas
Lunnas
Achern
R 1200 GS
Seat Lowering Cams
So was habe ich von Wunderlich.
Dankeschön
Gast29174
für den Kniewinkel nimmt man am besten verstellbare Fußrasten - das war ein entspannten Gefühl im Kniewinkel kein Vergleich zu den Original Fussrasten :D
@Lunnas ; hatte ich übersehen, dass bereits eine niedrige - möglichst schmale - Sitzbank genutzt wird. Sorry.
@LaCy-boGSer ; schränkt Schräglagenfreiheit ein. Wer darauf wert legt!?
Bin gespannt wie die Entscheidung ausfällt.
Bullerbue
Ruf TT an. Wunderlich ist bestimmt auch ok, kenne ich aber nicht. Die bei TT haben eine eigene Hotline und Mailadresse für Fahrwerk. Etwas missverständlich ist das im Onlineshop das manuelle Fahrwerk ohne ESA für 2013-2016 angegeben ist. Für 2017-18 wird nur ESA gelistet. Manuell geht aber auch für 2017-2018. Hatte angefragt.
Die sind jedenfalls total hilfsbereit bei TT. Adresse ist suspension@touratech.de Ich habe auch noch einen personalisierten Kontakt beim Suspension Team, aber den will ich hier nicht öffentlich posten.
Gruß Guido
pitboxer
pitboxer
Zwischen Saar und Mosel
R 1300 GS ASA
Das kann ich bestätigen. Das Wund***ich-Teil war innerhalb von wenigen hundert Kilometern gerissen und somit untauglich.
Ich hatte dazu auch eine Bewertung auf deren Homepage abgegeben, die nie veröffentlich wurde 🤔
Das Teil von MV kostet eine Stange mehr, ist aber sein Geld wert und bringt tatsächlich noch ein paar Millimeter mehr.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
deswegen habe ich mir die beiden tieferen Gummidinger erst mal beim ali für kleines Geld bestellt. Optisch ist die Sitzbank jetzt noch tiefer nach vorne geneigt, steiler nach unten, konnte es zur Zeit noch nicht testen, könnte mir aber vorstellen, daß man auf Dauer zu sehr mit den Heiligkeiten auf den Tank gedrückt wird. Na ja, ich kanns abwarten bei der nächsten Fahrt und falls nicht, dann wars nicht teuer.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Hab das Wunderlich Teil auch und das war genau das bisschen was mir an der Adv für die Höhe gefehlt hat.
Gruß Sturmi
P.S. Hält jetzt schon 30.000 km. :D
Gast29174
Bei Ali gibt es auch so ein Teil ist das vergleichbar mit dem MV Teil?
Lunnas
Lunnas
Achern
R 1200 GS
So nun ist die GS 2cm tiefer Dank Touratechfedern. werde noch die Federn Kalibrieren, mit Motoscan (sofern das geht) Hätte nicht gedacht dass 2cm soviel ausmacht! War auch kein großes Problem das selbst zu machen:wink:
Gruß Andreas
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Moin Andreas,
Nur 2 Fragen aus Interesse, Du hast Montag hier angefragt. Sind schon sind neue Federn drin:-) Welche Federn hast Du gewechselt ?
hast Du das Esa auch angepasst ?
Interessiert mich wirklich :-)
Keine Probleme mit dem Hauptständer Seitenständer ?
GS Tieferlegen
GS Tieferlegen - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Tieferlegung für Wunderlich Fussbremshebel
    Suche Tieferlegung für Wunderlich Fussbremshebel: Hallo Zusammen, hat vielleicht noch jemand so ein Teil (26221-102) rumliegen oder hat wer einen Tip für mich, wo es noch käuflich zu erwerben...
  • Fussrasten-tieferlegung
    Fussrasten-tieferlegung: Hallo,kann mir jemand sagen,ob die Fussrasten-tieferlegung der R 1150 r auch an die R 1150 GS passen. Danke schonmal im voraus. Gruß Bernd
  • Tieferlegung Beifahrerfussrasten GSA
    Tieferlegung Beifahrerfussrasten GSA: Hallo, suche für meine 1150 GSA DRINGEND Tieferlegung der Beifahrerfussrasten. Freue mich wenn mir jemand solche anbieten kann. Mit freundlichen...
  • Erledigt Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung
    Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung: Hallo, Hat jemand einen Kippständer (aka Hauptständer) für eine R1200GS LC bzw R1250GS mit Werkstieferlegung abzugeben? BMW Teilenummer...
  • 1300er Adv. Tieferlegung Fusrasten
    1300er Adv. Tieferlegung Fusrasten: Hallo, ich hatte bei der 1250er die Fußrasten mit Ergo Comfort von Wunderlich tiefergelegt und dann dazu den Clever Lever und den tieferen...
  • 1300er Adv. Tieferlegung Fusrasten - Ähnliche Themen
