Darkover
- Dabei seit
- 23.05.2022
- Beiträge
- 800
Wie waer es denn mit einer progressiven noch nie dagewesen Loesung? Nein nicht sprengen,
drin lassen! Bei mir ist der Entladestrom des Motorrads 0.61mA. Wenn das bei euch genauso
ist dann einfach nix machen. Wenn es bei euch wegen irgendwelchen Zubehoerkram deutlich
groesser, dann einfach nur einen Pol abschrauben.
Ich wuesste jedenfalls keinen Grund wieso ich die Batterie ausbauen sollte.
Olaf
Olaf
). Neben dem Federstahl-Halter und den Kabeln solltest du noch die schwarze Platte darüber abschrauben, an denen auch der Lacksatz verschraubt ist. Das bringt dann die notwendigen cm Luft, um die Bat auch etwas gekippt auszubauen. Mit Geduld und Spucken von oben ziehen und von unten drücken, dann klappts. Schraub ein Stück Rolladenband an den beiden Polen fest, dann kannst du mit etwas mehr Kraft dran ziehen.
