GS1200 - Tank undicht
Diskutiere GS1200 - Tank undicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Seit zwei Jahren fahre ich nun schon ein 2004er GS, ohne jegliches Problem, nun ist es bei der letzten Tour im November passiert...
RainerGSSiegen
Seit zwei Jahren fahre ich nun schon ein 2004er GS, ohne jegliches Problem, nun ist es bei der letzten Tour im November passiert 😱. Benzingeruch und fließendes Benzin! Schnell war das Leck gefunden, ich weiß aber noch nicht genau was ich tun muss um „das Loch zu stopfen“.
Und hier setzt ich auf euch, habt ihr einen Tipp für mich, kennt ihr das Problem ?
Gast 81602
Ist kaputt und lässt sich nicht mehr reparieren, weil brüchiger / spröder Plastik. Habe so ziemlich alles versucht in Bezug auf Klebstoff und bin dann doch zu BMW und habe mir das ganze Teil bestellen müssen.
Falls es eine andere Lösung gäbe, würde mich das sehr interessieren...
Deichgraf
Deichgraf
NOR
GS 1300 ADV - Kawa z 1300
Meine 2009 GS und vom Kollegen GS 2007 sind auf Kulanz von BMW repariert worden , die vom Kollegen letztes Jahr
Darkover
Ja wir alle kennen das Problem. Entweder hatten wir es schon, oder man weiss sicher es bald zu haben. :dance:
Du musst nur nicht nach Tank suchen sondern nach Benzinpumpe dann findest du dutzende von Diskussionen dazu....
Olaf
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Meine, auch Bj. 2004 bekam im Rahmen des Rückrufs kostenlos ne neue Pumpe, manchen Händler muss man aber auch nachdrücklich darauf hinweisen, notfalls zur Niederlassung, bei mir war es die in Freiburg.
Und danach am besten kontrollieren, mir haben sie die Dichtung des Reglers gequetscht, nach 2 Jahren ist dann vom Kondensat die Steckverbindung abgefault.
Am besten noch mal aufmachen und die Dichtung pingelig genau mit etwas Silikonfett montieren, sonst kommt der Ärger später unweigerlich...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@RainerGSSiegen
Wurde bei meiner GS auf 100%Kulanz erneuert, obwohl ich nie bei BMW zum Service war.
AgF
Zeebulon
Zeebulon
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
@Zeebulon: Das Bild welches hier vom Beitragersteller eingestellt wurde, zeigt aber die Undichtigkeit an der Schnellkupplung.
Die Bilder die Du als Link eingestellt hast, ist Korrosion durch Feuchtigkeit an der Pumpenelektronik entstanden. Es gibt für die Pumpeneinheit eine Abdeckkappe, damit das nicht mehr vorkommt.
BMW-Nr.: 16 11 7 675 682, Abdeckung
Zeebulon
Zeebulon
Ah, dann sind das 2 unterschiedliche Problemfälle bzw. Undichtigkeiten. Danke!
Und betr. 16 11 7 675 682: laut realoem.com wurde das verbaut von 2002-2007, also bis vor MÜ. Ob der Deckel auch dort noch paßt? Und außerdem ist er offenbar mehr ein mechanischer Schutz (wogegen?), jedenfalls nicht wasserdicht.
Nachtrag: der og. Deckel 16 11 7 675 682 wird wohl in das darunterliegenden Ring "16116760285" eingerastet - und der wiederum kommt bei allen K25-Baujahren zum Einsatz, und bei vielen anderen:
Interessant. War das Sonderausstattung? Sowas hab ich ja garnicht.
Ich auch nicht, weiß ich ganz sicher. Aber ein Blick in den ETK genügt: Baujahre (mit Deckel) angeblich nur zwischen 2004 und 2007 (wenn ich's recht in Erinnerung habe).
Als ich das erste Mal in der Gegend unterwegs war, fanden sich dort jede Menge Insektenreste, Laub und Dreck. Alles saubergemacht Beim nächsten Besuch (der nach wesentlich kürzerer Zeit stattfand) war dann kaum noch etwas zu finden. Hängt also auch von den äußeren Gegebenheiten der Fahrstrecken ab.
Ich vermute, daß die Bauhöhe der Abdeckung in meinem Fall mit der Innenseite der Tankverkleidung kollidieren würde. Möglicherweise trifft das auch auf die anderen Modelle ab 2008 zu, oder das abgehende und zuführende Geschläuchs nebst Kabelage harmoniert nicht mehr mit den Aussparungen des Deckels? Werd's mir gelegentlich anschauen.
Zeebulon
Zeebulon
Jedenfalls scheint mir diese Plastikkappe bei meiner TÜ weitestgehend sinnfrei (Klarstellung 2.1.25: und ich habe sie ja auch nicht) - jedenfalls hilft sie sicher nicht gegen das Thema des Freds.
J
Jogi1105
Herford
BMW R 1200 GS Adventure Modell 2007
Hallo Rainer,
mit der Undichtigkeit an der Schnellkupplung hatte es bei mir auch angefangen vor 2 Jahren, ende Letzten Jahres kam ein Haarriss auf der Pumpeneinheit links dazu.
Wollte die Einheit erst selber tauschen, bin dann aber zum Glück in die Werkstatt wo dann beide Seiten auf Kulanz getauscht wurden. Hatte noch einmal nachgefragt und es wurde mir bestätigt das BMW die Pumpeneinheiten egal welches Baujahr der GS auf Kulanz tauscht!!!!
Gruß Jogi
GSA-Berlin
GSA-Berlin
BMW R 80 GS, BMW R 80 G/S, BMW R 1200 GS LC Adventure, BMW R 75/5, BMW R 90S, BMW K1
Hallo Leute, habe bei mir scheinbar auch einen Haarriss an einer Schraube vom Deckel für die Benzinpumpenelektronik. Habe die Maschine erst kürzlich erworben, mit dem Hinweis auf einen Defekt ebendieser Elektronik. Hab ich dann getauscht und nun läuft sie einwandfrei. Heute dann vollgetankt und den Benzingeruch bemerkt. Eigentlich hatte ich die Schrauben der Elektronik extrem vorsichtig angezogen, da mir das Problem mit den Rissen bekannt ist. Ich gehe davon aus, dass der Riss vorher schon war.
Was ich nicht wußte, ist das BMW das auf Kulanz tauscht? Meine ist eine 2007er. Meint ihr, das klappt noch?
Gruß Rolf
Darkover
Unser Wissen ist da komplett irrelevant. Es kommt darauf an was dein Haendler sagt. Also fahr nach BMW und frage nach. Bei mir hat er im Computer nachgeschaut ob das Teil schon mal gewechselt wurde, und als er gesehen hat das dem nicht so war, war das kein Problem.
Olaf
GS1200 - Tank undicht - Ähnliche Themen
  • Original Auspuff einer GS1250 an eine GS1200
    Original Auspuff einer GS1250 an eine GS1200: Hallo zusammen kann mir jemand sagen ob es möglich ist einen Auspuff einer GS1250 an einer GS1200 Baujahr 2014 -legal- zu fahren? Grüße Rainer
  • Tausche Gs1200 Bj:2012 Lacksatz in Lupinblau
    Gs1200 Bj:2012 Lacksatz in Lupinblau: Servus, ich würde gerne meinen kompletten Lacksatz in Lupinblau ( Neue Farbe ab 2012) gegen einen in Silber, oder Schwarz eintauschen. Die Teile...
  • Tank GS1200
    Tank GS1200: Moin, kann mir wer sagen wozu an der rechten Seite, einer 2010 gs am Tank die seltsame Haltekonstruktion dient?:confused: Also unter den...
  • Suche Tank-Seitenverkleidung rechts GS1200
    Tank-Seitenverkleidung rechts GS1200: Hallo zusammen, nach einem unsanften Umfaller hat meine gute nun auf dem Seitendeckel der oberhalb des Tanks platziert ist eine häßliche Macke...
  • R1150Adv Tank auf GS1200??
    R1150Adv Tank auf GS1200??: Hallo, habe eine 06er Gs und mir ist ehrlich gesagt der 20l Tank zu klein und die Tankerweiterung bei TT für 1000,-- etwas zu heftig. Kann mir...
  • R1150Adv Tank auf GS1200?? - Ähnliche Themen
  • Tank GS1200
